Treść opublikowana przez lukasz_4don
Terkotanie po puszczeniu sprzęgła
No właśnie dziś nie zdążyłem do mechanika żeby sprawdzić ten olej. Powiedzcie mi, czy korek wlewowy od skrzyni jest pod samochodem? Czy da się z pod maski do niego dostać? Nie mam kanału, tak to bym w 5 minut olej dolał... Może wystarczy wjechać na krawężnik wysoki?
To mnie pocieszyliście, bo prawdopodobnie będę miał trasę 1000 km i nie zdąże tego naprawić. Ale dla spokojności wymienię jutro olej w skrzyni i dam wam znać.
marcingt a długo tak jeździsz? coś się dzieje oprócz tego? Ja się zastanawiam, czy w skrzyni mam dostatecznie dużo oleju, bo miałem podobnie kiedyś, ale w seicento i się okazało, że skrzynia pracowała na sucho i był wyciek dość spory
Witam! Koledzy, mam problem z moim BMW e36 316i m43. Dziś zauważyłem, że po puszczeniu sprzęgła słychać takie terkotanie, dźwięk coś jak by tłumik drżał i obijał o coś pod wpływem wibracji - nasila się po przygazowaniu. NAjlepiej to słychać na luzie na postoju. Po wciśnięciu sprzęgła terkotanie ustaje, puszcze sprzęgło drżenie powraca. To nie jest wycie jak łożysko, tylko takie charczenie. Podczas jazdy na każdym biegu to słychać, myślałęm że to tłumik wpada w wibracje i wali o coś, ale gdy puszczam sprzęgło to wszystko cichnie. Może ktoś z was miał już taki problem?
Wycięty kat - wolne nagrzewanie
oglądałem pod spodem i jest wspawana zwykła, prosta rura. myślałęm jeszcze o tłumiku środkowym. co o tym myślicie? bawić się w takie coś, czy zostawić tak jak jest? jeśli chodzi o przegląd, to dwa tygodnie temu przeszedł, nikt nie badał spalin hehe :lol:
Termostat jest nowy, poziom płynu też jest ok. A czy jak jest katalizator, to tłumi bardziej spaliny z to powoduje większe zatrzymywanie ciepła?
Witam! Ostatnio zauważyłem, że zamiast katalizatora mam wspawany kawałek rurki. Niby wszystko fajnie, ładny dźwięk silnika, tylko troszkę spalinami śmierdzi z wydechu :) . Ale moje pytanie jest inne. Jak to wpływa na zużycie paliwa i szybkość nagrzewania się samochodu? W trasie, jak nie ma korków, to tzw "pion" łapie dopiero po 10 km :/ przy ujemnych temperaturach zewnętrznych. Czy brak katalizatora może mieć na to wpływ? Mam silnik 1.6 m43. Czy brak katalizatora może podnieść spalanie?
Dosc szybko sie grzeje
ja mam 316 m43 i wskazówka łapie pion tak samo szybko :) znaczy dla was szybko, a dla mnie wolno, bo mi zimno w środku :)
Pomocy!!;(
Zacznik od sprawdzenia przekaźników i masy, raczej wyłącznik w środku kabiny powinien być ok.
Zmiana oświetlenia zegarów. Proszę o pomoc.
Nie polecam malowania... jak już to bawić się i robić elementy rozprowadzające światło z plexi
Pomocy!
Warto sprawdzić jego poziom
V-max- 120 km/h :/
A czy chodzi równo na wolnych obrotach? Może to uszczelka pod głowicą, skoro piszesz, że powietrze nie leciało ledwo ciepłe - zapowietrzył się układ, a mógł się zapowietrzyć przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. No i ten brak mocy też by na to wskazywał.
Lampy przednie - wymiana szkieł
No niestety do e36 do lamp bosha bez soczewki nie ma tych szkieł :(
Witam! Szukałem na forum, ale nic nie znalazłem. Mam lampy przednie bosha i oczywiście wypalone szkła świateł mijania :( . Jedno udało mi się dostać, ale też plastikowe. Po eksploatacji przez około pół roku już zaczona się robić lekko mprzypalone, widać niewielkie pęknięcie. Odbłyśniki nienaruszone. Czy pasują tam jakieś inne szkła? Czy pozostaje jedynie wymiana na lampy z soczewką na żarówki H1 ? Czy jest możliwość zakupienia samych szkieł, ale szklanych?
CHŁODNICA??? TERMOSTAT??? VISCO???
Odpowietrznik masz obok korka chłodnicy, taka śruba z tworzywa, najlepiej odkręca się monetą 1zł :)
Buczenie przy wciśniętym sprzęgle.
To mnie uspokoiliście :) . Odpowietrze sobie to przy okazji. Koszt wymiany łożyska to pewnie około 200 zł + materiały, bo robota ta sama co z wymianą sprzęgła. No i warto już wymienić komplecik sprzęgła, bo po co potem dwa razy robić, jak sprzęgło się skończy.
No też tak myślę, ale nie wiem czy już wymieniać, czy to narazie nie jest alarmujący objaw. Może ktoś z was tak miał u siebie??
Witam! Mam problem mały z autkiem. Jak jadę z prędkością powyżej 80 km/h i jak wcisnę sprzęgło to słychać takie cichutkie buczenie, jak puszczam to buczenie ustaje. Jest to tylko przy prędkości około 80 km/h, buczenie zmienia częstotliwość jak samochód zwalania i przy prędkości 60 km/h ustaje całkiem, jak puszcze sprzęgło to wszystko gra. Dodam, że sprzęgło nieślizga się, działa idealnie, samochód ma 160 tyś. km przebiegu.
Problem z chłodnicą
Witam! Cieknie mi z chłodnicy ,muszę ją wymienić. Pytanie mam jaka pasuje do silnika 1.6 m43? Od wszystkich moedli? Na allegro piszą, że pasuje np. do 316, 318, i 320, a inni że np. tylko do 316 i 318 :. . Jak ją wymontować, dużo z tym problemu jest? Robił ktoś już taki manewr u siebie?
Prosze o pomoc układ chłodzenia zwariował!
Wskazuje to na padniętą pompę... bo gdyby termostat był walnięty, to wąż idący do chłodnicy też by był zimny, bo przecież termostat jest przy silniku. To tak jak by pompa dawała zbyt niskie ciśnienie. A jak coś skwierczy mocno, to może korek od zbiornika płynu? On powinien puszczać nadmiar ciśnienia, może on jest do kitu i nie spełnia swojej roli???
poszukuje wszystkich info. od posiadaczy na temat bmw e36
Tak jak radzą koledzy - tylko silnik m43... nie radzę brać poniżej 93 roku bo są niedopracowane, a te nowsze mają już wyeliminowane sporo usterek. Kupisz i włożysz drugie tyle - ODRADZAM.
klasyk?
JA też miałem wszystkie klucze, apteczkę, trójkąt... Ale autko z Włoszech :)
Rozebrany elektrozawór...
Nie wiem co to była za uszczelka, ale poskładałem wszystko i nic nie cieknie, ogrzewanie wreszcie działa - ta uszczelka blokowała mieszek w elektrozaworze i przez to ogrzewanie słabo działało.
Witam! Wyjąłem sobie elektrozawor z samochodu, ten od ogrzewania i mam problem - rozkręciłem go ładnie, działa, ale w środku są kawałki jakiegoś oringa czy cuś... Wszystko składa mi się w całość, tylko nigdzie nie mogę przypasować tego oringa. Czy ktoś wie gdzie on powinien być? JEst zaznaczony na fotce: http://img136.imageshack.us/my.php?image=zaworxc5.jpg
Problem z elektrycznymi szybami...
sedan... ale już wiem co jest, naprawiłem :) . Wyjąłem przycisk i rozebrałem go. Okazało się, że był wyłamany taki ząbek, który popycha klawisz wewnątrz przycisku. Kawałeczek poksyliny w to miejsce i teraz chodzi super :)
