CiechanT
  1. Pierwszy śnieg za nami i właśnie zorientowałem sie, ze niedawno kupione BMW nie ma podgrzewanych lusterek :(. chcialbym je dołożyć, oczywiście wiem, ze potrzebuje wkładów podgrzewanych - ale moje pytanie jest - czy będę miał gdzie podpiąć podgrzewane wkłady? - innymi słowy czy będę musiał przerabiać jakoś instalacje elektryczna, czy tez standardowo w lusterkach są wyprowadzone kable do których mógłbym sie podpiąć? I jeżeli są gotowe kable - to do których sie mam podpiąć? pozdrawiam i Wesołych Świat ?
  2. Udało sie - czujnik znaleziony i wymieniony - dzięki!
  3. Tu pokazana jest kratka z regulacja temperatury nawiewu na twarz. U mnie niestety nie ma takiej regulacji i nie ma tez tego czujnika… moze ktos ma jeszcze jakiś pomysł? - bo mnie juz sie pomysły skończyły…
  4. Nr 4 to czujnik temperatury parownika - i ten znalazłem - jest zaraz obok filtra kabinowego. Po odłączeniu tego czujnika parownika - pojawia sie nowy komunikat o błędzie - wiec to na pewno nie on powoduje błąd 8011B5. mnie chodzi o czujnik nr 5… - bo to jest (chyba) czujnik wentylacji auta. Nowy czujnik już mam kupiony, nie wiem jedynie gdzie go zainstalować…
  5. @ŁódźJacek70 mam ten sam błąd 8011B5, mam manualna klime i czujnika nie ma w kratce nawiewu powietrza, ani w panelu klimy (rozebrałam i sprawdziłem obydwa miejsca). Znalazłem tez czujnik za filtrem kabinowym i w tunelu na nogi kierowcy - ale to nie te (po rozpięcie kostek od nich pojawiały sie nowe błędy). czy ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać czujnika „ventilation temperature sensor” w f21 116d r2012?
  6. Dodam jeszcze, ze objawy mam takie, ze przy skręconej na MIN temperaturze leci zimno ale już od 5 „zabka” na potencjometrze napitala tylko gorące powietrze… please help!
  7. Panowie, jestem tu nowy - właśnie kupiłem f21 116d i jedyny błąd jaki mi wyrzuca komputer to uszkodzony czujnik wentylacji - rozebrałam kratkę wentylacyjna obudowę pod kierownica i pod schowkiem. Znalazłem czujnik przy filtrze kabinowym (po prawej stronie) i czujnik powietrza na nogi (po lewej stronie) ale czujnika wentylacji nie ma u mnie ani w kratce wentylacyjnej ani w panelu klimatyzacji… Gdzie on jeszcze może być? mam wersje z klimatyzacja manualna i bez regulacji temperatury nawiewu na twarz.
