SAWYER
29 -
Treść opublikowana przez SAWYER
Pukanie i uczucie luzu przy wbijaniu biegów szczególnie na postoju jak wrzucam 1 a potem wsteczny i delikatnie ruszam. Wymieniłem już podporę, łącznik elastyczny, sprzęgło i dwumas, sprawdziłam poduszki pod silnikiem, półosie, elementy zawieszenia tylnego. Ciągle jest tak że jak od spodu złapię za wał i kręcę to czuję luz i metaliczne stukanie w dyferencjale. Dwóch mechaników dało tę samą diagnozę, wyrobiło się połączenie "zębate" wewnątrz dyfra i luz jest znacznie większy niż tolerancja. Nie wymieniałem oleju ponieważ mam full, przed wymianą dyfra jeszcze tego spróbuję, ale atpię żeby to coś dało... Generalnie takich tematów jest na forach mnóstwo moim zdaniem to jest pewna słabość E46, pozostałe podzespoły są znacznie trwalsze:(
Pytanie jak w temacie Mam zamiar wymienić dyfer w swojej E46 316i 1.9l 105km 99r. Muszę wiedzieć jakie tam jest przełożenie żeby kupić właściwy. Dodatkowo zastanawiam się czy jeżeli przełożę dyfer z 318i to to coś zmieni? Kiedyś czytałem że to jedyna różnica pomiędzy 316 i 318.
To nie jest pompa vacum i nie jest po to żeby odsysać wilgoć ze spalin :wink: To jest pompa wtórnego obiegu i działa tylko przy niskich temperaturach.
Nikt nie zna tematu?
Odświeżam temat Czy już coś wiadomo na temat długotrwałych skutków zaślepienia EGR? Ja u siebie zaślepiłem zawór doprowadzający do pompy wtórnego obiegu powietrza numer 7 na poniższym schemacie - od tygodnia jest OK. Czy to może mieć jakieś skutki negatywne??? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=11_2193&hg=11&fg=50
Okazało się że należało odpowietrzyć PORZĄDNIE układ:) Dzięki za pomoc :)
Dzięki :) sprawdzę i dam znać co to było
a jak mogę go sprawdzić i gdzie on dokładnie jest?
Witam wszystkich, Mój problem zaczął się od pęknięcia zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego. Zbiorniczek pękł na całej długości jak się później okazało został rozerwany ciśnieniem. Po wymianie zbiorniczka na nowy i zalaniu go płynem wystapiły następujące objawy: - samochód bardzo szybko osiągnął temperaturę 90 stopni i przez kilkanaście minut ją utrzymywał po czym zaczął się przegrzewać (oczywiście wyłączyłem auto od razu jak tylko to zauważyłem) - pomimo 90 stopni na desce ogrzewanie zupełnie nie działało, dmuchało zimne powietrze - płyn zaczął wypływać przez korek zbiorniczka wyrównawczego - górna rura od chłodnicy do silnika jest ciepła - dolna grubsza rura nie robi się ciepła - po ponownym odpowietrzeniu układu i zalaniu płynu znowu to samo (po odkręceniu korka w zbiorniczku widać jak po nagrzaniu płyn jest cofany i się wylewa - wypływający płyn jest czysty nie ma w nim oleju - na korku od silnika nie ma białego osadu Czy to jest objaw walniętej uszczelki pod głowicą? Czy to raczej termostat? Czy dam radę sam wymienić termostat jeżeli to będzie to? Z góry dziękuję za pomoc
Bagor wysłałem ci pw jestem zainteresowany chipsem, proszę o kontakt.
kupiłem miesiąc temu na allegro tłumiki24.pl czy jakoś tak za 120zł, zamiennik do tego obejma ok 40-50zł jest ok do takiego powera wystarcza
naprawiłem swój panel w firmie KOMP-GSM (allegro), szybko sprawnie, w rozmowie tel. pełna kultura, gość nawt zadzwonił i poinformował mnie że już odesłał panel gwarancja 2lata. :) :) :) POLECAM
odświeżam temat ponieważ mam tę samą usterkę, pytanie Czy ktoś robił to gdzieś w Warszawie bo nie chcę odsyłać panela do gościa z allegro???? Proszę napiszcie jakiś namiar bo mnie szlag trafia z tą klimą
No dobra ale jak wam działa to co to pokazuje natym wyświetlaczy jest tam 12 czy 13 pozycji można je zmieniać +
Ja też lubię wiedzieć więc może się wszyscy przedstawimy, proponuję żeby Bad_Boy zaczął
Widzę Bad_Boy że ty jednak z Policją MASZ PROBLEM. Nie wiem czy wiesz co to za logo na twoim avatarze (startowałem trochę w bjj). Wracając do tematu to śmiać mi się chce z kozaczków którzy nie lubią Policji, ale jak ci podprowadzą furę albo baciki w disco spuszczą to dzwonisz z płaczem. :nienie: nie raz miałem okazję takich leszczy z hwdp na koszulkach z dupy wyprowadzać. Co do Eqs piszesz że Bax czyta wybiórczo a sam tak robisz, to ja pisałem kilka linijek wyżej i ja również 2x powtarzałem że nie uważam przyciemnienia za agro, wczytaj się to wyciągniesz meritum.
Można zrobić prędkość i obroty też chyba na wyświetlaczy centralnym od klimy, u mni edziała http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=75661
U ciebie Benetton to powinno działać masz taki sam panel klimy jak u mnie
E36 oczywiście, ale na forum na którym to znalazłem jest mnóstwo o E46 również.
U mnie to działa nie rozumiem co pokazuje jeden z parametrów to prędkość łatwo się zorientować ale pozostałe ???. Dla tych co nie skumali: Po wciśnięciu przycisku odmrażanie tylnej szyby i AUTO na konsoli klimatyzacji, wyświetlacz pokazuje pewne zmieniające się parametry, nie wiem co znaczą. Parametry zmieniamy przyciskiem +. Spróbujcie może wspólnymi siłami rozwiążemy zagadkę. Na jednym z zagranicznych forów koleś pisał że Niemcy znają te triki, jest dużo więcej ukrytych bajerów w E46.
sorry lukaszki ale nie jesteś adminem, poza tym, za twoją radą "nie trzepię po gaciach" :D :D :D
http://madafaka.cba.pl/zoltebmw/ Szczególnie polecam tę stronkę http://www.jimmy540i.com/bmwnightmare.htm
http://www.tuninguj.com.pl/img/wiejski_tuning/wiejski_tuning_030.jpg
popieram kolegę nic nie jest ładniejsze niż klasyk z salonu jak dla mnie wszystkie spojlery i tego typu rzeczy mnie śmieszą, a szczególnie w takich autach jak moje lub golfach Lukaszki. Potem mają pożywkę na takich stronkach a e36 i golf3 rządzą na takich stronach przez takich wiejskich tunerów. http://www.tuninguj.com.pl/wiejski_tuning.php zastanówcie się jeżeli komuś się ta żółta e36 podoba to miejcie świadomość że większość zdrowych na umyśle ludzi widzi słomę w butach w takim czymś. Pozdrawiam wszystkich którzy cenią markę BMW nie kalecząc jej w taki sposób. W pełni popieram kolegę który napisał "Jak nas widzą tak o nas piszą".
'I'm too excited to inform you about a new discovery that I've made over the last week end. Maybe some of you guys were already aware of that but I wasn't. If you press the "auto" and the rear window "defrost" buttons at the same time while the car is running, the climate controls display's changes into a data display. On the left hand side you will see a number between 1 and 12 and on the RHS you will see an other set of numbers. If you press + and - of the climate control, you will see that the numbers on the LHS change between 1 and 12. I couldn't figure out all of the steps between 1 and 12 but I'm sure that step 6 shows the actual rpm and step 7 shows the actual speed in km/h. I also assume that steps 1 and 2 show oil and coolant temperatures. so it is for you guys to figure out the rest. If I'm correct about temperatures, there is no more need for extra gauges. I hope this was something new for you guys as well. I asked about it to my service but they didn't have a clue about it. Enjoy your new trick' Tried this on my E36 and indeed it works. Still not sure what those numbers on different channels mean. Can anyone figure it out? Jeżeli Było to sorry
