tomeks51
Treść opublikowana przez tomeks51
  1. Chodził tak dobrze na odpietym EGR lub przepływce, jakieś 2tygodnie, i potem już nawet odpinanie tych wtyczek nie wnosiło zmian. Pozatym EGR i przepływka już zamienione i wciąż to samo, a na wypietych kostkach nie chciałem jeździć bo za chwilę będzie koncert z DPF jak EGR nie działa to go nie wypali...
  2. Automat i do tego xdrive - jak jadę na tempomacie to zwłaszcza skaczą, góra dół i tak w kółko. Nie wiele ale czuć na aucie A przy przyspieszaniu jest taki efekt że obroty rosną nie równomiernie tylko tak stopniowo, jakby się zatrzymywały na moment i znów, efekt podobny jak idzie wskazówka sekundnika w zegarze analogowym, po prostu nie płynnie.. Nawet mocne przyspieszanie jak dam 3 i but to też nie idzie rowno do góry tylko takimi falami, w całym zakresie obrotów Bimmer tool - raz pokazał mi tylko oczekiwane właściwe - i były zbieżne z tymi mierzonymi na przeplywce, potem już zawsze pokazywał mi oczekiwane 2tys. EGR wstawiłem używkę oryginał z allegro. Dobrze działa, mam wrażenie że tak samo jedna i druga, w bimmer jak zadam 65% to udusi silnik spalinami więc chyba działa jak trzeba, ta sztanga też schodzi do samego dołu i nie zwiesza się na rolce Myślałem nawet o konwerterze, ale problem z znikał całkowicie po odpięciu przepływki lub EGR a co to ma do skrzyni ...
  3. Cześć, mam problem z falowaniem obrotów w czasie jazdy, samochód kupiłem niedawno i na początku tego nie miał, problem ukazał się po dosłownie tygodniu. Obroty nie skaczą na wolnych obrotach. Tylko podczas jazdy - szarpie budą a niekiedy tylko widać na wskazówce. Efekt jazdy z przyczepką, raczej przy niższych obrotach Wartość oczekiwana na przepływomierzu cały czas wynosi 2000mg Początkowo odpięcie wtyczki przepływomierza lub EGR niwelowało problem do zera. Jednak ostatnio problem się nasilił i odpięcie wtyczki nie rozwiązuje problemu. Wyczyściłem cały dolot, wymieniłem EGR oraz przepływomierz, problem pozostaje nadal. Oba przepływomierze mierzą dobrze, gaz w podłodze - 1200 a na wolnych 250 W programie wysterowanie Turbo nie zmienia się zbyt wiele, pokazuje 4-6-8 % max a sztanga chodzi normalnie Proszę o pomoc. Dołączam screeny
