sergiuszkrakow
Treść opublikowana przez sergiuszkrakow
  1. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    Witam!!! Chyba nie musisz kupowac nowej. Jak zalatwisz kasete dobra, byle byla taka sama i z tego samego modelu webasto, to powinienes odpalic webasto. Czesto slysze, ze ktos ma padniete webasto. Przeklada z innego samochodu, i mu dziala. Tak wiec prawie na 99% jestem pewny ze jak znajdziesz taka elektronike to odpalisz webasto u siebie. Ja ma taka elektronike z innego webasto. I u mnie webasto odpalalo. Pozdrawiam Nie idz w koszty tylko walcz na uzywkach. Pozdrawiam
  2. Naprawilem!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z pomoca kompa i warsztatu udalo sie naprawic. Jeden kabelek sie prztarl i nie dzialaoo. Po zlutowaniu kabelka wszystko wrocilo do normy. Pozdrawiam.
  3. Witam!!! Tak wlasnie planuje zrobic . Jutro sprawdze i dam znac. Czy ktos wie jak sie obja wia usterka calego urzadzenia PDC?? Pozdrawiam
  4. Witam!!!! Czy moze ktos mi pomoze??? Od pewnego czasu jak wrzucam wsteczny to piszczy mi z tylu , a kontrolka miga na parktroniku. Bylem na kompie , i wyszlo ze jedna czujka nie dziala - prawy tyl. Reszta pokazuje ze jest ok. Mam 5 uzywek, nie sprawdzonych, ale troszku nie chce mi sie wierzyc ze wszystkie sa padniete. Wymiana na inne nic nie zmienia. Caly czas mi piszczy przez pare sekund, i miga na przycisku w aucie. Czy moze byc padniete cale urzadzenie ??? Czy ktos mial taki przypadek??? Pozdrawiam
  5. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na dario3103 temat w E39
    Witam!!!! Nie koniecznie jest spalony uklad. Kto ci sprawdzal wszystkie podzespoly??? Co wyszlo na tesrerze kompa>>> Jakie bledy???? Samej elektroniki nie kupisz . Chyba ze z innego webasto. Ceny sa rozne. Ok kilu set zlotych do 1500PLN. Cale webasto kosztuje ponad 3200PLN. Sprawdz najpierw na kompie jakie pokazuje bledy. Ja sie troszke rozpisalem o webasto pare dni temu. Sprawdz i poczytaj. Jak bedziesz pewny ze to sama plytka to sie odezwij, bo jedna taka plytke mam. Pozdrawiam
  6. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    Dzieki za pomoc i porade. Pozdrawiam
  7. witaj!! Jak wlozysz amora do zwotnicy, to masz szczeline w ktorej przekrecajac amorem widzisz literke r lub l . w zaleznosci od strony tak ustawiasz amory. siedzac w aucie lewa strona to literka L a prawa to R. Pozdrawiam
  8. Witam! Beziecznik od webasto znajduje sie w bagazniki poprawej stronie. Jet to u mnie pierwszy beziecznik od kabiny. Musi byc przynajmniej 20 A, 15 mi sie spalila przy starcie webasta. Powiedz mi czy masz mozliwosc uruchamiania webasta na postoju??? Jesli nie to webasto startuje tylko przy zimnym silniku, i gdy na zewnatrz jst ponizej +5 C. Pozdrawiam Sergiusz
  9. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    Witam!!! Dzieki za pomoc i nformacje. Ciesze sie ze u mnie jest wszystko ok!!! Chce jeszcze dodac, ze sieca spelnia dwie funkcje. Jedna to daje polomien, a druga to czujnik plomienia. Dwa w jednym. Czasami jest tak ze dziala jako swieca, ale czujnik jest walniety, i webasto nie bedzie dzialac. Ja wlasnie mialem taki przypadek. Na kompie pokazywalo komunikat - zbyt czesna wykrycie plomienia swiecy. Pozdrawiam. Sergiusz
  10. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    Jak webasto startuje razem z silnikiem to wiatraczek nie swieci. To rozumiem. Ale jak go programuje na jakas godzine, to sieci ciagle, a zaprogramowana godzina nadejdzie, to sie webasto wlancza i zaczyna mrugac wiatraczek. Moje pytanie jest, czy on ma tak mrugac, jak odpalam webasto z wyswietlacza. Podobno wszystko co mruga, mowi o awari. Mam nadziej ze w tym przypadku jest inzcej. Prosze o komentarz. Pozdrawiam
  11. Witam. Zmienilem olej, filtr paliwa, oleju, i.t.d....wiec wszystko jest nowe. Pare dni temu w bagazniku po prawej stronie zaobserwowalem cztery przekazniki. Dwa niebieskie i dwa czarne. Sa one takie same, identyczne, wiec je pozamienialem w parach. Od tego czasu jeszcze nie mialem problemu z zapaleniem/ co prawda sie ocieplilo i jest cieplo, ale poczekam do mrozow/ Moze ktos wie co za przekazniki pozamienialem>>> Pozdrawiam Sergiusz
  12. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    Witam!!! Ja naprawilem wlasnie w Gliwicach na Pszczynskiej. Jest warztacik ok!!! Chlopaki znaja sie na WEBASTO i sa naprawde OK!!! Te stuki , to oczywiscie pompa paliwa , i to calkiem normalny objaw. Im mocniej grzeje tym stuki sa bardziej rytmiczne. Co do swiecy, to kupilem ja wlasnie w serwisie w gliwicach, ale nie mieli samej i musialem wziasc z calym palnikiem . Koszt 600PLN. Podobno sama swiece do 300PLN mozna kupic. Ja juz nie mialem ochoty sie bawic w szukanie , po miesiecznej walce z webasto. Klimatronik mnie tez sie odrazu wlacza, ale jak webasto sie rozgrzeje to dmucha mocniej. Na starcie mam trzy kreski. Gdyby ktos mi powiedzial, czy jak webasto sie wlaczy, to jest normalna zecza ze kontrolka / symbol wiatraczka/ ma migac na czerwono??? Prosze o odpowiedz, bo nie wiem czy mam jeszcze jakas usterke, czy tak ma byc. Pozdrawiam SERGIUSZ
  13. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    Witam!!! Ok . Opisze caly problem i moje doswiadczena w tej kwesti. Kupilem auto z uszkodzonym wenbasto. Byl wyciagniety bezpiecznik , tak wiec nic nie szumalo, ani nie chodilo. Po umieszczeniu bezpiecznika , cos aczelo sumie, po starcie silnika, i po uruchomieniu recznym. Szumialo, ale nie grzalo. Po diagnozie na kompie wyszlo ze ze jest wczesne wykrycie plomieni swiecy. Trzech mechanikow ugerowalo ze poszl kaseta/ czyli elektronika od webasto/ . Wyszukalem takie kasety, ale za kazdym razm wychodzil ten sam blad. Wkuzylem sie, bo kosztowalo mnie to wyciaganie i wkladanie webasto troche kasy, i postanowilem poszukac innego mechanika . Od poczatku ja podejzewalem swiece, ale mechanicy twierdzili ze jest dobra. Po wyszukaaniu kolejnego zakladau , i klejnej diagnozie wyszlo wczesne wykrycie plomienia swiecy. Postanowilsmy ze wymienimy swiece z palnikiem na nowa. I potej wymianie wszystko zadzioalalo. Tak wiec teraz wszysto chodzi jaksie patrzy. Webasto wlacza mi sie z monitora, oraz jakzapalam zimy silnik. Pozostaly mi dobre czesci / troche ich skapletowalem wtrakcie naprawy/ tak wiec moge sie z nimi podzielic. Pozdrawiam Sergiusz
  14. To jeszcze raz ja. Chodzi mi o to ze mam 525 D kombi z 2002. Gdzie mam szukac tego przekaznika. Zdaje mi sie ze jest w bagazniku po prawej stronie. Ale jest ich tam kilka. Pozdrawiam
  15. Witam!!! Wielkie dzieki za fotki. Ja mam z 2002 roku tak wiec rozumiem ze to ostatnia fotka i symbol przekaznika K96. Stym ze tam sa takie same dwa przekazniki.Oba sa do pomp??? A jesli nie to od pompy pod samochodem jest ten bardziej w glebi bagaznika czy blizej lampy??? Pozdrawiam Sergiusz
  16. Witam poraz kolejny!!! Czy ktos wie gdzie i jai jest przkaznik pompy paliwa pod samochodem??? Pozdrawiam
  17. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    Witam. Naprwilem webasto!!!!! Jestem caly szcesliwy!!!!! Chetnie doradze jak sie za to zabrac, bo poswiecilem temu caly miesiac i nie male pienadze. Pozdrawiam Czekam na pytania
  18. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na sergiuszkrakow temat w E39
    Witam!!!! Czy nikt nie naprawial webasto???? Prosze o kontakt??? W poniedzialek jade do Gliwic do warszatu webasto. Czy zna ktos ten wasztat???? Pozdrawiam
  19. Dzieki za kontakt i porady. Bylem i chcialem kupic przekaznik elektryczny do pompy, ale kazali mi podac numer a ja g nie mam. Powiedzieli mi ze jest kilka przekaznikow, i sami nie wiedza ktory jest do pompy. Moz ktos juz wymienial i wie jak on wyglada, gdzie jest i co trzeba powidziec w BMW / symbol, numr / zeby sprzedali taki jak trzeb. Pozdrawim i prosze o pomoc.
  20. Witam!!!1 Podzielam poglad ze to nie termostat. Ja mam wlasnie uszkodzone webasto w BMW 525D . Rano dlugo mi sie nagrzewa. A jak wracalem z gor / bylo - 17 stopni C/ to caly czas mi spadala wskazowka z wlasciwej temperatury na powyzej niebieskiego pola. Tak wiec uwazam ze te typy tak maja, i dlatego w standarcie maja webasto.
  21. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na jarogmur temat w E39
    witam!!!! ja mialem taki sam pomysl, ale zmienilem cale wraz z samochodem!!! Tobie tez to zalecam!!! Pozdrawiam
  22. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na DRAY temat w E39
    Witam!!! Ja mialem sytuacje ze zapalily mi sie kotrola trakcji i abs jednoczesnie, a skrzynia automatyczna przeszla w tryb awaryjny. Wracalem z Pragi do Krakowa, tak wiec mialaem kawalek i musialem sie z tym mordowac. Po wrzuceniu na kompa okazalo sie ze czujnik abs z prawej strony cos pokazywal. Po wyczyszczeniu i zresetowaniu bledow od dwuch lat temat sie nie powtorzyl. Tak wiec nie koniecznie musi to byc pompa. Pozdrawiam Sergiusz
  23. sergiuszkrakow opublikował(a) temat w E39
    Witam!!!! Prosze o porade i pomoc!!! Mam problem z zapalenie mojej BMW 525d z 2002r w mrozny ranek/ ponizej -5/. Swiece ma wszystkie dobre, grzeje go dobra chwile, kreci ale nie zapala. Musze przyznac ze dopieru po kilkunastu prubach, przekrecaniu kluczyka i startowaniu , w mpomecie gdy uslysze ze sie wlaczyla pompa paliwa pod samochodem autko mi odpala. Jestem prawie na 99% przekonany ze cos blokuje doplyw energii do pompy. Zmienilem pompe na inna , ale efekt jest ten sam / w garazu aut pali na dotyk, na mrozie jest problem/ Moze ktos mial podobny problem, prosze o pomoc, poniewaz mechanik sugeruje mi kolejna wymiane czesci, / czujnik cisnienia paliwa / a to kolejne 700 PLN. A ja nie jestem przekonany ze to jest przyczyna. Pozdrawiam i prosze o kontakt.
  24. sergiuszkrakow opublikował(a) temat w E39
    Witam!!!! Prosze o pomoc i porade!!!! Mam juz kolejne BMW, ale pierwsze z webasto. Jest to model 525d z 2002 roku, z duzyw wyswietlaczem w srodku. Jak go kupilem, byl wyciagniety bezpiecznik, tak wiec nic nie chodzilo. Po wlozeniu bezpiecznika cos zaczelo dzialac. Przy niskiej temperaturze z pozycji kabiny jestem wstanie uruchomic ogrzewanie. Zaczyna szumiec, i tak szumi 2 minuty. W tym czasie miga kontrolka ogrzewania. Zalancza sie takze ja odpale silnik i ujade kilkaset metrow. Po wylaczenia silnika po jakims czasie webasto sie wylacza. Bylem u mechanika ktory oglasza sie jako firma naprawiajaca webasto, i po analizie na komputerze wyskakuje za kazdym razem ten sam blad " zbyt wczesne wykrycie plomienia swiecy" . Po skasowaniu tego bledu zaczyna sie temat od nowa. Znalazlem juz izywane takie samo identyczne webasto/ nie bylo sprawdzone na innym aucie czy jest dobre/ i dodatkowo kasete sterujaca, tak zwana elektronike, i po wymianie i kolejnych probach efekt byl ten sam. PROSZE O POMOC I DORADE!!!!!!! Co moze byc przyczyna usterki, czy to moze byc blad po stronie komputera w samochodzie, czy po stronie webasto???? Pompa paliwa, wentylator i pompa wodna sa dobre. Swieca tez sie nagrzewa, ale do konca nie wiem czy ona nie robi tego calego zamieszania. Pozdrawiam i prosze o komentarze!!!!!!! i pomoc !!!!!!
  25. sergiuszkrakow odpowiedział(a) na Danek24 temat w E39
    witam!!! Ja juz drugiego automata uzywam, i musze przyznac ze obroty nie powinny spadac. Oczywiscie czuc na pedele hamulca ze wskoczyl bieg, to normalne, ale obroty sie trzymaja takie same. Nawet ja stoimy pod gorke, to auto snie nie cofa a obroty sie nie zmieniaja. Pozdrawiam
