Robert2345
Treść opublikowana przez Robert2345
  1. Jak wpada głębiej to może oznaczać że się zapowietrza albo jest jakaś nieszczelność, tylko to czasami trochę nie nie pasuje. Jeszcze sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku, bo może jest mało. Sprawdź na odpalonym silniku i z całej siły wciśnij pedał hamulca czy w tedy nie wpadnie.
  2. Jak czujesz na pedale? Jest bardziej twardy czy zachowuje się tak samo tylko słabiej hamuje? Kiedy to występuje potrzebujesz mocniej wcisnąć pedał żeby hamował tak jak wcześniej?
  3. Robert2345 odpowiedział(a) na pluskwa9 temat w E60, E61
    Może być spływ oleju z turbo trochę przyblokowane i będzie przez turbo olej wychodzić. Od strony wydechu olej też się pojawia?
  4. 6 lat temu też miałem problem z zgaśnięciem silnika podczas jazdy w E60 M47 i od razu można było odpalić po zgaśnięciu. Został wymieniony sterownik silnika i do teraz działa.
  5. Alarm przestał sam się uruchamiać po wymianie syreny alarmu.
  6. Nic w OBD nie było podpięte. Na próbę było wykodowane zabezpieczenie OBD ale to nie pomogło. Teraz na próbę będę podmienił syrenę alarmu.
  7. Witam, alarm sam się uruchamia w 530xd czasami po jednej minucie, a czasami po kilku godzinach. Byłem u mechanika i odczytał Istą błędy od alarmu i był ten: Była próba wyłączenia ochrony wnętrza i nachylenia ale to nie pomogło. Tydzień wcześnie kodowałem parę funkcji przez BimmerCode ale to raczej nie ma związku z alarmem. Ktoś miał podobny przypadek albo wie gdzie zacząć szukać??
