kzk21
Treść opublikowana przez kzk21
  1. Witam!!! Dzisiaj zauważylem ze nie świeci mi jedna zarowka od podswietlania rejestracji. Po zdjeciu oslony okazalo sie ze upalily sie blaszki trzymajace zarowke. Czy jest jakas mozliwosc zeby to zrobic czy trzeba kupic nowa listwe??
  2. Witam!!! Witam wszystkich wlasnie zamierzam wymienic w swojej buni klocki i tarcze i mam pewien problem bo nie wiem na jakie sie zdecydowac. Która firma jest dobra?(oprocz orginalu) Co myslicie o tym: http://moto.allegro.pl/item915283808_tarcze_brembo_klocki_ferodo_bmw_e46_98_zobacz.html Pozdrawiam i prosze o pomoc
  3. kzk21 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    AUTO-HANDEL ROBERT WOJCIECHOWSKI ZBIERSK KOLONIA 97 62-830 ZBIERSK www.autowojciechowski.pl
  4. kzk21 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E46
    Wiec rozebralem dzisiaj i okazalo sie ze jednak mam ulamane te "uszy" mocujące. Tylko powiedzcie mi panowie czy te odlamki nie uszkodza pompy bo przy wyciaganiu termostatu ich nie bylo
  5. kzk21 opublikował(a) temat w E46
    Witam!!! Mam pytanie co do termostatu glownego wiem ze jest tego duzo na forum ale mam male pytanie. Otoz dowiedzialem sie z forum ze mam do wymiany termostat glowny. Dowiedzialem sie ze moze byc peknieta obudowa od termostatu tzn. uszy. I ztym wiaze sie moje pytanie. Czy jezeli by byla peknieta obudowa to wyciekal by plyn?? U mnie plyn nie wycieka a mam sam termostat nowy bez obudowy i czy da sie go zalozyc.
  6. pomoglo dziekuje panowie
  7. DZiekuje panowie jutro mam do odbioru filterek bo niestety tylko z orginalu jak zaloze to napisze czy pomoglo.
  8. nie kolego nie wymienialem nigdy takze tak przypuszczalem ze moze byc to.
  9. Witam!!! Od pewnego czasu zauwazylem wyciek oleju z "dziurki" ktora znajduje sie w rurce gdzie wkladamy bagnet. Jaka jest przyczyna wyciekania? Dodam ze ma e46 2.0d z 1998r. Pomożcie.
  10. kzk21 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E46
    dzieki za rady ale juz po problemie podlaczylem sie pod kompa i tylko trzeba bylo blad skasowac pozdrawiamm
  11. Witam!!! Przepraszam ze zakladam nowy temat ale szukalem podobnego problemu do mojego i niestty nie moglem znalesc mam e46 2.0d z 98 r. Dzisiaj zapalila mi sie kontrolka od AirBagu dodoam ze mam juz zamontowany emulator maty, sprawdzalem wszystkie kostki od fotela i jest ok. Jaka moze byc przyczyna??
  12. kzk21 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E46
    Dzieki i pozdrawiam podjade sprawdzic naz kompa
  13. kzk21 opublikował(a) temat w E46
    Witam!!! Posiadam Bmw e46 2.0 d z 1998 r od pewnego czasu pojawil mi sie problem tego typu ze zapalaja mi sie kontrolki od kontroli trakcji,abs i hamulca recznego i nie chca zgasnac. Jaka jest przyczyna?? Prosze o pomoc pozdrawiam
  14. kzk21 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E46
    dzieki kolego pozdrawiam
  15. Witam! Panowie mam pytanko do was posiadam BMW E46 320D z 98r przejechane ma ona 250tys/km. Moje pytanie to czy przy takim przebiegu podkrecenie jej w granicach rozsądku nie wplynie negatywnie na silnik i podzespoly. Bardzo prosze o pomoc w tym temacie!!!
  16. kzk21 opublikował(a) temat w E46
    Witam!!!! Mam pewien problem obecnie znajduje sie w Angli i zastanawiam sie nad kupnem BMW E46 i przerobienia jej w Polsce i tutaj pojawia sie moje pytanie. Czy warto kupic i przerobic?? Czy lepiej dac sobie spokoj?? Z gory dziekuje
  17. sorki pomylilem rysunek tu jest prawidlowy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=31_0267&hg=31&fg=10
  18. Dzieki kolego ale mam jeszce jedno pytanie wlasnie bylem sprawdzic jeszcze jedna rzecz. Zlapalem za lacznik nr 6 na rys i po jego pociaganiu uslyszalem stukanie sprawdzalem nastepne kolo i tam tego stukania nie ma. I teraz pojawia sie pytanie. Czy uszkodzeniu ulegl łacznik nr 6 czy 7? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=31_0242&hg=31&fg=05[/url]
  19. Witam!! Mam maly problem wymienilem gumy stabilizatora lecz nadal slychac stukanie przy nierownosciach w malych predkosciach. Czytalem ze moga byc to sworznie, łączniki stabilizatora, tuleje wahacza. Istnieje jakis sposob zeby sprawdzic ktora czesc moze byc uszkodzona? BMW E36 1.8
  20. wlansie i gdzie jest ten przewod podcisnienia
  21. Witam ponownie!!! Dzisiaj wziolem sie za czyszczenie tego silniczka krokowego w benzynie ekstrakcyjnej wyczyscilem przedmuchalem zalozylem i niestety nie pomoglo teraz na biegu jalowym obroty faluja od 1000 do 1250 na gazie i benzynie. Prosil bym was o podpowiedz lub ewentualna instrukcje jak sprawdzic ta gume laczaca przeplywomierz ktore przewody nalezy jeszce sprawdzic najlepiej gdyby mial ktos to na ilustracjach bmw m40 1.8 e36.
  22. Dzisiaj chcialem sie jeszcze upewnic czy to napewno nie przeplywomierz wiec odkrecilem wtyczke na zapalonym silniku i co sie okazalo przydlawil sie jakby mial zgasnac ale nie zgasl czyli z tego co wyczytalem na forum od roznych osob mam strzelona przeplywke?:( Koledzy podpowiedzcie mi jaki koszt jest takiego przeplywomierza?
  23. jeszce jedna sprawa wyczytalem na forum ze jak przeplywomierz jest walniety to szarpie autem wiec sprawdzilem przeplywomierz i podobno jak sie go odlaczy na chodzacym silniku to zgasnie i znaczy to ze jest dobry u mnie tak jest. Jest prawdopodobienstwo ze moze byc uszkodzony? Dziekuje ci kolego i sory ze tak mecze
  24. dzieki kolego jeszcze tylko dodam cos co zauwazylem dzisiaj. Jak silnik przekracza 4000 obrotow zaczyna sie chwileczke dlawic tak jakby brakowalo paliwa i za chwile idzie dalej dzieje sie to tylko na LPG. Ten silniczek ma cos wspolnego??
  25. Nie wiem czy dobrze mysle ale na schemacie nr 8 to jest silnik krokowy??
