Paluch2512
    E39 523i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Paluch2512
  1. Witam. U znajomego w aucie nagle podczas jazdy samochód zaczął szarpać i wywaliło check. Oto błędy: - 2A82 -Vanos, aktywacja nieciągły -2A98- Czujnik pozycji wału korbowego; wlotowy wał rozrządu, korelacja nieciągły Od czego zacząć diagnoze? Po usunięciu błędów powracają po chwili. Pozdrawiam
  2. Wgrany oryginalny wsad. Mieszanka się wzbogaciła i autko jakby spokojniejsze i nie szarpie
  3. Wgrałem oryg plik. Wyłączyłem tylne sondy i w ROM raider wyzerowalem mapy rozgrzewania katalizatorów. Po tym zabiegu wyzerowaly się wszystkie mapy w tunerpro w zakładce lambda
  4. Że na włączonej jednej sondzie auto jeździło dobrze. Powinno na dwóch włączonych chodzić elegancko a na jednej źle
  5. Bawiłem się dzisiaj w tunerpro ( cat_conf) i powiem, że najlepiej jezdziło mi się na ustawieniu cat_conf 0 (jedna sonda przed katem i CATV (SA199). Auto jest elastyczniejsze. Raczej nie powinno tak być mi się wydaje
  6. 2,5 m52b25tu
  7. Poszło. Dziękuję
  8. Właśnie nie mam zrobionego backup. Ja pana kojarzę chyba z forum ms43 bez tajemnic nie mam katów dlatego chcę tylne sondy mieć wyłączone a przednie włączone ponieważ dziwnie na gazie chodzi
  9. Paluch2512
    Włączenie korekt ms42
    Witam. Czy wie ktoś może która zakładka odpowiada za włączenie korekt w romraider? Sondy włączone w zakładce configuration, catalyst heating przywrócone do oryginału, adaptive fuel learnign także. Mimo wszystko korekty krótko i długoterminowe stoją w miejscu na 0. Mogę podesłać plik do wglądu. Dziękuję i pozdrawiam
  10. Witam. Nie wiem czy w dobrym dziale pisze. Posiadam program ms4x flasher. Posiada on opcje full read oraz partial read. Która opcję wybierać podczas zgrywania oraz wgrywania wsadu? Chciałbym wgrać oryginalny soft z ms4wiki ponieważ swój mam pomodzony. Auto E39 m52tub25 ECU MS42. Pozdrawiam i dziękuję
  11. Wsadziłem bezpiecznik we wtyczkę. Auto odpala bez Ews. Dziękuję kolego szumrak za pomoc
  12. Nie zostały zmostkowane. Jutro zmostkuje przewody i zobaczę co i jak. To mimo wykodowania z ECU Ews może nadal blokowac prąd na rozrusznik? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  13. Nie został zdemontowany. Pan od modyfikacji sterownika powiedział, że nie jest konieczny demontaż
  14. Siemka. Powiedzcie mi czy wsad z ms4 Wiki jest bezpieczny? Chciałbym wgrać oryginalny wsad do E39 m52tub25
  15. Witam. Oddałem sterownik na usunięcie EWS ponieważ miałem problem z odpalaniem auta. Sterownik wrócił, zamontowałem. Pojeździłem kilka tygodni a tu zonk auto odpaliło za 12 razem z kluczyka i pojawił się błąd ,,Schlussel Nr.0 ungueltig wegen fehlerhaftem Passwort" Czy ten błąd mógł zablokować rozrusznik, czy to zbieg okoliczności a wysiada mi coś innego w aucie? Dziękuję z góry za pomoc. Auto Bmw e39 m52b25tu
