ŁukaszB
25 -
Treść opublikowana przez ŁukaszB
Tak chodzi mi o profilaktyczne planowanie glowicy do wymiany uszczelki. Nie chodzimi zeby zaoszczedzic tylko nie wiem czy przez takie planowanie glowicy moje autko nie bedzie slabsze??
Czesc mam pytanie. Czy planowanie glowicy przy wymianie uszczelki oslabia silnik czy nie?? a moze jest nawet mocniejszy??
oslony / odboje tyl - nigdzie nie ma, gdzie dostac?
ŁukaszB odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
Poszukaj takie firmy jak MOTO-PROFIL lub AUTO-LAND sa to hurtownie moptoryzacyjne maja wzystko. -
Wąż od turbo do kolektora jest szczelny bo już go sprasdzałem. No i skoro turbina jest ok to moze byc zamała dawqka paliwa tak jak mówisz. Tylko jak to sprawdzić?? Dzięki za pomoc. Pozdro
Jesli nie chcesz wydawac duzo kasy to kup Filtrona tez dobra firma ktura zajmuje sie filtrami.
Zawor mam juz na maxa otwatry tak ze daje maxmalne cisnienie. Sprawdzilem turbinke i ma delikatne juz luzy i sprawdzilem takze waz od kolektora do turbiny i ma delikatna ilosc oleju a, wszystkie filtry mam wymienione. Czy to znaczy ze mam turbinke do wymiany?? a moze cos innego jest przyczyna??
Zawor od turbiny dziala normalnie. A moja autko jest wciaz slabe :( czuc ze przyspiesza dopiero na 3500 - 4000 tys. obrotow. Nie wiem co jest. pomozcie.
Witam. Mam taki problem moje autko wogole nie ma przyspieszenia budzi sie w granicach 4000 obrotow :( co moze byc tego powodem?? bylem u mechanika i powiedzial mi ze turbina ma lekkie luzy na lopatkach i przez to podaje olej czy moze to byc powodem ze autko jest takie slabe? Prosze pomuzcie.
A moze masz poprostu zle ustawiana turbine?? I nie daje ona zadnego cisnienia? Sprawdzales to?
Na ciepłym silniku odpala normalnie.
Tez myslalem ze to kat wtrysku ale nie bo juz to jest sprawzone. kontrolka od wtryskow tez sie mi nie pali wiec jest ok. Niewiem juz co jest pomozcie!:(
Tak chodzi mi o pompe wtryskowa:) nie niekopci ani troche. Autko moje nie ma zadnego przyspieszenia w calym zakresie mol totalny:( i wydaje mi sie jakby dostawal zbyt mala dawke paliwa. Bo turbina chodzi dobrze 100% i jak rozmawialem z mechanikiem to powiedzial mi ze mozna zwiekszyc dawkowanie na pompie tylko niewiem jak bo myslalem ze mozna to tylko zrobic przez komputer.
Zapowietrzony to chyba nie jest bo nie widzialem zadnych pecherzykow powietrza. a paliwo terz nie ucieka bo nie widzialem nigdzie. No i autko moje jest tez przez to slabsze :cry: dla tego mysle ze trzeba zwiekszys dawke paliwa.
Cześć mam taki problem z pompą paliwa w BMW 524 TD. Podaje mi ona za mała dawke paliwa przy czym na niskich obrotach szarpie mi silnik. Czy ktos wie jak mozna zwiekszyc dawkowanie na pompie?? Z góry dziekuje.
a z jakich modeli BMW intercooler pasuje do BMW 524TD??
a w jaki sposob i na czym polega "dawkowanie paliwa"??
Olej i wszystkie filtry mam nowe ale wtryski to nie. a jakies inne sposoby na zwiekszenie mocy silnika niz dawkowanie paliwa bo na tym sie zabardzo nie znam?? zgory dziekuje
Czesc mam takie pytanie w jaki sposob mozna zwiekszc moc silnika Bmw 524TD?? :D
Tak juz probowalem tak robic i czasem zalapie odrazu ale czesciej trzeba krecic chwile zeby zalapal. A odpalenie wyglada tak ze jak chce go odpalic to jak by chcial zalapac odrazu a po 2sekundach trzeba go kilka razy krecic zeby zalapal. mechanik mi powiedzial ze moze byc to kat wtrysku przestawiony ze za mala dawke paliwa dostaje. czy jest to mozliwe??
Tankuje na SHELL-u lub na BP.
Tak na poczatku chodzi troche nie rowno silnik i przy kopci. Ale swiece sprawdzalem i sa ok.
Czesc nazywam sie Łukasz i mam BMW 524TD i mam taki problem. Mam problem z uruchomieniem auta kiedy jest zimny silnik i jak stoi dluzej. Rozmawiałem z Mechanikiem i powiedzial mi ze moze byc przestawiony kąt wtrysku czy jest to mozliwe?? I jak mozna to naprawic?? prosze o pomoc. Z góry dziękuje. :D
