szpaner115
Treść opublikowana przez szpaner115
  1. Witam właśnie zamontowałem roletę mam do podpiecia przewód do skrzynki bezpieczników i tą samą skrzynkę co ty tak jak pisałeś nie ma złącza podanego wds jak z tym poradziłeś?Bardzo byłbym wdzięczny gdzie podpiąć?
  2. Witam panowie właśnie dorwałem pełny zestaw comfort access keyless go z modulami ,wiązkami i czujnikami i to zrobiłem tylko modułu cas2 który dostałem z kluczyka z pilotem nie przkodowalem na mój ale zrobiłem test i pilot działa z guzika otwiera i zamyka ale zblizeniowo tylko bagaznik otwiera a dzwi nie ,moduł passive który odpowiada za sterownie antenami brak błędów jest na zielono w ista i moje pytanie to dlatego że nie mam zkodowanego modułu cas pod swój?jak sprawdzić czujniki klamek w inpie ?
  3. Dokładka foteli komfort zrobiona dzięki pomocy speed1211 bardzo dziękuję
  4. Witam w błędach pokazuje mi błąd alternatora wczesniej ibs ale został tylko bład alternatora ,na chwilę zostawię radio i pokazuje mi i ikonę akumulatora.Dzisiaj sprawdziłem ibs podłączyłem miernik i na zapalonym 14,2v a po odpięciu wtyczki niebieskiej lub czarnej z ibs niema różnicy jest takie samo to co klema ibs do wymiany zaznaczę że akumulator jest nowy
  5. Ps.napisalem wiadomość na pw
  6. Dodam że mam kolumnę z blokadą i przycisk teraz tylko podłączyć to,bardzo bym Ci był wdzięczny za pomoc
  7. Panel z ogrzewaniem siedzeń DTS i czujnikami mam taki tylko właśnie dzisiaj dostałem kostki do podlaczenia do kolumny z orginal e z kolorami tylko nie pasuje mi w panelu bo z opisu na forum jest 12 pin i 8 a ja w panelu mam 12 pin i 6
  8. Mam to samo wszystko działa tylko mam błędy poduszki i pasów zaznaczę że w kostce którą doste z fotelami został jedena para cienkich kabli i pytanie czy to te kabelki mam pod ciągną do podpiąć can w idrive? I
  9. Wszystko jest dostępne chodzi mi używane tylko tego nie mogę dostać (używane)dziwne ale dziękuję
  10. Chciałem doposażyć mam już wszystko tylko brakuje mi tej wiązki
  11. Witam szukam wiazki do e60-e61 do podlaczenia kolumny kierowniczej elektrycznej ,wiązka z dwoma kostkami po mała i duża po 4 pin a z drugiej strony kostka do modułu lub same kostki z ruczcami przewodów od strony kolumny
  12. Witam żadnej pomocy panowie? Jest opis podłączenia kolumny do panelu podgrzewania do 12 pinowej i 8 pinowej kostki ale ja mam tylko 6 pinów i 12pinow czy jak zmienię panel podepnę i biedzie Ok czy muszę coś dokupić jeszcze?
  13. Posiadam lusterka składane i wrzucam fotele komforty z pamięcią jestem na wrzuceniu kierownicy ele. mam prrzedlifta 2006 czy muszę tylko na to zwrócić uwagę przy kupnie kolumny czy skrzynia też ma znaczenie?
  14. Witam panowie posiadam zwykle szmaciaki pół elektryczne i podgrzewane ,zakupiłem komforty pełny full elektryczne dostałem je z modułami i kostką zkawałkiem wiązki jak były podłączone, porównałem z moją kostką i okazało się że w mojej jest gruby czerwony i brązowy a przy komfortach niema a do tego przepatrzyłem które posiadam przewody i okazało się że brakuje mi 7 cienkich przewodów i jak pisałem wcześniej dlaczego w mojej kostce śa grube kable czerwony i brązowy, speed 1211 szacun za opis ale nie mogę opa opanować go ,tyle brakuje w mojej kostce żółtej a ja zrozumiałem z opisu że mam podpiąć k_bus do szm i do can to 3 przewody i które kolory?a co z tymi gruby mi (czerwony,brązowy)i czterema co zostały z kostki z komfortów .Proszę o pomoc a dodam że rocznik foteli jest ten sam
  15. Witam zabieram sie za montaż a przewody o jakim przekroju mogą być ?
  16. Dziękuj ci bardzo,zamówiłem już je a jeszcze dowiedziałem się że pochodzą z 2006 rocznika full opcja i piszesz że tylko będę musiał zakodowac je a kabelków do działania fotochromu nie będę musiał ciągnąć?
  17. Dziękuję bardzo.a jeszcze mam pytanie ja mam e61 touring 2006, czy podeszły by z polifta ? A najlepiej jakie by były najotpowiedniejsze do mojego rocznika pre lci czy lci?
  18. Witam panowie mam zapytanie mam lusterko wewnętrzne fotochrom a zewnetrzne tylko mają doświetlanie i są na 3pin zamierzam zmienić na składane ale żeby także były z doświetlaniem,znalazłem lewe i prawe które mają 3pin są z składaniem ,doświetlaniem i fotochrom i moje pytanie czy one jak podepnę będą bez problemu działać?tzn.fotochrom ,składanie i doświetlanie dodam że panel szyb zmieniłem na z guzikiem do składania.Moja bunia to e61 touring 2006r ,sprawdzałem mam moduł KGM.
  19. Witam cię mam podobny problem pomierzyłem wszytko jest napięcie na kabelkach co wchodzą do szyby(brązowy i czerwono biały) 12v ale jak ale je podepnę do szyby piszczy jakby było zwarcie ,czy to normalne ,udało ci się rozwiązać problem?
  20. Jak pisałem wcześniej brak błędów w inpie jak je przetestuję w inpie działają góra/dół i lewo/prawo ,poprostu działają jak powinne ale gdy wyciągne kluczy przestają działać skręty i po uruchomieniu tylko swiateł testuje się tylko lewa góra/dół i znowu bym gdy je przetestuję w inpie działają i tak w kółko.Proszę o pomoc spotkał się ktoś z takim objawy. PS.Problem rozwiązałem uszkodzony był moduł prawej lampy dziękuję.
  21. Właśnie że brak błędów i również dioda włączania świateł świeci normalnie,tylko tyle że jak je w inpie rzetestuje to chodzą do czasy zamkniecia centralnego i jeszcze jedno zauważyłem że lewa strona samochodu wyżej jest delikatnie jakby poziomowanie szwankowało i sprawdziłem czy są błędy w zawierzeniu jest jeden 5FB4 Energiesparmode aktiu którego się nie da skasować, nie wiem czy to ma coś wspólnego z światłami.
  22. Witam również przestały skręcać przestowalem je w inpie zaczęły i działały tylko na chwilę zaznaczę że po załączeniu swiateł poziomowanie góra,dół działał i dioda swieci normalnie tylko nie skręcają a gdy je przetestował w inpie pochodziły na chwilę I przy odpaleniu tylko jedna się pozycjonuje i nie skręcają a wydaje mi się że także jedna jest źle ustawiona (skręcona na prawo)czy jest możliwość zakodowania lub adaptacji w inpie żeby działały?
  23. Witam czy jest możliwość rozkodowania WBANJ31090CP77758
  24. Witam jestem nowy ,ale z dyskusji zobaczyłem że u mnie jest podobny bład którego nie da się skasować ---- 4020 4620 exhaust temperature sensor vor particle filter, signal P14A4 Abgastemper atur fühler Schaltkreis (Bank 1, vor Dieselpartikelfil ,czy do wymiany mam czujnik? Bardzo bym prosił o pomoc
