piotr318is
35 -
Treść opublikowana przez piotr318is
E39 520i wyciek oleju z prawej strony silnika
piotr318is odpowiedział(a) na dawidzioch88 temat w E39
Ten wyciek to 99% uszczelka pod podstawą filtra oleju.Wymiana powinna kosztować od 50 do 100zł a uszczelka dostępna tylko w ASO koszt ok 16zł.Rodzaj oleju w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia na tą dolegliwość. -
[e39] 528 touring x2
piotr318is odpowiedział(a) na mariusz_ek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Tą z legionowa oglądałem osobiście i nawet po sporej promocji cenowe odpuściłem.Mechanicznie spoko nawet błędów na kompie nie miała.Silnik,skrzynia OK .Jeździ, skręca i hamuje.Jakieś luzy na kołach przednich może drążki albo maglownica.Problem z tym autem to nadwozie które jest zmęczone czasem i korozją .Standardowo tylna klapa i ramka tylnej szyby jest bardzo zaatakowana korozją, lekka na przedniej masce nad lampami i wykwity miejscowe na wnękach drzwi.Kilka elementów było naprawianych przez malowanie.Plusem są nowe opony letnie na alu 16".Pozdro -
535i M62 2001rok Błąd czujnika położenia wałka - help
piotr318is odpowiedział(a) na trempes temat w E39
W silnikach M62 są tylko dwa czujniki wałków po jednym na stronę dolotową.Sprawdź kolego czy przy sterowniku jest dobry kontakt na wtyczce wiązki lub w tyczce wiązki w którą się wpina czujnik a przy okazji można sprawdzić przejście tych przewodów. -
Kiedyś miałem taki przypadek w swojej e39 (niebieskie wtyczki).Wyczyściłem czujniki i pierścienie z przodu(bo przeważnie te da się wyciągnąć bez destrukcji czujnika) i objaw ustąpił na jakieś 4 miesiące do momentu jak lewy czujnik nie padł do końca.Jeśli masz niebieskie wtyczki a raczej na pewno to proponuję tylko oryginał nowy lub używka aby nie zamiennik.Pamiętaj że tych czujników nie da się zmierzyć miernikiem na oporność.
E39 2.8 padl silnik po wymianie na drugi jaki zalac olej
piotr318is odpowiedział(a) na jrek temat w E39
Podstawowa sprawa to taka że nikt w pl czy de nie zalewa gorszego oleju że tak trzeba bo auto ma już jakiś tam przebieg.Jest to podyktowane tylko i wyłącznie kwestią materialną wynikającą z różnicy w cenie.Są ludzie którzy dbają o samochody i nie liczą się z kosztami utrzymania samochodu i są tacy którzy oszczędzają . -
A może po prostu zdejmij pokrywę zaworową i zobacz jak wygląda silnik w środku i wtedy podejmij decyzję co wlać. Po wizji lokalnej wszystko będziesz wiedział,jak czysty to na pewno był lany syntetyk a jak żużel to wiadomo. -
Problem może powodować instalacja gazowa.Mianowicie zbyt bliska odległość wiązki instalacji gazowej od przewodów sond lambda które są z prawej strony ,za i na listwie wtryskowej benzyny silnika.
Jaka jest różnica między M54 a M52 - goły słupek !!!
piotr318is odpowiedział(a) na Grzybek_Szczecin temat w E39
W montażu nie ma różnicy i śmiało można zakładać.Moje auto śmiga już 1.5 roku i jedyny efekt uboczny to trochę więcej mocy :D Ale podstawa to że masz obecnie M52 b25 TU.Czujniki, uszczelki i inne pasują. -
Miesiąc temu miałem to samo.Brak przepływu przez nagrzewnicę.Po oglądnięciu na szrocie jak to jest zbudowane dałem sobie spokój z jej ewentualną wymianą.Mając w rękach wyciągniętą obudowę z klapami nie miałem nawet ochoty zastanawiać się jak wyciągnąć samą nagrzewnicę,a poprzedza to demontaż deski rozdzielczej.Ostatnia szansa to próba przepłukania. Odłączyłem trzy przewody od nagrzewnicy są to dwa zasilania i jeden powrót.Pod zasilania(te połączone z elektrozaworami) podłączyłem dwa węże które poprowadziłem do wiadra przed autem a pod powrót podłączyłem węża założonego na kran i zacisnąłem opaski aby ciśnienie go nie zsunęło.Po odkręceniu kranu cała nie chciana zawartość nagrzewnicy wypłynęła do wiadra.Przelałem tym sposobem z sześć wiader do momentu gdy woda była czysta.Podczas przelewania wody przez nagrzewnicę co chwilę zatykałem raz jeden raz drugi przewód spływowy żeby sprawdzić czy jest taki sam przepływ.Po zmontowaniu wszystkiego i odpowietrzeniu znów mogę się cieszyć ciepełkiem.Nawet przy ustawieniu na 17 sC w aucie jest gorąco.Gdyby nie chciało się odetkać w ten sposób można spróbować podłączyć trzy przewody do nagrzewnicy i skierować je do góry po czym zalać je octem i pozostawić na noc a potem przepłukać.Do wykonania tej operacji użyłem węża ogrodowego,pasował idealnie. Życzę powodzenia.
Pomocy!Do jakiego modelu sprężyny z 3 niebieskimi paskami
piotr318is odpowiedział(a) na badener temat w E39
W mojej też takie są 523 Turing 99r. -
Kolego Hirek11 odkręć ten zawór vanosa i masz super dostęp do czujnika wałka bez zbędnych komplikacji.A tak w temacie ja wymieniałem już dwa czujniki wałka rozrządu i od czasu do czasu potrafi mi autko zrobić psikusa i wywala na kompie błąd obwodu czujnika wałka rozrządu na wydechu i też nie wiem co jest przyczyną.Mam silnik M54B25TU.
Witam.Prawdopodobnie zablokowało jedno z kół pasowych lub rolkę i to spowodowało zrzucenie paska .Tak jak pisał MackoMan sprawdz czy wszystko się obraca. A to na marginesie. Panowie proszę bez przesady.To że coś się posypało w silniku to nie powód żeby dawać od razu po heblach i powodować kolizję. :shock:
W mojej 523 M52 oryginalnie przepustnica jest sterowana linką ale sprawdzałem w innej 525 z silnikiem M54 i ma przepustnicę elektryczną .Sprawdzałem też gniazdo komputera co prawda wzrokowo ale wyglądają na identyczne.W mojej jest ECU Siemens MS 42 a przy silniku M 54 ECU Siemens M 43 oba typu flash .Kompy BOSCH-a mają zupełnie inne gniazdo.
Kolego j-a-r-o troszeczkę Cię poniosło z tym Valvetronikiem :shock: Ten system jest stosowany w 4 i 12 cylindrowych silnikach. A co do M54 to jest prawie to samo co M52. Inne są tłoki , korbowody i większe zawory, reszta jest taka sama ,oba mają podwójny vanos.Czujniki też są takie same o wtryskach nie wspomnę.Może ktoś z was ma namiar na jakiegoś dobrego elektronika od kompów? (samochodowych oczywiście) :)
Jak wiadomo moce tych silników się różnią pierwszy ma 170KM a drugi 192KM. Moje autko to 523 z 99r i niestety byłem zmuszony wymienić silnik więc zamontowałem drugi ale nowszy z 525 02r. Na razie nim śmigam wszystko jest ok. zero błędów na kompie. Może ktoś wie czy trzeba zmieniać sterownik silnika czy da się wgrać nowe oprogramowanie żeby silnik miał nominalną moc Help! Pozdrawiam
Witam.Jeśli masz orginalne soczewkowe lampy będzie ok.Granica światło cień poprawna,nic nie oślepia i nie rozprasza.Podstawowa zasada barwa świateł nie więcej niż 4300 K.Ja polecam ten zestaw :http://www.allegro.pl/item508728358_hid_xenon_xenony_h1_h7_4300_6000_8000k_najtaniej.html.Pozdro i udanego montarzu.
wyciek z "silownika"sprzegla...co z tym fantem?
piotr318is odpowiedział(a) na 12345Artur temat w E36
Kolego jeśli masz uszkodzony wysprzęglik to proponuje wymianę na nowy koszt około 100zł.Są też zestawy naprawcze cena w granicach 20-30zł ale z mojego doświadczenia szkoda na to kasy bo po pewnym czasie i tak zacznie lać. -
Hydrauliczny napinacz łańcuszka rozrządu ? 318is - założenie
piotr318is odpowiedział(a) na ArczeX temat w E36
Robiłem tak kilka razy i było ok..Napinacz nigdy nie chciał mi się ustawić tak jak jest podane w instrukcji.Może napinacz już nie trzyma ciśnienia.Jeśli łańcuch z kołami i ślizgi nie są zużyte to obstawiam na napinacz. -
Po sciśnięciu w imadle wkręć go na swoje miejsce i będzie ok.Sam się ustawi jak dojdzie do niego ciśnienie oleju.Najlepiej pokręć troche silnikiem bez odpalania.Wykręć świece albo odłącz cewki. -
Znajduje się on na wężu wodnym idącym do nagrzewnicy.Na grodzi po prawej stonie za silnikiem.
Plastikowy kluczyk to tylko i wyłącznie wzornik służący do dorobienia metalowego klucza.Lepiej nie prubójcie wkładać go do zamka lub stacyjki,może się uszkodzić.
Sprawdz filtr przeciw pyłkowy.
Witam.Czytając te wszystkie posty nasuwa się jedyne słuszne rozwiązanie,zakup czegoś na gąsiennicach;).A tak na serio to nie ma napędu idealnego.Każde z trzech poruszanych rozwiązań ma swoje zalety i wady w określonych warunkach (zima,lato,sucho,mokro,rodzaj nawierzchni,prędkość itp).Jeśli chodzi o napęd na tył zakładając że będzie zima tysiąclecia to jest na przegranej pozycji ale w normalnych zimowych warunkach jakie panują w polsce ja zawsze wybiorę tylnonapędówke.Dodam że jeżdze po drogach publicznych i nie mam potrzeby zapuszczania się w lasy,pola i inne tereny zarezerwowane dla pojazdów off-road.Pozdrawiam i życze trafnego wyboru.
Ja na twoim miejscu zlecił bym tą operacje dobremu warsztatowi.Żeby wymienić łożysko musisz mieć prasę hydrauliczną lub specjalny ściągacz do łożysk i piasty koła.Czasami są problemy z wyjęciem przegubu z piasty,ogulnie nie jest łatwo.Jak rozbierzesz i polegniesz to bez koła do mechanika nie dojedziesz.
A jak z tęperaturą.W takim przypadku są trzy możliwości.Uszkodzona pompa wodna,uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica.Wszystkie te żeczy mają wpływ na nie naturalny wzrost ciśnienia w układzie chłodzeia.Zakładając że termostat i wisco są sprawne.
