Treść opublikowana przez tadzio84
530d NIE ODPALA
Witam szanowne grono. 530d 2000 rok touring automat z samego rana nie zapalił. Prób było kilka, dość żwawo kręciła, momentami jakby już "chwytała", lecz niestety, zonk. Za dwa dni zapaliła od strzała pojechałem jakieś 20 minut, zgasiłem i powtórka z rozrywki. Kręci, kręci lecz nie zapala. Po podpięciu INPY: 7717- cramshaft sensor- dodam, że czujnik wałka rozrządu wymieniałem we wrześniu tamtego roku (Hella)- jedyny błąd Ciśnienie na szynie 340 bar Ciśnienie wstępne 4.0 bar Korekty: Ad1 -0,90 Ad2 -1,67 Ad3 0,54 Ad4 1,24 Ad5 -1,46 Ad6 1,61 Dodam, że z miesiąc temu miałem przypadek, że zgasła podczas jazdy, lecz zapaliła i wszystko było ok. Wydaję mi się, że generalnie jest słaba, mimo tego że automat, to sądzę że powinna nieco szybciej się zbierać, a zbiera się trochę wolno gdyż ma około 15 s do 100km, przynajmniej moim zdaniem za dużo. Pompa CR wydaję sie być lekko zapocona, ale nie zupełnie mokra? Czyżby to był główny winowajca? Panowie co teraz robić? Demontować pompę, wtryski? Czy kupić nowy czujnik wałka? Chyba, że jeszcze coś posprawdzać? Bardzo proszę o jakiekolwiek sugestie :cry2: Dodam,że na plaka też nie chcę zapalić...
Nierówna praca 530d
- Nierówna praca 530d
Niestety.. wtyczka zmieniona po podłączeniu dalej szarpie..- Nierówna praca 530d
Jasne, mnie też się widzi, że może być to wtyczka, ale nie można być pewnym nigdy. Zmienię ja i dam znać ;)- Nierówna praca 530d
Zmienię wtyczkę, zobaczę co się będzie działo. Bardzo dziękuję na chwilę obecną! ;)- Nierówna praca 530d
Więc tak : Korekty Ad1 -0.90 Ad2 -1.67 Ad3 0.54 Ad4 1.24 Ad5 -1.46 Ad6 1.61 Ciśnienie na szynie stabilne nie jest bo waha się w granicach 194-370 na wolnych obrotach, natomiast pod obciążeniem dochodzi do okolo 720 Ciśnienie wstępne wynosi równe 4 bary i nie spada wcale pod obciążeniem.... :|- Nierówna praca 530d
Tak racja, czujnik na listwie odpinałem. Cisnienie wstępne Ok 4 Cisnienie na listwie 320 raczej stabilne. Auto zapala normalnie. Ale zauważyłem, że nie za bardzo chce się zbierać czasami. Ma takie momenty zamulenia, jakby nie reagował dość dobrze na wcisnienie pedału gazu.- Nierówna praca 530d
Dodam, że czujnik podmieniałem na inny i jest to samo.- Nierówna praca 530d
Witam, 530d nie zależnie czy silnik zimny czy ciepły szarpie na wolnych obrotach. Po odpięciu wtyczki regulatora cisnienia na listwie w sekundzie zaczyna pracować równiutko. Błędów zero. Jakieś sugestie panowie?? Pozdro- Filtr paliwa m57
- Filtr paliwa m57
Witam, panowie czy któryś z Was zmieniał podgrzewacz i filtr paliwa przed lift na wersję poliftowa?- Głośna praca silnika
Powodem hałasu jest rolka prowadząca obok alternatora. Dzięki kolego Fuser ! ;)- Głośna praca silnika
Ok panowie, dziękuję za sugestie, jutro będę działał.- Głośna praca silnika
Pracował tak samo- Głośna praca silnika
Ad 1 - 1.84 Ad 2- 2.88 Ad 3- 0.22 Ad 4- 2.35 Ad 5- 2.96 Ad 6- 3.01- Głośna praca silnika
- NIE ODPALA M57
https://youtu.be/SmoiTyWwkxQ Panowie co tak może tłuc??- NIE ODPALA M57
Wszystko już jest ok, auto zapala :cool2:- NIE ODPALA M57
Na jaki? Na używke oryginal- NIE ODPALA M57
Auto odpala po synchronizacji ews, choć pierwotnie uszkodzony był czujnik wałka. Dziękuję za pomoc forumowiczom Szumrak i Fuser!- NIE ODPALA M57
Tak, rozrusznikiem kręci normalnie- NIE ODPALA M57
Założyłem nowy czujnik wałka rozrządu. Błędów już nie wyrzuca, ale też nie zapala. Wyrzuca teraz 13589 oraz 7669. Nie ma już sil do tej francy.. - Nierówna praca 530d
