tadzio84
Treść opublikowana przez tadzio84
  1. tadzio84
    530d NIE ODPALA
    Witam szanowne grono. 530d 2000 rok touring automat z samego rana nie zapalił. Prób było kilka, dość żwawo kręciła, momentami jakby już "chwytała", lecz niestety, zonk. Za dwa dni zapaliła od strzała pojechałem jakieś 20 minut, zgasiłem i powtórka z rozrywki. Kręci, kręci lecz nie zapala. Po podpięciu INPY: 7717- cramshaft sensor- dodam, że czujnik wałka rozrządu wymieniałem we wrześniu tamtego roku (Hella)- jedyny błąd Ciśnienie na szynie 340 bar Ciśnienie wstępne 4.0 bar Korekty: Ad1 -0,90 Ad2 -1,67 Ad3 0,54 Ad4 1,24 Ad5 -1,46 Ad6 1,61 Dodam, że z miesiąc temu miałem przypadek, że zgasła podczas jazdy, lecz zapaliła i wszystko było ok. Wydaję mi się, że generalnie jest słaba, mimo tego że automat, to sądzę że powinna nieco szybciej się zbierać, a zbiera się trochę wolno gdyż ma około 15 s do 100km, przynajmniej moim zdaniem za dużo. Pompa CR wydaję sie być lekko zapocona, ale nie zupełnie mokra? Czyżby to był główny winowajca? Panowie co teraz robić? Demontować pompę, wtryski? Czy kupić nowy czujnik wałka? Chyba, że jeszcze coś posprawdzać? Bardzo proszę o jakiekolwiek sugestie :cry2: Dodam,że na plaka też nie chcę zapalić...
  2. tadzio84
    Nierówna praca 530d
  3. tadzio84
    Nierówna praca 530d
  4. tadzio84
    Nierówna praca 530d
    Niestety.. wtyczka zmieniona po podłączeniu dalej szarpie..
  5. tadzio84
    Nierówna praca 530d
    Jasne, mnie też się widzi, że może być to wtyczka, ale nie można być pewnym nigdy. Zmienię ja i dam znać ;)
  6. tadzio84
    Nierówna praca 530d
    Zmienię wtyczkę, zobaczę co się będzie działo. Bardzo dziękuję na chwilę obecną! ;)
  7. tadzio84
    Nierówna praca 530d
    Więc tak : Korekty Ad1 -0.90 Ad2 -1.67 Ad3 0.54 Ad4 1.24 Ad5 -1.46 Ad6 1.61 Ciśnienie na szynie stabilne nie jest bo waha się w granicach 194-370 na wolnych obrotach, natomiast pod obciążeniem dochodzi do okolo 720 Ciśnienie wstępne wynosi równe 4 bary i nie spada wcale pod obciążeniem.... :|
  8. tadzio84
    Nierówna praca 530d
    Jasne :cool2:
  9. tadzio84
    Nierówna praca 530d
    Tak racja, czujnik na listwie odpinałem. Cisnienie wstępne Ok 4 Cisnienie na listwie 320 raczej stabilne. Auto zapala normalnie. Ale zauważyłem, że nie za bardzo chce się zbierać czasami. Ma takie momenty zamulenia, jakby nie reagował dość dobrze na wcisnienie pedału gazu.
  10. tadzio84
    Nierówna praca 530d
    Dodam, że czujnik podmieniałem na inny i jest to samo.
  11. tadzio84
    Nierówna praca 530d
    Witam, 530d nie zależnie czy silnik zimny czy ciepły szarpie na wolnych obrotach. Po odpięciu wtyczki regulatora cisnienia na listwie w sekundzie zaczyna pracować równiutko. Błędów zero. Jakieś sugestie panowie?? Pozdro
  12. tadzio84
    Filtr paliwa m57
    Na prawdę nikt ?
  13. tadzio84
    Filtr paliwa m57
    Witam, panowie czy któryś z Was zmieniał podgrzewacz i filtr paliwa przed lift na wersję poliftowa?
  14. tadzio84
    Głośna praca silnika
    Powodem hałasu jest rolka prowadząca obok alternatora. Dzięki kolego Fuser ! ;)
  15. tadzio84
    Ok panowie, dziękuję za sugestie, jutro będę działał.
  16. tadzio84
    Pracował tak samo
  17. tadzio84
    Ad 1 - 1.84 Ad 2- 2.88 Ad 3- 0.22 Ad 4- 2.35 Ad 5- 2.96 Ad 6- 3.01
  18. tadzio84
    Czego korekty ?
  19. tadzio84
    NIE ODPALA M57
    Synchronizacja ews
  20. tadzio84
    https://youtu.be/SmoiTyWwkxQ Panowie co tak może tłuc??
  21. tadzio84
    NIE ODPALA M57
    Wszystko już jest ok, auto zapala :cool2:
  22. tadzio84
    NIE ODPALA M57
    Na jaki? Na używke oryginal
  23. tadzio84
    NIE ODPALA M57
    Auto odpala po synchronizacji ews, choć pierwotnie uszkodzony był czujnik wałka. Dziękuję za pomoc forumowiczom Szumrak i Fuser!
  24. tadzio84
    NIE ODPALA M57
    Tak, rozrusznikiem kręci normalnie
  25. tadzio84
    NIE ODPALA M57
    Założyłem nowy czujnik wałka rozrządu. Błędów już nie wyrzuca, ale też nie zapala. Wyrzuca teraz 13589 oraz 7669. Nie ma już sil do tej francy..
