Bartec.b
Treść opublikowana przez Bartec.b
  1. Ksenony zrobione, temat do zamknięcia. Czub1 dziękuję za porady ;)
  2. Błędy wyskakują dopiero po próbie inicjalizacji modułów sterowania... Jak robię test pojazdu to żadnych błędów nie ma. Z każdym załączeniem świateł regulacja pionowa działa wzorowa, natomiast pozioma regulacja nie jest wykonywana i czy nie powinna być robiona? Jak zakodować do serii? Gdzie znajdę tą funkcje?
  3. Zapisane błędy w FEM-ie tylko odnośnie czujnika AUC więc raczej nic wspólnego. Jednak po "inicjalizacji modułu sterowania reflektorów..." wyskoczyły błędy 8041B6 uszkodzony system regulacji zasięgu świateł 8041F0 moduł sterowania reflektora TMS prawego. Błąd kodowania 8041FF moduł sterowania reflektora TMS lewego. Błąd kodowania 8041BA uszkodzony system AHL więc chyba wszystko jasne... Zacznę od TMSów, tylko jak je poprawnie zdiagnozować? Bo przeszukałem całego Rheingolda i nic nie znalazłem... Albo nie umiem... Nasuwają mi się następne pytania... 1. Gdyby był uszkodzony jeden TMS to oby dwie lampy nie będą skręcać czy tylko z tym uszkodzonym? 2. W jakiej pozycji przełącznika świateł skrętne lampy działają? Auto? mijania?
  4. Witajcie. Może zacznę od początku. Nie działają mi xenony skrętne jak i doświetlanie zakrętów przez przeciwmgielne, oczywiście przełącznik świateł w pozycji "auto". Ista nie generuje żadnych błędów związanych z modułami lamp, robiłem też sterowanie Istą obydwoma lampami w każdym kierunku i działają bez zarzutów, kąt położenia kierownicy również ok. Jednak z tego względu że doświetlanie działa tylko w pozycji przełącznika świateł na "auto" sprawdziłem działanie samego przełącznika i tu zaskoczenie bo Ista pokazuje że przełącznik jest ustawiony w pozycji "światła mijania" a był ustawiony na "auto". Dodam że jak to sprawdzałem było ciemno i czy system w momencie zadziałania sensora zmierzchu/po zmroku/jak się ściemni itp tak właśnie wychwytuje położenie przełącznika. Wg mnie "auto" to "auto" i Ista powinna tak właśnie pokazać położenie przełącznika, czy się mylę. Ma ktoś jakieś pomysły co mogę jeszcze sprawdzić? Może sensor zmierzchu??
  5. Kamera ogarnięta tzn obraz jest ale czy prawidłowy to się okaże jak poskładam zderzak i przód do kupy.... Nie miałem jednej kamerki a nową podobno trzeba programować?? Temperatura zew. na zegarach już prawidłowa... Dziękuję bardzo za szybką pomoc
  6. Dziękuję bardzo pomogłeś... Jeszcze pytanie odnośnie tego czujnika temp zewnetrznej. Gdzie jest on zabudowany? Na obrazku wygląda jakby wchodził do osłony pod silnikiem czy sie myle?
  7. I tak właśnie zrobie. A ta wiązka nię będzie czasem szła do czujnika temperatury zewnętrznej? Ucięta poniżej lewej podłużnicy. Na zegarach pokazuje mi - 40stopni a z tego co się orientuje ten czujnik jest zabudowany właśnie w tej okolicy
  8. Witajcie!! Ogarniam właśnie swoje F34 po przeprowadzce z usa i potrzebuje pomocy... Mam dwie ucięte wiązki elektryczne , obie w okolicach przedniego lewego koła... Jedna to niebieski z czerwonym paskiem oraz niebieski z brązowym paskiem, druga to owinięte oplotem ekranowym kolory pomarańczowy, zielony, niebieski, brązowy... Ew jakby ktoś posiadał info na temat schematów elektrycznych gdzie je znaleźć byłbym wdzięczny...
