michul
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez michul
  1. Jak do tego doszedłeś?
  2. Ja nie biore jeńców :D Wszystko musi byc tip top - tym bardziej jak będę sprzedawał samochód to nie chce strugać pawiana (tzn. nie będę, nie lubie kłamać i wciskać innych na minę), że inwestowałem ile mogłem w samochód a nie mam pojęcia dlaczego obróty falują a skoro tyle zainwestowałem i jest tak w super stanie to dlaczego obroty falują :D Priorytetem teraz dla mnie jest ustalenie czy ta kompresja: Kompresja: 1.|27-27,5| drugi pomiar |27| 2. |27-27.5| drugi pomiar|27| 3. |26.5| drugi pomiar |25.5| 4. |26| drugi pomiar |26| 5. |26.5| drugi pomiar |26.5| 6. |25.5| drugi pomiar |26| To jest problem czy jest ok, najbardziej ten najszłabszy wynik, generalnie jak czytam po forach to raczej kompresja idzie równo po cylindrach z ułamkową różnicą. Pytanie np. czy tam np, tłok gdzieś ociera i sie wyciera czy np. jest gdzieś mały przedmóch na upg między cylindrami... czy raczej normalka i jezdzić i się cieszyć. Na razie nie mogę :( w sensie się cieszyć :D Proszę o radę bo spać po nocach nie mogę póki tego nie rowiążę albo się utwierdzę, że to nie problem albo,że zaraz będzie.
  3. Dzięki :D Tak zrobie, bo poprzedni właściciel wymieniał akumulator i w Btool'u pokazuje uzyteczność na 100%. Wrzucam filmik z falowania obrotów nie wiem dlaczego nie złapało odpalania ale to jest dosłownie pare sekund po odpaleniu. Obserwacje Auto odpala i przez 5-8 sekund obroty są stabilne tak jak być powinno, dopiero po schodzeniu zaczynaja falować widać to: 1. Dopiero w 6-8 sekundy filmu zaczynaja falować, wiec na dobrą sprawe conajmniej po 10 sek od odpalenia 2. Falują do 35sek 3. Nie czuć tego w ogóle na budzie auta, ale słychać zmianę pracy silnika 1. Gdyby to była wina kompresji to by falowało od samego początku z cieższym rozruchem? 2. Czy to może być wina tej podwyższonej masy powietrze vs oczekiwanej na początku? 574 zadana vs Oczekiwana 410 3. Sprawdzałem Btoolem sterowanie EGR teoretycznie wywołuje każdą pozycję jaką mu zadam, czy jeśli by się przycinał to komputer by to wyłapał? Jak moge go inaczej przedstawić? Dla podsumowania: Do tej pory zrobione w aucie (falowanie obrotów wystepowało przed każdym zabiegiem) na przestrzeni 6k kilometrów 1. Płukanka, 2x wymiana oleju, wymiana wszystkich filtrów 2. Czyszczenie EGR, Nowy czujnik doładowania, regeneracja małego turbo, wymiana kolektora na kolektor z klapkami 3. Wymiana rozrzadu 4. Wymiana wkładu Kata i DPF 5. Wymiana Sterownika i świec żarowych 6. Wymiana Olejów w mostach i reduktorze 7. Wymiana Oleju w skrzyni biegów 8. Wtryski na stół 5 bdb-, 1 lał i wymieniony na nowy 9. Wymieniona sonda lambda Spalanie Miasto 12-12.5/ Trasa Krajówki 7-8/ Autostrada 140 8.8-9.5-10 DPF wypala się co 300km-400km 50% miasto-50% trasa Moc 277km na hamowni drogowej przed wymiana kolektora i dpf
  4. Dla potomnych, rozmawiałem z właścicielem i pomogła wymiana EGR. Nie udało mi się tylko uzyskać informacji jak do tego doszedł, komputer nie pokazywał problemu.
  5. Dziękuje za odpowiedz, czy z wymianą alternatora wymieniałeś regulator napięcia? Zauważyłem ze czasami po krótkich trasach i nocy lub jak robiłem logi na zimnym pare dni pod rząd to wyskakiwały kontrolki abs i 4x4 na dosłownie pół sekundy podczas kręcenia do odpalenia i gasły. Czy ktoś mógłby jeszcze z autopsji wypowiedzieć się na temat mojej kompresji? Nie daje mi spać… niby różnica w granicach normy ale dalej… Miłego, Michał
  6. Dobry, wracam po paru zabiegach 1) Płukanka/ czyszczenie cylindrów Varlube/ Nowy Olej Motul X Clean/ pomiar kompresji/ pomiar mocy na hamowni drogowej/ wymiana DPF i KAT/ Wymiana kolektora z klapkami Kompresja (podaje dwa pomiary, ta pierwsza zrobioną przez mojego mechanika (tutaj mam wykres rysowany wiec nie jestem pewien pomiarów o wartości 0.5 na pierwszych 2) i drugi zrobiony w innym miejscu po płukance i czysczeniu cylindrów. Kompresja: 1.|27-27,5| drugi pomiar |27| 2. |27-27.5| drugi pomiar|27| 3. |26.5| drugi pomiar |25.5| 4. |26| drugi pomiar |26| 5. |26.5| drugi pomiar |26.5| 6. |25.5| drugi pomiar |26| Wychodzi różnica między najsłabszym a najlepszym od (-)3,7% do (-)5,5% (przez niedokładny wykres podaje zakres) Pomiar mocy na hamoni drogowej przed wymiana DPF 277 koni, wykres ładny i równy Przywrócony został kolektor zmocniony z klapkami od PT-PRO mechanik był pozytywnie zaskoczony Wymieniony został DPF i KAT po rozbitku z USA z niskim przebiegiem, świeżo po wypalania na zimnym 1-3mbary, na ciepłym 4-5mbarów, pierwsze wypalanie 50% miasto 50% trasa podmiejska po 300km wymusiłem przy ciśnieniu na ciepłym na postoju 12-14,5mbar.( wymusiłem bo auto będzie jezdzić teraz głownie po miescie) Efekt po przywróceniu klapek - całkiem inaczej działa skrzynia, szybciej zmienia biegi w okolicach 2k rpm i pewniej, rzadziej redukuje bieg jeśli jest bliżej 1.5k rpm w miescie, wczęsniej przy lżejszym dodawaniu gazu już redukowała, cieżko mi powiedzieć czy ma więcej mocy z dołu - generalnie pozytywne odczucia po przywróceniu - robiłem to głownie ze względu na zakup nowego dpf. Sprawdziłem też logi kilka razy na zimnym co rzuciło mi się w oczy i dorzucam pytania 1) Czy ta różnica w najlepszym cylindrze 27/27,5 barów a 25,5 barów w najsłabszym to jest wynik normalny/ wynikajacy z esklaptacji czy coś tam się zaczyna dziać? Czy jest to zdrowa wartość i normalna i niczym się przejmować nie powinienem? BMW podaje 26,5 +/- 10% ale martwi mnie ta różnica między cylindrami... 2) Czy ta różnica w kompresji może powodować chwilowe falowanie? To falowanie raz jest raz go nie ma... 3) Po odpaleniu na zimnym Masa powietrz wynosi 574 zadana vs Oczekiwana 410 w wysterowaniu EGR na 5% to znaczy, ze EGR się przycina? Czy problem w czyms innym? 3) Zauważyłem, że przy skokach obrotów spada napięcie akumulatora z np 14.0 na 13.9 i przez jakis czas na zimnym skacze wlaśnie między 13.9 a 14.1? to troche małe wartosci ale czy mogą mieć wpływ na falowanie? 4) Przy wymianie kolektora został również wymieniony czujnik doładowania bo poprzedni był posklejany i marnie wyglądał ale prawie zawsze pokazywał prawie tyle samo co oczekiwane doładowanie czyli ok. 1030 teraz na wolnych pokazuje na zimnym 960 po rozgrzaniu 990 czy to jest ok czy czujny do dopy czy kolektor dziurawy? oczekiwane doładowanie cały czas 1020-1050.. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam, Michał
  7. Ja mam homologowane Dunlopy SP SPORT w kombinacji 235/50 na feldze 8 cali przód i tył 255/45 na feldze 9 cali - tak moje bmw wyjeżdżało z fabryki i jak mierzyłem obwody to różnica przód tył była ok 4mm i wszystko pięknie śmiga. Przed tym miałem założone Hankook Ventus Evo3 w tej samej konfiguracji i różnica w obwodach przód/tył była 12mm i Xdrive szarpał i inne dziwne rzeczy wyprawiał. Wiec jeśli masz homologowane i różnice max 2mm na 4 takich samych felgach powinno być ok. Jeśli przeczytasz cały wątek to wywnioskujesz, ze przy 4 takich samych felgach homologacja nie ma znaczenia, bynajmniej nie aż taką jak przy różnych szerokościach felg przód/ tył.
  8. Jutro zostawiam auto u mechanika, będzie sprawdzał sterownik. Dzisiaj odpaliłem auto po 3 dniach, odpalił od strzała i bez falowania obrotów - temperatura 10 stopni na dworze. 1) Po otwarciu auta i na zapłonie napięcie akumulatora: 11.9-12.0 2) Po odpaleniu napięcie akumulatora: 14-14.1 3) Prąd alternatora 255,0 Przy okazji będę robił płukankę silnika TEC'iem 2000 oraz czyścił cylindry Xado Verylube Anticarbon żeby wyrównać ciśnienie na cylindrach bo martwi mnie ten ostatni. Wcześniej był jakiś chujowy program który ostro lał + jeden wtrysk był padnięty więc może gdzieś zawory złapały nagaru. Wrzucam z powrotem wzmocniony kolektor z klapkami od PT-PRO oraz wymieniam wkład DPF bo mój jest nadpalony, po resecie softu pewnie sterownik stara się sterować klapkami więc wartości też nie ma poprawnych. Spalanie w mieście 11,5l więc całkiem przyzwoite. Autko powinno być po serwisie w piątek napiszę co i jak. Miłego i dziękuję za rady!
  9. Panowie dziękuję za odzew, macie jakieś rady jak to zdiagnozować? Jak szukać problemu? Wcześniej był błąd wszystkich świec i sterownika bo wymianie ustało.
  10. Ja nie znalazłem homologowanego wielosezonu w tej konfiguracji. Na zimę dokupiłem 2 felgi 8j każda osobno i w całkiem niezłym stanie wyszło razem 560. Radze tez ci dokupić dwie dodatkowe 8j i nieprzejmować się czy xdrive będzie śmigał czy nie, jeśli nie zależy ci na mieszanym konfiguracji. (Mi na oponach hankookach zaczęły się dziać cyrki po 2.5k km)
  11. Wczoraj 21 stopni i znowu faluje… Zmierzyłem kompresje: 1. 27 2. 27 3. 26.5 4. 26 5. 27 6. 25.5 Ktoś wie jaka jest katalogowa kompresja i ocenić stan tej? Nie mogę nigdzie znaleźć jednoznacznych informacji… Czy ten 6 cylinder może powodować jakieś problemy?
  12. Dzisiaj sprawdzałem rano Btoolem. Ciśnienie na listwie 340-350 waha się o 10 ale… Tez dziś 18 stopni i obroty nie falowaly… zwariuje… wykluczam podgrzewacz bo zawsze sprawdzałem przy wyłączonym climatronicu.
  13. Koledzy, po analizie kilku wątków trop pada na: 1) Zawór ciśnienia na pompie https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=PD71-EUR-04-2008-E83N-BMW-X3_30sd&mg=13&sg=15&diagId=13_0958&q=13517787186 lub 2) Zawór ciśnienia na szynie https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=PD71-EUR-04-2008-E83N-BMW-X3_30sd&mg=13&sg=15&diagId=13_1150&q=13537805734 czy ktoś mógłby doradzić jak to zweryfikować poza po prostu podmianą tych zaworów? Gdzie jest zlokalizować? Najgorsze jest to, ze te wahania występują tylko przez 15-30sec więc mogą sprawdzić tylko jeden na raz... danego dnia, bo już po ponownym odpaleniu spokój... Z góry dziękuję za pomoc
  14. Dzień dobry Koledzy, Po nocy po odpaleniu dosłownie max 15 sec falują obroty max o 50/70 rpm - w ogóle nie czuć na budzie tylko widać na obrotościomierzu i trochę słychać. W kwietniu wymieniony sterownik i wszystkie świece, sprawdzone wszystkie wtryski i jeden wymieniony bo przelewał, reszta przeszła testy. Kompresja wzorowa na prawie wszystkich garach, ostatni ma mniej o niecałą atm od reszty. Jeden błąd w DDE, błąd komunikacji BSD-alternator (prawdopodobnie założony jest zamiennik regulatora napięcia w alternatorze) to może być to? Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Czujnik ciśnienia CR/ alternator/ Podgrzewacz/ brak klap wirowych? Nie kopci po odpaleniu, nie bierze oleju, brak wycieków, pełna moc, pali w normie, falowanie nie występuję już później w ogóle. Jakaś rada jak to diagnozować? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Michał
  15. michul
    Adatpacja nowego DPF
    Cześć Lorosspooky, daj znać jak idzie uzytkowanie zammienika? Jaki kupiłeś i gdzie/ cena? Masz okopcony wydech przy zammienniku? Co ile się wypala?
  16. No i właśnie pytanie o zamiennik i oznaczenia z realoem https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD71-EUR-04-2008-E83N-BMW-X3_30sd&diagId=18_0625 który numer to będzie ten właściwy, na samej górze jest 18308508523 ale poniżej zaraz jeszcze kilka innych? 2. 18307804112 3. 18308508523 4. 18308512287
  17. Dzień dobry Wszystkim, Kupiłem pacjenta w kwietniu X3 e83 3.0sd 180k przebieg 2008r LCI, potwierdzony przebieg ASO do 2019r ostatnie wpisy i następny właściciel prowadził książkę i rachunki przez następne 25k. Ja zrobiłem nim 5k. Przy zakupie wiedziałem, ze coś jest nie tak bo już były koncówki osmolone. Na dzień dobry zrobiony rozrząd, regeneracja małego turbo bo świszczało, wymiana sterownika i świec, wymiana sondy lambda, wymiana odmy. Mechanik przy wymianie filtra sprawdził DPF i jest na miejscu, i ma delikatnie przypalony wkład od strony turbo. Brak jakichkolwiek błędów znaczących w ISTA, brak więcej niepokojących objawów poza tym okopconym wydechem. Oleju po 5k nie ubyło nawet grama, również płynu chłodzącego. Teraz tak, mechanik przy robieniu turbo i rozrządu zauważył, że X3 jest za mocna. pojechałem do TC-Performance w Łodzi, diagnoza - chujowy program najprawdopodobniej jeszcze wgrany w Niemczech do sprzedaży. Wrzucona seria, efekt, brak drobnego zadymienia przy odcince i mocnym pałowaniu z pod świateł który występował wcześniej, wszystko to były bączki a nie ciągłe dymienie. Przy okazji zrobiłem testy instą DPF backpressure bo zrzuceniu programu: Jałowy: 14 mbar rozgrzany 2000 obr: 75 mbar 4000 obr: 200 mbar Zrobiłem jedno wypalanie serwisowe efekt + jazda przez 50k po wypaleniu: Jałowy: 4.9 mbar rozgrzany 2000 obr: 16.9 mbar 4000 obr: 75 mbar Przed wypaleniem wyczyściłem rury i po wypaleniu były okopcone. przy okazji podaje korekcje wtrysków: Rozgrzany, postój 1. 0.0 2. 0.5 3. 0.1 4. -0.1 5. -0.2 6. -0.1 Autostrada tempomat 110km/h 6 bieg: 1. -1 2. 0.3 3. 0.1 4. 0.4 5. -0.1 6. 0.2 Teraz moi drodzy mam pytanie. Czy ten DPF przez ten chu**wy program, mógł się przypchać i puszczać sadzę? Czy raczej został uszkodzony wkład i będzie teraz puszczał dalej? Czy jest szansa, ze wydech się oczyści z tej sadzy i wszystko wróci do normy? Co radzicie z tym zrobić? Wsadziłem w tym roku już sporo w autko, jeszcze opony zimowe i felgi a w październiku dziecko mi przychodzi na świat i jeśli ten problem z DPFem da radę bez wpływania negatywnie na osprzęt silnika wytrzymać to byłoby mi to na rękę Jeśli już to w grę wchodzi tylko zammienik lub jaki regenerowany. Nie chce słyszeć o wycinaniu tego chwasta ;) Z góry dziękuję za pomoc! Miłego, Michał
  18. No tam zapomniałem dodać, że KKX5 dorwałem na privie żeby zaczerpnąć informacje z pierwszej ręki! Ergo, dziękuję w swoim i imieniu wszystkich tu zgromadzonych wątku za twój wkład bo nie ukrywam, że tu miałeś najbardziej merytoryczny wkład. A co do pozbycia to chętnie to zrobię bo kapcie za 2.6k teraz leżą i się kurzą, wiec wszystkich nie Xdrive’owych zachęcam do kupna bo mimo ze Hankook u mnie nie współpracował to jednak pewniej leżał na drodze od dunlopów.
  19. Dzien dobry Wszystkim, Ten post kieruję dla potomnych i tych co popełnili błąd tak jak ja i mają problemy z Xdrivem po zmianie opon. Ergo; Przeczytałem cały wątek, faszystów homologacji opon i tych co trafili cudem na pasujące różnej szerokości na osiach niehomologowane opony jest tyle samo, czyli prawie nic, reszta to zapewne użytkownicy którzy posiadaja te same rozmiary i szerokosci opon/ felg na 2 osiach. Nie dawałem wiary homologacji za to dałem wiare mojemu wulkanizatorowi który odparł mi żebym "nie swirował pawiana, homologacja to mit". No więc zakupiłem w kwietniu: Przód: Hankook Ventus Evo 3 235/50/18 felga 8 cali Tył: Hankook Ventus Evo 3 255/45/18 felga 9 cali Ten zestaw rozmiarów/ szerokości opon mam na tabliczce znamionowej. Do końca lipca zrobiłem jakies 3k kilometrów ( E83 X3 3.0sd to auto rodzinne na wypady) Do momentu założenia Hankooków, zero obiawów, następnie co "ileś" (sic!) kilometrów chociaż nie od razu(!) pojawiały się objawy. 1. Efekt jakby uszkodzonego przegubu, przy 15km/h jakby przeskok z lewej strony auta 2. Szeleszczenie jakby uderzanie cienką blacha powyżej 70km/h spod auta, np. w tunelu albo jazdy obok jakis barierek 3. Lekkie szarpanie podczas dynamicznego przyszpieszania między 40kmh-90km/h. Przy naprawdę mocny bucie mechanizm zapinał się na tyle, ze nie było szarpania. Następnie, wizyta u mechanika, diagnoza siada Xdrive koszt 1.5k-3.5k w zależnosci co tam się dzieje Potem 80 stron czytania tego wątku i decyzja jak mam robić Xdrive - to zakładam homologowane opony dla świetego spokoju skoro po załozeniu Hankooków zaczeły się cyrki. Zmierzyłem też obwody Hankooków i wyszło różnicy przód/tył 12mm ;0 Zakupiłem na oponeo: Przód: Dunlop SP Sport 235/50/18 Felga 8j https://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop ... -r18-97-v- Tył: Dunlop SP Sport 255/45/18 Felga 9j https://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop ... -99-v---bm Opony przyjechały następnego dnia i jeszcze tego samego dnia zniecierpliwiony pojechałem na wulkanizacje. Po nawinieciu opon na felgi zmierzyłem obowody i wyszło różnicy ok 4mm. (Hankook 12mm). Wrzuciłem bezpiecznik z powrotem na miejsce (nr 26) i pojechałem na testy. Zgadnijcie: Każdy jeden objaw jak ręką odjął :)!!! Dlatego dla potomnych piszę tutaj po wielu nieprzespanych nocach i rozważaniu co zrobić: Masz różnej szerokości felgi przód/ tył - zakładaj opony homologowane, w moim przypadku był nawet tansze niz Hankooki. Teraz tylko zmienie olej w VTG bo na pewno dostał po dupie przez te 3k kilometrów. Miłego wszystkim
  20. A do tego zestau felg bedą pasować te niżej wymienione homologowane opony? X3 E83 3.0sd Przód: Dunlop SP Sport 235/50/18 Felga 8j https://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop-sp-sport-01-235-50-r18-97-v- Tył: Dunlop SP Sport 255/45/18 Felga 9j https://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop-sp-sport-01-255-45-r18-99-v---bm Widziałem, ze do takiego zestawu kkx5 sugerował Uniroyal rain sport 3
  21. Dzień dobry wszystkim, Przeczytałem cały wątek i wiem gdzie mogłem popełnić błąd i wybaczcie byłem zielony przed zmiana opon… Mam taki problem, kupiłem e83 3.0sd w kwietniu. Stało na dwóch różnych oponach na osi przód/ tyl - dunpol sp sport */ michelin primacy 3 *. Wszystko śmigało bez żadnego szarpania etc. Zmieniłem opony tak aby na każdej osi były te samej marki i bieżniku. Przód: Hankook Ventus Evo 3 235/50/18 felga 8 cali Tył: Hankook Ventus Evo 3 255/45/18 felga 9 cali Obie oryginalne mpak. Po założeniu wszystko ładnie śmigało, nie zauważyłem żadnych zmian. Ale po jakimś czasie ok. 2k kilometrów pojawiły się następujące objawy. 1) Przy ok. 15km/h przy prostych kołach (na skręconych to nie występuje) jest efekt jakby najechania na kamień mały albo podobnie jak przy zmianie biegów. 2) Przy mocniejszym przyspieszaniu 40km/h w gore lekko szarpie, nie zawsze. Przebieg 180k Zmierzyłem obwód koł przód tył i różnica wynosi 12mm w obwodzie to chyba nie jest dużo? I teraz pytanie nim auto 6 września oddam do mechanika na sprawdzenie x-drive. Czy jest jakaś dobra dusza w Łodzi która byłby mi wstanie na test przerzucic swoje opony żeby sprawdzić czy ocal x drive i opony załatwia sprawę? Dopiero co się przeprowadziłem z południa i nie znam tutaj Mechaników wiec nie chciałbym się na ciąć… Place złotem!
