dobione
    E-39 530D 2001r touring
    Śląsk
Osiągnięcia dobione
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. dobione
    Komunikat kuhlwasser prufen
    Dziękuję za pomoc! Jeszcze jedno czy o ten czujnik chodzi? http://allegro.pl/czujnik-poziomu-plynu-bmw-e36-e38-e39-e46-e60-e61-i2330357139.html Czy przy wymianie trzeba zdemontować zbiorniczek wyrównawczy?
  2. dobione
    Dzięki za odpowiedź! Napisz kolego, który to czujnik (poziomu płynu czy temperatury) i gdzie go szukać? Z góry dzięki!
  3. dobione
    Mam następujący problem. W ciepłe dni, kiedy auto postoi w korku pojawia mi się komunikat z tytułu. Wskazówka temp silnika ok. Poziom płynu ok. Wskazania temp zewnętrznej ok. Dodam jeszcze że na jesieni 2011 pękł mi jeden z króćców od układu chłodzenia, część płynu wyciekła, ale że byłem blisko warsztatu udało mi się w porę zjechać do mechanika, który naprawił co trzeba i zalał układ nowym płynem. Komunikat pojawia się tylko jak jest ciepło. W czym rzecz?!!!
  4. Jak w temacie, muszę pomalować zderzaki i jeden błotnik- typowe "obcierki" parkingowe. Proszę o jakiś kontakt i opinie. Z góry dzięki za pomoc!
  5. Czytając tego posta od początku ma się wrażenie jakby się czytało ogłoszenia handlarza z allegro. Pewnie gość celowo zamieścił tą galerię żeby zainteresować tą żabą kogoś z forum...
  6. Jeśli masz luzy na krzyżaku to klejenie Ci specjalnie nie pomoże. Warto też sprawdzić, czy przegub nie ma luzu. Najczęściej ludzie wymieniają tylko jeden najbardziej zużyty element: łącznik elastyczny, lub tylny przegub, przez chwilę jest ok, ale po pewnym przebiegu pojawia się luz na kolejnym elemencie. Wał trzeba traktować jako całość i sprawdzić po kolei łącznik, krzyżak i przegub....
  7. Miałem podobne objawy, oprócz łącznika konieczna była wymiana tylnego przegubu i niestety samego wału (luzy na krzyżaku). Teraz jest cisza:)
  8. dobione
    530d ladowanie
    Za regenerację alternatora + koszt montażu mechanik skasował mnie jakieś 300 PLN....
  9. dobione
    530d ladowanie
    Tak jak koledzy piszą najprawdopodobniej szczotki alternatora ( też już to przerobiłem:)) U kogo robiłeś auto? Co do holowania, jak najbardziej Vectra uciągnie, mnie kiedyś po awarii turbiny holował Passat 2.0 tdi 140 PS.... Pozdrowionka!
  10. Mój mechanik polecał mi coś takiego http://allegro.pl/bmw-nawigacja-dynavin-e39-e38-e53-x5-gps-dvd-usb-i1632506735.html Podobno można to kupić dużo taniej.......
  11. Cześć Kolego, Widzę że jesteś z Sosnowca, gdzie serwisujesz swoje auto? Regenerację wtrysku możesz zrobić w serwisie BMW u p. Witka Szymochy w Mikołowie. Gość ma odpowiedni sprzęt i jest solidnym fachowcem. Ja regenerowałem u niego wszystkie 6 wtrysków. Pozdrawiam
  12. zadziwiaja mnie takie posty - wychodzi na to, ze inzynierowie z monachium to banda przyglupow... mechanik oraz profesjonalna firma tuningowa rekomenduje wyciecie fabrycznego elementu... i co? same plusy Oczywiście kolego najlepiej byłoby zamontować fabrycznie nowe oryginalne katy, ale jak wiadomo w autach 10 letnich które i tak ze względu na duże przebiegi są już mocno doinwestowane, tego typu rozwiązanie jest po prostu złotym środkiem. Na marginesie tego typu downpipe nie jest też najtańszym rozwiązaniem...
  13. U mnie po awarii turbiny mechanik zasugerował usunięcie katów. W profesjonalnej firmie tuningowej zajmującej się wydechami, zamontowano mi downpipe od kolektora wydechowego do tłumika końcowego, który pozostał oryginalny. Efekt? Same plusy oprócz 1 dużego minusa, smród diesla jak z Jelcza.
  14. Kolego, ja miałem takie objawy jak opisujesz jak mi skrzynia biegów padała (mam manuala). Dodatkowo przy dodawaniu gazu przenosiły się bardzo duże drgania na gałkę zmiany biegów (małe drgania są normą). Tak więc być może przyszedł u Ciebie czas na wymianę skrzyni..........
  15. Auto kupiłem w 2007r, na liczniku miało 120 tys:) Poprzednio był Castrol 10W60. Przy pierwszym przeglądzie w Polsce (po awarii turbiny:)) mechanik zalał mi rekomendowanym do tego modelu czyli Castrol 0W40. Na tym oleju zrobiłem już ponad 100 tys. Silnik jak na razie śmiga bez zarzutów, tak jak pisałem bierze jakieś 0,5 litra mdz wymianami 20-25 tys, tak więc nie ma sensu kombinować.
