gabors
Treść opublikowana przez gabors
  1. Mógłbym Cię prosić o więcej szczegółów w jaki sposób masa może wpływać na działanie wycieraczek na pozycji 0? Mi to wygląda tak jakby wycieraczki dostawały sygnał na przekaźnik do pracy w sposób "zaplanowany" np. serwisowy skoro zaczynają działac w trakcie jazdy z zastrzeżeniem, że działają niezaleznie od mojej woli ( po wyzerowaniu manetki czy ustawieniu na pozycję 1 tj. automat).
  2. Cześć, Mam problem polegający na tym, że wycieraczki pracują niezależnie od położenia manetki. Działanie wyglada w ten sposób, że na zerowej pozycji i na pierwszej działają w trakcie jazdy (tempo raczej wolne). W trakcie postoju nie działają (czasem coś machną o ile pamiętam na pierwszej pozycji ale nie mam teraz pewności czy to nie było przy próbie inicjalizacji sekwencją z zapłonem). Na pozycjach 2 i trzy działają normalnie. Efekt jest taki, że nie sposób wyłączyć wycieraczek w trakcie jazdy niezależnie od tego czy pada czy nie - jest to bardzo irytujące - wycieraczki szorują niepotrzebnie szybę. W samochodzie jestczujnik deszczu (rocznik samochodu 2000 bez czujnika zmierzchu). Po przeszukaniu różnych wątków podjąłem takie próby:: Odpięcie czujnika deszczu na szybie - nie pomaga. Czyszczenie czujnika i pryzmatu - nie pomaga. Wymiana czujnika deszczu na inny (te same numery natomiast software version kapkę niższy: 1.3 zamiast 1.4 bo 1.4 nie mogę znaleźć) - nie pomaga, natomiast wycieraczki pracują innym rytmem (po dwa machnięcia). Inicjalizacja czujnika z inpy - rezultat niby ok natomiast jak zerknę czy są błędy to cały czas wskakuje błąd "2 keine Adaptation an Scheibe moeglich". W przypadku softu BMW Scanner " "02 Adaptation at window not possible". Błąd po usunięciu wskakuje od razu z nową godziną. Próba inicjalizacji podjęta na dwóch czujnikach (soft 1.4 i 1.3). Odpięcie manetki nie pomaga. Wymiana manetki na inną sztukę (ktoś pisał że rozmazany przez lata metal na stykach może robić zwarcie) nie pomaga. Odpięcie aku na +15 min nie pomaga. Tymczasowe rozwiązanie które daje jakikolwiek efekt - wyjęcie bezpiecznika 41 odpowiedzialnego za czujnik deszczu. Na pozycji 0 i 1 manetki nic się nie dzieje natomiast 2 i 3 działa normalnie (tyle że szybko ze względu na to, że to 2 i 3). Nr czujnika deszczu 8382468 HW 0.4 SW 1.4 (na drugim czujniku 1.3 przy HW takim samym). Kończą mi się pomysły - jakieś podpowiedzi?
