Ksiezyc
O Ksiezyc
  • Urodziny 30.11.1984
    e36 316i M43 94'
    sedan
    Lublin
Osiągnięcia Ksiezyc
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. temat do usunięcia.
  2. Sprawdź elastyczny łącznik wału. Co prawda problem występowałby niezależnie od tego czy samochód postoi czy nie, to na moje oko w tym może być problem.
  3. Dzięki Wszystkim za sugestie. Jak zrobić się nieco cieplej spróbuję z nim powalczyć. Póki co działa...
  4. Witam, mam problem z odpaleniem samochodu. Nie jestem pewny czy to jest kostka stacyjki, rozrusznik czy ews. Aku roczny,sprawny. Załączam filmik: http://www.youtube.com/watch?v=ionm6UPJAVU&feature=youtu.be Czy da się po nim stwierdzić co to może być? Dodam, że problem ten występuje bardzo rzadko. Jak nie chce odpalić, muszę zaczekać 10-20 minut i dopiero wtedy się udaje.
  5. Ksiezyc
    316i M43 słabo grzeje
    Też już przerabiałem ten temat. Tak jak pisali: na pewno termostat zaciął się w pozycji otwartej. Nawet nie jest ciężko wymienić, pamiętaj o odpowietrzeniu układu. Sporo kosztuje, bo występuje tylko w komplecie z obudową (kolanko). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1393&hg=11&fg=35 11531739755 to chyba numer katalogowy Twojego termostatu, na portalu aukcyjnym znalazłem Behr za 99 zł, są też tańsze,ale producentów nie kojarzę.
  6. Też mam problem z wstecznym biegiem - ciężko wchodzi (muszę odchylić wybierak, aż trzeszczy plastik). Bardzo rzadko,ale bywa problem z wrzuceniem 1. Jak już wrzucę jakiś bieg, to lewarek chodzi w lewo i w prawo po kilka cm (na wrzuconym biegu!). Z tego co zauważyłem, w moim e36 jest niemalże identyczny wybierak. http://img407.imageshack.us/img407/1517/inus.png Jeśli wymienię zaznaczone elementy czy moje problemy ustąpią? Zastanawiam się jeszcze z tą 12. W katalogu real oem występuje pod dwoma numerami, nie wiem czym się one różnią: 25117580281 i 25111222688 Zastanawiam się również czy przy moich objawach muszę wymieniać tą 12. Jak już mechanik rozłoży to wszystko nie będę miał czasu na tokarza, jak kupię w sklepie może być problem z oddaniem.
  7. Udało mi się wymienić ten czujnik :) Gdyby ktoś jeszcze się z tym borykał: - trzeba odkręcić górną część kolektora (nr 9) - odkręcić 4 (czy 5) śrubek mocujących dolną część kolektora (śrubki trzymające uszczelkę - nr 15), wystarczy odsunąć tą część i przytrzymać ręką - druga osoba może odkręcać (klucz 19) czujnik temperatury (słaby dostęp, ale da się). Są dwa czujniki: - od wskazówki temperatury na zegarach - 13621709966 niebieska kostka (odkręca się kluczem 19) (jest bliżej ściany grodziowej od drugiego czujnika) M12x1,5 - od komputera - 12621747281 czarna kostka (odkręca się kluczem 19) M14x1,5 Kupiłem czarny i musiałem dokupować drugi czujnik. Po wymianie obydwu czujników wskazówka działa dobrze. Wydaje mi się, że niebieska jest od wskazówki, co potwierdzają na bimmerforums: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1021723 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/x/2.png
  8. Witam, mam zamiar wymieniać ten czujnik w e36 1,6 M43. Chcąc dostać się do czujnika wystarczy odkręcić górną część kolektora (1) czy trzeba też dolną część odkręcać? http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/x/2.png
  9. o to mi chodziło, dzięki!
  10. Byłem w sklepie i mówił gość, że będzie to czujnik z czarną lub niebieską wtyczką gdzieś przy silniku. W jaki sposób czujnik przy chłodnicy miałby przesyłać sygnał do zegarów ? Przez wifi? :D Wymieniałem tą chłodnicę z rok temu i nie wychodziły od niej żadne przewody. Raczej to nic w temacie nie zmieni, ale dodam że nie mam klimy
  11. Witam mam problem z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej. Wskaźnik (ten w liczniku) czasem pokazuje poprawnie, a czasem na chwilę po prostu opada. Jestem pewien,że problem jest z czujnikiem, a nie chłodzeniem. Podobno w tym modelu są dwa czujniki - niebieski i czarny, jeden podaje informacje do wskaźnika (umieszczonego na liczniku), natomiast drugi podaje informacje do komputera. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, który czujnik powinienem wymienić by mój problem zniknął? Najlepiej gdyby ktoś mógł mi wskazać na zdjęciu http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA71&mospid=47435&hg=01
  12. Witam, mam problem z lusterkiem (od kierowcy). Z racji mocnego złożenia (lub innych przejść) złamał się aluminiowy mechanizm i obecnie nieco się rusza podczas jazdy w górę i w dół. Zastanawiam się czy da się dokupić sam ten metal, szukałem w realoem ale nie bardzo widzę.... nie potrafię tej części nazwać, chodzi mi o element umieszczony między dwoma plastikami, zaznaczony na czerwono : http://www.ksiezyc.republika.pl/pliki/lusterko.png
  13. witam :) nie zawsze zamykała mi się klapa bagażnika, więc postanowiłem wymienić siłownik. Kupiłem, przykreciłem na miejsce, ale mam problem z przewodami... probowałem podlaczac rozne kombinacje przewodow i zadne nie dzialaja. Wie ktos może co z czym powinienem podłaczyc? dla ułatwienia dodaje zdjecia. na 1 linku kable z samochodu, na zdjeciu 2 kolory z nowego siłownika. silownik ktory kupilem z wygladu jest taki sam. brakuje mu tylko kostek, gole kable 1 http://www.ksiezyc.republika.pl/pliki/1.jpg 2 http://www.ksiezyc.republika.pl/pliki/2.jpg sorry za jakosc zdjecia. srednio wyszly :( zastanawiam sie czy to nie jest kwestia sterowania minusem. w bmw jest troche inaczej niz w innych,prawda?
  14. ja wlasnie tez mam e36. to chyba zaryzykuje i kupie jakis na allegro. dzieki za pomoc :D
  15. ale przekaznik, ktory znajduje sie obok bezbiecznikow czy masz na mysli przekaznik w module WI-WA II ? tak wogole,to nie wiem ktory przekaznik pod maska odpowiada za te wycieraczki, wiesz moze przypadkiem?
