Marcin V8
Treść opublikowana przez Marcin V8
  1. Marcin V8
    Temperatura silnika V8
    Dzisiaj wymienialem termostat w mojej furce bo jest niedogrzana, osiaga maksymalnie 80 stopni. Kupilem nowy w ASO i po zalozeniu nie otwiera przy temp. nawet 106 stopni. Nie wiem w jakiej temp. powinien sie otwierac ale wolalem nie ryzykowac dalej i spowrotem zamontowalem stary. Co o tym myslicie czy powinienem byl jeszcze poczekac az temp wzrosnie, czy nie walnie mi uszczelka pod glowica, poradzcie cos ?
  2. Myslisz ze wydech moze miec wplyw na szarpanie ?
  3. Przed wymiana sprzegla i kola mialem dokladnie to samo co ty, wibracje silnika, szarpanie przy ruszaniu i stuki w okolicy skrzyni. Po wymianie zniknelo stukanie ale wibracje nadal sa. Kosztowalo mnie to okolo 3000 pln. a problem nie zniknal.
  4. Wszystkie czesci wymienilem na nowe.
  5. Marcin V8
    Wibracje podczas ruszania
    Witam wszyskich. Moj problem polega na dosc sporych wibracjach podczas ruszania, jak dodam wiecej gazu to jest lepiej. Wymienilem sprzeglo i kolo zamachowe i to niestety nie pomoglo. W sobote wymieniam lozysko nosne na wale bo jest walniete ale szczerze mowiac to juz nie licze na to ze to pomoze poniewaz dzisiaj zauwazylem ze auto delikatnie wibruje przy okolo 1500 obr. i jak wciskam sprzeglo to czuje wibracje w pedale, dodam jescze ze mam maly luz na walku w skrzyni biegow. Moje auto to e39 535. Moze ktos z was mial podobny przypadek.
