kamilb
Treść opublikowana przez kamilb
  1. kamilb
    koszty eksploatacji M6
    serdeczne dzięki za odp! walę na mforum. pozdr, kamil
  2. kamilb
    witam mam pytanie do użytkowników M6. przymierzam się do zakupu takiego pojazdu i zastanawiają mnie koszty eksploatacji. spalanie na poziomie 18l rozumiem i akceptuję, ale raczej interesują mnie pozostałe kwestie - jak często trzeba wymieniać olej i ile to kosztuje, ile kosztują klocki (podobno 7tys??) mniej więcej itd. czy te wszystkie części są jakoś kosmicznie drogie jak na M przystało czy są to względnie normalne elementy? czy taki samochód wogóle można serwisować poza ASO? i druga kwestia - czy M6 z przebiegiem na poziomie 100-120 tys km to nie jest ryzyko większe niż przy innych modelach? jest to jednak bolid o specyficznej charakterystyce.. będę wdzięczny za jakikolwiek komentarz ułatwiający decyzję o zakupie :) pozdrawiam, kamil
  3. Witam Mam e46 330ci, 120tys przebiegu. Zalecany olej castrol - wg strony castrola edge 0w30. Pytanie tylko - czy przy takim przebiegu taki olej to dobry wybór? Bo generalnie chyba do silników z większym przebiegiem wybiera się 5w i więcej?? Pozdrawiam, Kamil
  4. kamilb
    pad akumulatora?
    dzięki za wszystkie rady. jutro samochód jakoś przetransportuje na serwis.. pozdrawiam, Kamil
  5. kamilb
    pad akumulatora?
    dzięki za odp. a jak to sprawdzić? da się bez żadnego sprzętu? pzd, Kamil
  6. kamilb
    pad akumulatora?
    Witam Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka akumulatora, samochód jechał normalnie, wszystko działało. Dojechałem do parkingu, zatrzymałem samochód i.. już nie odpalił, typowe objawy wyładowanego aku. Pytanie czy jakimiś chałupniczymi metodami da się zdiagnozować problem czy tylko warsztat? Bo nie chciałbym kupować akumulatora żeby dowiedzieć się że może to jednak nie to.. pozdrawiam, Kamil
  7. no właśnie.. a jeżeli to otwieranie szyb nie działa? może da się to jakoś 'włączyć'? domykanie szyb i szyberdachu działa ok, tylko otwieranie nie funkcjonuje.. e46 coupe 2001.. pozdrawiam, Kamil
  8. Witam Śmieszne pytanie (?) - w nowo kupionym e46 przy kluczach jest czarny prostokątny plastikowy gadżet. Jest w skórzanym futerale. Drugi identyczny jest razem z papierami samochodu. Podejrzewam że jest to coś do alarmu?? Immobilizera? Pytanie - co to jest? :) pozdrawiam, Kamil
  9. nie zawsze strzeżony to jest opcja. prawdopodobnie załatwię strzeżony ale to może potrwać. inna sprawa że sporo jeżdżę po mieście a np w centrum często nie ma strzeżonych 'pod ręką'.. samochód 330 ci e46. bartek_p - dzięki, skontaktuję się z tym człowiekiem. podobno jeżeli złodziej widzi jakieś przekombinowane zabezpieczenia, albo pedały zawinięte jakimś kawałem stali to odpuszczają bo szkoda zachodu, stąd pytanie. pozdrawiam, Kamil
  10. Witam Nie wiem czy pytanie w dobrym miejscu ale problem jest następujący. Kupiłem pierwsze bmw e46 i niestety na ten moment muszę samochód stawiać przy ulicy. Dodam że miasto - Wawa. Trochę mało komfortowo się czuję z tym w nocy.. Pytania mam 2: 1. jak można doraźnie zabezpieczyć się przed kradzieżą w takiej sytuacji? Wyjmować akumulator? wykręcać świece? :-) 2. czy ktoś zna jakiegoś majstra w Wawie który robiłby jakieś 'udziwnione' systemy antykradzieżowe, ewentualnie ma schematy do czegoś takiego? Mam znajomego co ma poprostu kawał stalowego pręta zakładanego na pedały i póki co to działa - odstrasza chyba skutecznie.. nie wiem co innego to mogłoby być? pozdrawiam, Kamil
