Thomson1
Treść opublikowana przez Thomson1
  1. No to identyczne objawy co moje. Gdzies juz o tym bylo. Poszukaj dokladnie to moze obejdzie sie bez elektronika i naprawa wyjdzie Cie 40 groszy :D
  2. Sterownik klimy to jest ten komputerek wewnątrz gdzie nastawiasz temperaturę, nawiew itp.
  3. Miałem podobnie. Po wyjęciu kluczyków wiatrak klimy dalej sie obracał przez kilka albo i kilkanaście minut. Nie wiem jak długo ale po dłuższym postoju zatrzymywał sie i to nie za sprawą rozładowanego akumulatora :P U mnie problem był w sterowniku klimy. Z początku wszystko wydawało sie z nim być ok więc go wykluczałem ale po pół roku zaczął szwankować. Wymieniłem ten śmieszny opornik i 2 taśmy papierowe i teraz jest wszystko w najlepszym porządku :)
  4. Thomson1
    Intercooler
    No przeczyściłem intercooler ale generalnie to nie był zabardzo zasyfiały i różnicy nie wyczułem. Od dołu dojście jest bezproblemowe. Wystarczy tylko zdjąć tą plastikową płytę, 2 węże i zatrzaski.
  5. A czy ktos wie moze czy to w tds-ie dziala czy tylko w benzynie??
  6. Thomson1
    Intercooler
    Dzieki wielkie. To sie biore za sprzatanie. Najgorsze ze tam jest stary silnik od nexi i troche sie naszarpie zanim go wydobede :D. Ale w sumie i tak musze kiedys posprzatac :)
  7. Thomson1
    Intercooler
    Mam takie głupie pytanie. Chce przeczyścić intercooler a kanał mam zawalony samymi gratami. Czy jest możliwość wyciągnięcia intercoolera z góry?? Czy lepiej już teraz brać sie za oczyszczanie kanału?? Ps. chodzi mi o 318 TDSa
  8. 1. Miałem podobny problem. Licznik został źle złożony najprawdopodobniej. Ktoś musiał grzebać przy liczniku i źle wskazówke wstawił. Tak było w moim przypadku. Przekręcasz kluczyk, do zegarów dochodzi napięcie i licznik sie uruchamia. Było juz to na forum oraz zdjęcie poprawnego złożenia. 2. Też to przerabiałem. U mnie była przyczyna w tych gniazdach które trzymają żarówki. Nie przewodziły prądu. Ps. ale bardziej prawdopodobne że coś z tym "włącznikiem" lecz nie wiem czy jest w skrzyni czy pod drążkiem.
  9. Thomson1
    Tyire Control
    No jakbyś mógł to prosze. Zastanawiam sie czy nie spuścić powietrza z opon i wtedy nie spróbować, ale nie wiem czy o to chodzi...
  10. Thomson1
    Tyire Control
    Wie może ktoś co to jest za wyposarzenie- Tyire Control. Przeglądałem posty ale nic w sumie nie znalazłem. Dodam że nie mam nigdzie dodatkowych przełączników ani kontrolek, bynajmniej tak mi sie wydaje.
  11. Thomson1
    Filtr paliwa TDS.
    No to wielkie dzięki. Zaraz idę do sklepu kupić co trzeba :)
  12. Thomson1
    Filtr paliwa TDS.
    Witam. Czy mozna wymienić samą uszczelke od filtra paliwa, czy trzeba wymienić cały filtr??
  13. Generalnie BMW wydaje sie jedną z leprzych i droższych samochodów. Tylko zastanawia mnie to, że przecież pod względem silnika są modele innej marki produkowane w tych samych latach bardziej niezawodne i z większym stosunkiem mocy do pojemności. Np taki golf ze sławnym silnikiem 1.9 TDI w porówaniu do BMW 318tds. W sumie o wiele bardziej niezawodny, bynajmniej tak mi sie wydaje. Czy uważacie że bmw są troche przereklamowane czy posiadają coś co sprawia że mimo wszystko są leprze. Chodzi mi tu tylko i wyłącznie o silniki i rozwiązania w nich zastosowane. Może to troche głupi temat ale szukam argumentów by jednak udowodnić że to ja mam leprze auto od kumpla :D
  14. Thomson1
    Przewody do EGR...
    Mam problem. Do EGR-u powinny dochodzić 2 cieńkie wężyki, domyślam sie że z podciśnieniem. Jeden idzie na prawo w stronę filtra paliwa. A gdzie ma iść ten drugi, bo u mnie po nim śladu nie ma. Czy powinien iść do turbiny czy gdzie i czy jego brak coś robi??
  15. Thomson1
    Problem z obrotomierzem.
    Zapomniałem dodać że jest to model 318tds z 98r.
  16. Thomson1
    Witam wszystkich. Mam taki problem, ze gdy przekręcam kluczykiem to wskazówka od obrotomierza odrazu pokazuje okolo 400obr. Czy to aby normalne?? Licznik takze nie chodzi płynnie ale skacze po obrotach?? Miał moze ktoś już coś takiego?? Może jakieś przebicie albo coś?? Co o tym myślicie??
  17. Thomson1
    Proble z Climatronikiem
    No napewno to jest ten panel, tylko myslalem ze da to jakos samemu naprawić. Jakić rezystor rymienić, alebo coś takiego...
  18. Thomson1
    Mam problem. Dzisiaj zauważyłem że nie działają u mnie 2 przyciski na panelu od klimy do ustawiania temperatury pasazera oraz przycisk to zwiększania obrotów wentylatora. Cala reszta działa w najleprzym porządku. Już raz mi sie to zdarzyło ale gdy dojechałem do domu to wszystko sie naprawiło. Wie ktoś może jaka może być przyczyna i jak to można naprawić?? Prosze pomóżcie...
