Treść opublikowana przez 123multidrop
Rysa na tylnym błotniku - jak zamaskować?
Hej, w jaki sposób polecacie ogarnąć takie rysy?
Przyciski do sterowania ustawieniem fotela
W mojej E91 mam przyciski do sterowania ustawieniem fotela, ale nie działają. Czy te przyciski były zostawiane nawet gdy auto nie ma tej opcji?
Jaki rodzaj żarówki do trzeciego światła stopu w E91 320xd?
Hej, jaki jest rodzaj żarówki do trzeciego światła stopu w E91 320xd? Wypaliły mi się trzy sztuki, jak tego szukać w internecie? To chyba ledowe.
Jakie opony zimowe do E91 xDrive 2012?
Jakie polecacie opony zimowe do E91 xDrive 2012?
Gdzie kupić przedni zderzak do E91 2012 mpakiet, saphirschwa
Gdzie kupić przedni zderzak do E91 2012 mpakiet, saphirschwarz metallic?
Skrzypiący daszek nad zegarami podczas jazdy po nierównoscia
E91 2012 - Czy ktoś z Was miał problem ze skrzypiącym daszkiem nad zegarami podczas dotykania go lub jazdy po nierównościach? Czy udało Wam się to wyeliminować? Problem wcześniej nie występował, pojawił się krótko po naprawach w serwisie, ale to może nie mieć związku.
WYPALANIE CO 20 KM
Z jaką aplikacją i jakim kablem podpinasz? Ten sam zadziała w E91 320d 184KM 2012?
E91, 320xD 184KM - spalanie w mieście
Na odcinku około 12km po mieście: Ogólnie (zawsze miałem tutaj 7.4l, a teraz widzę, że wzrosło):
Sprawdzę jeszcze raz przy najbliższej okazji, ogólnie sprawdzałem to w iDrive.
Ile pali Wam E91, 320xD 184KM podczas jazdy 100% po mieście? Nie resetowałem licznika średniego spalania od 2 lat i miałem 7.4l. Kilka dni temu zresetowałem i po przejechaniu 12km po mieście (wiadomo, dużo stania na "światłach", ronda, parkowanie, korki) wychodzi 16 litrów. Czy to normalne?
Jak poprawnie używać kickdown?
Jak poprawnie używać kickdown? Pedał gazu do końca żeby wcisnąć ten przycisk i odpuścić czy już trzymać do końca wdepnięty?
Jak przyśpiesza BMW E91 320xD 184KM 2010-2012 automat?
Chyba coś takiego ale nie wiem jaki to silnik i czy po chipie czy nie tu inne ps. o co chodzi z "automat 6HP21 tryb M", to automatyczna skrzynia w E91 ma możliwość zmiany trybu?
Jaki Interfejs/Skaner/Tester Polecacie Kupić
Jaki interfejs kupić do diagnostyki E91 2012? Głównie interesuje mnie monitorowanie parametrów pracy silnika, pomiar przyspieszenia i mocy silnika, ale im więcej opcji tym lepiej.
Jaki płyn do spryskiwaczy ?
Czy Sonax Xtreme Nano Pro to najlepsza opcja jeśli chodzi o letni płyn? Jest coś lepszego na rynku?
E91 - spadek dynamiki po wymianie turbiny i przepustnicy
Mega duży koszt. Jest sens to robić w ASO? Czy lepiej podjechać do jakiegokolwiek warsztatu żeby zdemontowali filtr dpf, oddać go na własną rękę do regeneracji i zobaczyć jak będzie działać, a na razie wymianę chłodnicy recyrkulacji spalin EGR olać?
- Czy warsztaty dają Wam pełną dokumentację z diagnostyki?
Czy warsztaty dają Wam pełną dokumentację z diagnostyki po naprawach? Np. wydruki z różnych programów itd.? Kody błędów, wydruki z wykresami z programów...- E91 - spadek dynamiki po wymianie turbiny i przepustnicy
Na początku gość mówił, że usunie błąd (Full engine power no longer available. Possible to continue journey. Drive moderately) i trzeba mieć nadzieje że nie wróci i na razie jeździć, ale chwile pomyślał i powiedział, że nie da się tego błędu usunąć i trzeba diagnozować, później była wymianka turbiny.- E91 - spadek dynamiki po wymianie turbiny i przepustnicy
Dziękuję, więc chyba poszukam kogoś innego i od razu wskażę kierunek: system egr i klapki w kolektorze dolorowym. Dziwne, że po wymianie turbiny wszystko działało dobrze i była dynamika. Błąd "Full engine power no longer available. Possible to continue journey. Drive moderately" też zniknął.- E91 - spadek dynamiki po wymianie turbiny i przepustnicy
Ok, dzięki za odpowiedzi. Podobno było "zwarcie w przepustnicy" i błędy po podpięciu do komputera związane z przepustnicą. Przed wymianą turbiny kojarzę, że był błąd związany z EGR ale wymienili turbinę.- E91 - spadek dynamiki po wymianie turbiny i przepustnicy
E91 320xd 2012, 184KM Typ silnika: 2.0L 4WD Diesel Automat Po wymianie turbiny oraz przepustnicy auto jeździ inaczej, odczuwalny jest spadek mocy i potrzeba dłuższego czasu na przyśpieszenie. Około 3 sekundy zanim się zbierze po mocny przygazowaniu. Wcześniej było bardziej dynamiczne. Co to może być? Turbina i przepustnica nowe. Najpierw wyświetlało mi błąd: "Full engine power no longer available. Possible to continue journey. Drive moderately" i auto nie miało pełnej mocy. W warsztacie wymieniono mi turbinę na nową. Problem zniknął i auto jeździło jak dawniej. Pojeździłem około 250km i zaczęły pojawiać się skoki mocy. Przy wciskaniu gazu do końca auto ledwo się zbierało, a czasami nagle dostawało gwałtowny przypływ mocy. Pojechałem do warsztatu i wymieniono mi przepustnicę na nową i teraz odczuwalny jest spadek mocy i potrzeba dłuższego czasu na przyśpieszenie. Około 3 sekundy zanim się zbierze po mocnym przygazowaniu. Nie ma już tej dynamiki. Testowo zrobiłem około 10km. - Czy warsztaty dają Wam pełną dokumentację z diagnostyki?
