123multidrop
22 -
Treść opublikowana przez 123multidrop
Rysa na tylnym błotniku - jak zamaskować?
123multidrop opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Hej, w jaki sposób polecacie ogarnąć takie rysy? -
W mojej E91 mam przyciski do sterowania ustawieniem fotela, ale nie działają. Czy te przyciski były zostawiane nawet gdy auto nie ma tej opcji?
Jaki rodzaj żarówki do trzeciego światła stopu w E91 320xd?
123multidrop opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Hej, jaki jest rodzaj żarówki do trzeciego światła stopu w E91 320xd? Wypaliły mi się trzy sztuki, jak tego szukać w internecie? To chyba ledowe. -
Jakie polecacie opony zimowe do E91 xDrive 2012?
Gdzie kupić przedni zderzak do E91 2012 mpakiet, saphirschwa
Gdzie kupić przedni zderzak do E91 2012 mpakiet, saphirschwarz metallic? -
Skrzypiący daszek nad zegarami podczas jazdy po nierównoscia
E91 2012 - Czy ktoś z Was miał problem ze skrzypiącym daszkiem nad zegarami podczas dotykania go lub jazdy po nierównościach? Czy udało Wam się to wyeliminować? Problem wcześniej nie występował, pojawił się krótko po naprawach w serwisie, ale to może nie mieć związku. -
Z jaką aplikacją i jakim kablem podpinasz? Ten sam zadziała w E91 320d 184KM 2012?
E91, 320xD 184KM - spalanie w mieście
123multidrop odpowiedział(a) na 123multidrop temat w E90, E91, E92, E93
Na odcinku około 12km po mieście: Ogólnie (zawsze miałem tutaj 7.4l, a teraz widzę, że wzrosło): -
Sprawdzę jeszcze raz przy najbliższej okazji, ogólnie sprawdzałem to w iDrive. -
Ile pali Wam E91, 320xD 184KM podczas jazdy 100% po mieście? Nie resetowałem licznika średniego spalania od 2 lat i miałem 7.4l. Kilka dni temu zresetowałem i po przejechaniu 12km po mieście (wiadomo, dużo stania na "światłach", ronda, parkowanie, korki) wychodzi 16 litrów. Czy to normalne?
Jak poprawnie używać kickdown? Pedał gazu do końca żeby wcisnąć ten przycisk i odpuścić czy już trzymać do końca wdepnięty?
Jak przyśpiesza BMW E91 320xD 184KM 2010-2012 automat?
123multidrop odpowiedział(a) na speedrungo temat w E90, E91, E92, E93
Chyba coś takiego ale nie wiem jaki to silnik i czy po chipie czy nie tu inne ps. o co chodzi z "automat 6HP21 tryb M", to automatyczna skrzynia w E91 ma możliwość zmiany trybu? -
Jaki Interfejs/Skaner/Tester Polecacie Kupić
123multidrop odpowiedział(a) na Kudłaty94 temat w Hardware
Jaki interfejs kupić do diagnostyki E91 2012? Głównie interesuje mnie monitorowanie parametrów pracy silnika, pomiar przyspieszenia i mocy silnika, ale im więcej opcji tym lepiej. -
Czy Sonax Xtreme Nano Pro to najlepsza opcja jeśli chodzi o letni płyn? Jest coś lepszego na rynku?
E91 - spadek dynamiki po wymianie turbiny i przepustnicy
Mega duży koszt. Jest sens to robić w ASO? Czy lepiej podjechać do jakiegokolwiek warsztatu żeby zdemontowali filtr dpf, oddać go na własną rękę do regeneracji i zobaczyć jak będzie działać, a na razie wymianę chłodnicy recyrkulacji spalin EGR olać? -
Czy warsztaty dają Wam pełną dokumentację z diagnostyki?
123multidrop opublikował(a) temat w Off Topic
Czy warsztaty dają Wam pełną dokumentację z diagnostyki po naprawach? Np. wydruki z różnych programów itd.? Kody błędów, wydruki z wykresami z programów... -
Na początku gość mówił, że usunie błąd (Full engine power no longer available. Possible to continue journey. Drive moderately) i trzeba mieć nadzieje że nie wróci i na razie jeździć, ale chwile pomyślał i powiedział, że nie da się tego błędu usunąć i trzeba diagnozować, później była wymianka turbiny. -
Dziękuję, więc chyba poszukam kogoś innego i od razu wskażę kierunek: system egr i klapki w kolektorze dolorowym. Dziwne, że po wymianie turbiny wszystko działało dobrze i była dynamika. Błąd "Full engine power no longer available. Possible to continue journey. Drive moderately" też zniknął. -
Ok, dzięki za odpowiedzi. Podobno było "zwarcie w przepustnicy" i błędy po podpięciu do komputera związane z przepustnicą. Przed wymianą turbiny kojarzę, że był błąd związany z EGR ale wymienili turbinę. -
E91 320xd 2012, 184KM Typ silnika: 2.0L 4WD Diesel Automat Po wymianie turbiny oraz przepustnicy auto jeździ inaczej, odczuwalny jest spadek mocy i potrzeba dłuższego czasu na przyśpieszenie. Około 3 sekundy zanim się zbierze po mocny przygazowaniu. Wcześniej było bardziej dynamiczne. Co to może być? Turbina i przepustnica nowe. Najpierw wyświetlało mi błąd: "Full engine power no longer available. Possible to continue journey. Drive moderately" i auto nie miało pełnej mocy. W warsztacie wymieniono mi turbinę na nową. Problem zniknął i auto jeździło jak dawniej. Pojeździłem około 250km i zaczęły pojawiać się skoki mocy. Przy wciskaniu gazu do końca auto ledwo się zbierało, a czasami nagle dostawało gwałtowny przypływ mocy. Pojechałem do warsztatu i wymieniono mi przepustnicę na nową i teraz odczuwalny jest spadek mocy i potrzeba dłuższego czasu na przyśpieszenie. Około 3 sekundy zanim się zbierze po mocnym przygazowaniu. Nie ma już tej dynamiki. Testowo zrobiłem około 10km.
