marcel83
Treść opublikowana przez marcel83
  1. Cześć, czy smarowanie dmuchawy załatwiło sprawę u Ciebie ostatecznie czy problem wrócił? Mam dokładnie takie same dźwięki jak u Ciebie.
  2. U mnie w F30 jest tak samo. Żeby jakiekolwiek dźwięki szły z telefonu przez głośniki to w aucie musi być źródło ustawione na Bluetooth. Jak źródło w aucie jest ustawione na FM to żadne komunikaty nie przechodzą i co gorsza nie są słyszalne, ani przez telefon ani przez głośniki. Jak źródło w aucie jest na FM to jeśli chce słyszeć komunikaty chociaż dobiegające z telefonu to muszę ustawić w aplikacji aby dźwięki nie szły przez bluetooth. Nie wiem jak to obejść. Denerwujące do tego stopnia że w ogóle przestałem słuchać radia FM tylko zawsze mam ustawione źródło na Bluetooth i słucham radia przez internet.
  3. Miałem to samo bazowo i na lato kupiłem budżetowo oryginalne BMW wzór V 413 - 17'' w kolorze czarny połysk (fabryczny lakier) nr kat. 36 11 6 867 126 i jestem zadowolony. Na zimę zostawiłem bazowe 16". Rozważałbym tylko 17 albo 18 jeśli zależy Ci na komforcie.
  4. Jak masz auto na gwarancji to oddajesz auto na serwis do ASO i robią. Nie wiem dlaczego miałbyś coś diagnozować wcześniej a już na pewno dlaczego miałbyś za to płacić...
  5. ASO ostatecznie stwierdziło, że u mnie za stuki odpowiada sama przekładnia. Drążki są podobno ok. Wyczuliłem ich na te drążki bo śledząc kilka wątków tutaj na forum, widać że przy maglownicach ZF to może być przyczyną problemów jakie nas trapią z tymi stukami, ale twierdzą, że u mnie nie. Zrobili jakieś testy podobno z których wyszło, że problem jest w samej przekładni. Z racji, że auto ma 48 tys. km przebiegu i 3,5 roku (grudzień 2018 r.) to doradca wystąpił do BMW o przynajmniej częściowe pokrycie kosztów. Otrzymałem 80% pokrycia części. Nie miałem już nerwów na to i zdecydowałem, się na wymianę. Stuki ustały, a auto zauważalnie lepiej się prowadzi. Z racji, że maglownica przychodzi razem z drążkami to pewnie do końca moich dni się nie dowiem czy drążki nie były w żaden sposób odpowiedzialne za stuki. Pociesza mnie tylko to, że mam 2 lata gwarancji na to nowe ustrojstwo.
  6. Cześć, jest już kilka wątków na forum o tych stukach. Mam ten sam problem. Z którego roku i miesiąca masz auto? Wiemy kiedy była ta "wadliwa" seria?
  7. Byłem dzisiaj ponownie w serwisie i przejechałem się razem z doradcą aby wskazać o jakie stuki chodzi i kiedy one występują. Przyznał, że teraz słyszy i wie o co mi chodzi ;) Niestety obstawia maglownicę. Na 1 sierpnia jestem umówiony, że zostawiam auto na ponowne sprawdzenie dokładnie. Jeśli potwierdziłoby się, że to maglownica to z uwagi na młody wiek auta (2018r.) i stosunkowo nieduży przebieg (48 tys. km) będą występować do BMW o częściowy lub całkowity zwrot kosztów wymiany. Także czekam. Będę informował jak coś więcej będę wiedział. Pozdrawiam
  8. Byłem w zeszłym tygodniu w ASO bo miałem zaplanowany większy wyjazd i nie dawało mi to spokoju. Auto stało u nich pół dnia i nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Wg ASO wszystko jest idealnie - ani zawieszenie ani maglownica nie wykazują aby coś było nie tak. Doradca i "mistrz" robili jazdę próbną i nic nie słyszeli. Ja wsiadłem po odebraniu i po przejechaniu paru metrów od razu usłyszałem i poczułem stuk. Ręce opadają. Muszę pojechać gdzieś indziej jeszcze chyba.
  9. U mnie podobne objawy jak zrobiło się ciepło. Rocznik 2018, 46 tys km przebiegu. Maglownica? Wiecie już coś więcej? Pozdrawiam
  10. Odświeżam temat. U mnie zaobserwowałem dokładnie takie objawy jak piszecie przy upałach. Czy udało się postawić prawidłową diagnozę? Pozdrawiam
  11. Działa dotykowo :) Carplay nie mam bo moja jednostka nie ma gniazda wi-fi, a takowe musi być aby dało się aktywować na entrynav2 carplay.
  12. Mam i ja ;) Jestem po wymianie ekranu 6,6" o numerze 6837128 na dotykowy 8,8" o numerze 8709339. Kodowanie zrobiłem zgodnie ze znalezionym w poście z forum f30.bimmerpost.com. Jak ktoś chce skorzystać to podaje: 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_DISPLAY_RES = 1280_480 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_DISPLAY_SIZE = 8_8 3001 DISPLAY_VARIANTE = breites_display 3006 NAVIGATION > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_TOUCH = aktiv 300B TOUCH_COMMAND > CID_HMI_TOUCH = aktiv Ekran działa dotykowo :) Polecam gorąco! Uwaga: ekran dotykowy będzie działać tylko w jednostkach entrynav2 (entryevo).
  13. Cześć, aby mieć Carplay bez dokładania niefabrycznych modułów, musisz mieć albo NBT EVO ID5/6 w której wystarczy to aktywować albo ENTRYNAV EVO (ENTRYNAV2) wyposażoną w gniazdo wifi (sprawdzić można chyba tylko przez wyjęcie jednostki i sprawdzenie czy fizycznie gniazdo jest). Jeśli jest to trzeba dokupić antenę i aktywować Carplay podobnie jak przy NBT EVO ID5/6. Samochody bez żadnej nawigacji albo wyposażone w starsze jednostki z nawigacją, nie mają możliwości aktywacji tej funkcji. Jedyna chyba opcja to dokupienie zewnętrznego modułu albo chińskiego ekranu z wbudowanym carplay. Ja mam ENTRYNAV EVO, ale niestety bez gniazda. Ostatecznie odpuściłem temat. Co do większego ekranu to taka operacja jest możliwa nawet jeśli nie ma nawigacji (niezależnie od Carplay). Tutaj masz wątek na ten temat: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=303420 Pozdrawiam
  14. @COMFORTMEDIA.PL Dzień dobry, jestem posiadaczem modelu F31 grudzień 2018, z małą nawigacją Business. po wstepnym zapoznaniu się z tematem mam parę pytań :) 1. Jaki jest koszt nawigacji z androidem i bezprzewodym carplay + kamera cofania z uwzgleniem zniżki dla klubowiczów lub innych promocji :)? 2. Jaki jest koszt montażu i gdzie można tego dokonać na ternie Poznania lub okolic? Czy na terenie Poznania można zobaczyć jak to wygląda i działa w praktyce przed zakupem? 3. Czy fabryczne czujniki parkowania działaja w fabrycznym systemie jeśli jesteśmy poza menu android, a gdy korzystamy z android to w nim czy inaczej to działa? Jak wygląda sytuacja z dokładaną kamerą? Ona działa tylko gdy przełączymy się na android? Czy jak jesteśmy w systemie fabrycznym to też działa kamera? 4. Ile mniej więcej trwa start systemu android po włączeniu zapłonu? 5. Czy można sobie ustawić czy domyślnie po uruchomieniu smaochodu startuje system fabryczny czy android? 6. Czy po montażu systemu działa nadal fabryczny USB (mam tylko jeden w schowku)? 7. Czy po montażu systemu działają nadal fabryczne usługi Connected Drive (RTTI, Online, Map update itp.)? 9. Czy moim aucie ekran będzie działał z pełną rozdzielczością? Jaką? 10. Czy w menu fabrycznym będzie działał też ekran dotykowy (fabrycznie mam niedotykowy)? Z góry dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam Marcin
