bart16
Treść opublikowana przez bart16
  1. Przy moim zestawie jest to ok 11 mm,czy ten centymetr może mieć aż taki wpływ na Vtg? Lepszym zestawem na takie szerokości felg byłoby 255/40 oraz 295/35 i jest to 7mm,ale czy przy takich szerokościach felg i opon zmieszczą się koła w nadkolach ? Czy rzeczywiscie układ xdrive jest aż tak bardzo czuły i czy tylko obwód koła ma znaczenie ,jaka jest dopuszczalna różnica procentowa obwodów ? Przy 19 felgach producent przewidział do BMW f11 8.5j 245/40 i 9j 275/35 i też jest różnica ok 1cm na obwodzie . Delikatna zmiana szerokości felgi nie powoduje zmiany obwodu ponieważ rozmiar tych opon mieści się w dopuszczalnych granicach tych szerokości felg. Więc skoro producent tak przewidział czemu u niektórych osób występują problemy z napędem x driver?
  2. Czyli przy felgach 9j i 10j i oponach 245/40 i 275 bądź 285/35 i sprawnej skrzyni Vtg wszystko powinno być ok.
  3. Witam, Czy jest ktoś na forum kto używa innych szerokości kół niż te które przewidziało BMW i nie ma problemów z napędem xdrive? Na lato planuje założyć 19 o szerokości 9J i 10J i oponach 245/40 i 285/35. Opony mieszczą sie w normach przy tych szerokościach. Jedni piszą że mają problem z skrzynia Vtg a innym że jeżdżą i nic się nie dzieje. Więc gdzie tak naprawdę tkwi problem ?
  4. bart16 odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    F11 Xdrive ,felgi i opony 19x9j et34 245/40 19x10j et35 275/35 ,Czy taki zestaw będzie ok,czy tył się zmieści ? Różnica procentowa między tyłem a przodem jest ok. 0.5% więc pod xdrive powinno być ok tylko czy lepiej dać na tył oponę 285 czy zostawić 275 ,chodzi wyłącznie o ułożenie opony na feldze,przy której szerokości będzie bardziej pasować do przodu ?
