dobo89
Treść opublikowana przez dobo89
  1. dobo89
    E46 Touring bez ISOFIX
    wiem że tytuł inny ale odpisałem do @maniek21112 bo on o sedane wspominał że montował
  2. dobo89
    w sedanie są lekko inne siedzenia nie mam raczej w ogóle tej wstawki tylko całe oparcie... musze sprawdzić żeby się upewnić , to przed lift do tego...
  3. dobo89
    Hej, odgrzebuję bo chciałbym to zobaczyć, jak jeszcze masz gdzieś zdjęcia, bo te linki nie działają mam sedesa w którym bym chciał to zamontować, czy musze te oparcia poszukać czy siedzisko ? i jak to zrobić ewentualnie bez wymiany oparć czy jest taka możliwość Pozdrawiam
  4. Witam otóż mam usterkę klapek nawiewu i skoro będę musiał i tak to wymienić to chciałbym wrzucić Climatronica (mam klimatyzacje manualną jednostrefową) I ni chu chu nie moge rozkminić jak miałbym zamontować panel od climatronica ? Ma ktoś jakieś zdjęcię poglądowe ? bo to chyba bym musiał też zmienić przednią część tunelu środkowego ? no bo gdzie ? jak ? Zdjęcie musi być z kompota bo sedan to prosta sprawa a tu mam zagadkę.... Przy okazji czy poza modułem, panelem sterowania nic więcej teoretycznie nie potrzeba ? no i czujniki gdzieś w tunele ?
  5. Szczotki się skończyły
  6. Problemem były szczotki i mocno zużyty komutator. Próba wlutowania szczotek zakończyła się spaleniem jakiegoś zabezpieczenia więc poleciał używany silniczek. Problem z ogrzewaniem był związany z połamaną klapką sterującą ogrzewaniem, janusze kiedyś ją kleili w dość dramatyczny sposób (ale działający parę lat) wymontowałem skleiłem ponownie, w planach wymiana całego modułu klapek i nagrzewnicy. Rozwiązano - do zamknięcia
  7. Sprawdź: - lewe powietrze węże potrafią pękać w niewidocznych miejscach nie tylko dolot ale też odma itp - stan świec czy nie mają przebarwień na ceramice i jaki jest ogólnie ich kolor - sprawdź cewki - ciśnienie paliwa - filtr powietrza
  8. Witam, w moim kompociku dzieją się cuda 1. wentylator chodzi jak mu się chce, tzn albo działa albo nie, czasami wystarczy wjechać w dziury lub pacnąć w srodek deski zeby zaczął działać... otworzyłem go z myślą czy coś jest w środku (śmieć) i nic nie znalazłem wentylator, w pewnym momencie (na otwartej pokrywie) znowu wentylator sie nie poruszył wiec poszedłem sprawdzić znowu co to okazuje się że kopletnie nic tam nie ma tylko delikatnie dotknąłem wentylatora (wirnika) a ten ruszył z pełną mocą... 2. ostatnio przestało też działać ogrzewanie ale to może być inna usterka sprawdziłem czy od przełącznika linka sie odpieła wychodzi że nie, węże z nagrzewnicy są oba ciepłe więc raczej działa, gdzie jest w module klapka od nagrzewnicy bo rozbierając tunel i schowki nie mogłem tego wymacać Jakieś pomysły ?
