demeter
Treść opublikowana przez demeter
  1. coś mi nie wychodzi to programowanie robie tak wsiadam do auta zamykam drzwi nie rygluję wkładam kluczyk do stacyjki przekrecam na 1 pozycję u mnie zapala się tylko ilość przejechanych kilometrów i przebieg na wyświetlaczu. trzymam tak 3 sekundy wyjmuję kluczyk na pilocie mam dwa przyciski duży i mały próbowałem trzymając mały przycisk a naciskałem duży trzykrotnie i nic próbowałem trzymając duży przycisk a naciskałem mały trzykrotnie i nic
  2. Centralny jest fabryczny
  3. Haj ostatnio jak chciałem zamknąć centralny zamek przestał mi działać pilot to znaczy nie swieciła kontrolka na pilocie rozebrałem pilota i wymieniłem baterie,kontrolka działa ale nic się nie dzieje samochód nie reaguje w ogóle na pilota co się mogło powalić?
  4. demeter
    Jak zdjąć kierownicę
    Tak jak w temacie żeby jak najmniej uszkodzić innych rzeczy?
  5. pękła mi sprężyna od pasażera w tyle ma na sobie kolor żółty,od razu sprawdziłem sprężynę w drugim kole i jest cała ale ma kolor czerwony czy jest jakaś różnica w kolorach? i jak najprościej wymienić sprężynę?
  6. Witam! chciałem zapytac jakie są objawy zużytych swiec i przewodów wysokiego napięcia? a druga rzecz to jakie przewody najlepiej kupić-silnik m40 1.8 w sklepie jak się pytałem to ponoć trzeba kupować z całą listwą za około 300 zł. czy faktycznie tak jest?
  7. demeter
    Przerywa po odpaleniu
    popytałem trochę i padła sugestja ze to wina przewodów wysokiego napięcia,mogą dostawać przebicia czy ktoś moze napisać czym objawia się jak są zużyte przewody
  8. demeter
    z tym paliwem to trudno powiedzieć mieszkam na wsi i nie zawsze moge atankować tam gdzie chcę ale to tak dziwnie bo tylko jak postoi chwilę to przerywa i szarpie a potem juz nie i obroty ładnie bez falowania trzyma czy jest mozliwe ze paliwo opada?
  9. demeter
    świece wymienione
  10. demeter
    Witam! Moja bunia to e36 92r.(M40) ostatnio sobie jeżdziłem i było wszystko ok zgasiłem bunie i poszedłem do sklepu za pięć minut chciałem ją odpalić,ładnie zagadała ruszam i po 20m dostała czkawki,zaczęła przerywać i szarpać tak jakby paliwa zabrakło zgasiłem bunię i odpaliłem ponownie poszarpała i weszła na obroty podczas jazdy wkręca się na obroty,obroty nie falują nie gaśnie aby tylko ją zgaszę na min.2 minuty i odpalam to znowu szarpie i przerywa tak z 10 sekund i znowu chodzi normalnie o co kaman?
  11. planuję zakup młodszego egzemplaza bmw z seri 3 lub 5 i tu mam pytanie które z modeli wymienionych w temacie byłoby mniej awaryjne?
  12. demeter
    Jaki sworzeń
    Witam! muszę wymienić sworznie w swojej buni(318i 92r.) i mam pytanie jaki to ma być sworzeń z blachą od spodu czy taki z frezem
  13. demeter
    Klepanie zaworów
    Witam! no i u mnie tez silniczek klepie (M40) postanowiłem wymienić co trzeba aby silniczek ładnie chodził. mam pytanie co trzeba wymienić? dżwigienki,szklanki,wałek.popychacze? jestem trochę laikiem w tych sprawach mógłby ktoś napisać co trzeba koniecznie wymienić
  14. no i niestety mają w większości rację bmw nigdy nie były oszczędzane
  15. Musisz trafić miłośnika bmw sam ma bunie z 92 r. i co tu dużo mówić liczę się z tym że pojeżdzę jeszcze ze trzy lata i na części pójdzie. wystarczy porównać ceny innych modeli z podobnym rocznikiem i chodzą po 4,5,6 tys. nikt już nie chce ładowac się w stare samochody z poprzedniego wieku po nowym roku jeszcze taniej będą chodzić no i ten kryzys światowy
  16. demeter
    Co to za kontrolka
    Witam! dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka za kontrolką abs w stronę pasażera jest to kółko a po obu stronachkreski co to za kontrolka i co zrobić by nie świeciła?
  17. demeter
    Zmiana oleju
    Myślałem o LIQUI MOLY :norty: :norty: http://www.allegro.pl/item472715926_liqui_moly_olej_polsyntetyk_10w_40_4l.html co wy na to
  18. demeter
    Zmiana oleju
    usunięto proszę o usunięcie powtarzających się postów był problem z serwerem i nabiło kilka takich samych postów
  19. demeter
    Zmiana oleju
    usunięto
  20. demeter
    Zmiana oleju
    usunięto
  21. demeter
    Zmiana oleju
    usunięto
  22. demeter
    Zmiana oleju
    teraz ganiam na półsyntetyku castrol magnatec wszystko było cacy(wymiana była w grudniu ubiegłego roku) a teraz jak mam przejechane na tym oleju 8 tys.to złychać zawory podczas odpalania strasznie brudny ten olej i chyba szybko się zużywa więc chciałem wymienić na np.syntetyk albo jakiś dobry półsyntetyk co proponujecie
  23. demeter
    Zmiana oleju
    Witam! Bmw e36 318i 92r. czy moge zmienić olej półsyntetyczny na pełny sytetyk? zero wycieków oleju nic nie bierze
  24. demeter
    Klekotanie w silniku...??
    Witam! Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę się do tematu. Moje bmw e36 318 m40 po wymianie paska rozrządu i oleju. olej polsytetyk 10w40 castrol magnatec jakiś tydzień temu uslyszałem stukanie w silniku. stukanie jest podczas zapalania silnika i oto chodzi że raz jest a raz nic nie słychać gdy słychać stukanie na zimnym silniku wystarczy dodać trochę gazu i stukanie ucicha,po opadnięciu obrotów do minimum juz jest cicho. samochodzik ładnie się wkreca nie bierze oleju obroty do odcinki bez szarpnięć ostatnio gnałem się z audi z 2.0 i w cale mu nie ustepowałem może jestem przewrażliwiony ale teraz jak odpalam moją bete to sie wsłuchuję co może być przyczyna tego stanu( czy tylko wymiana całej góry to zniweluje?) może jakaś inna drobna usterka. prosze o pomoc
  25. demeter
    E36 vs. E46
    Te stare modele E-36 i niższe maja styl (osobiście e-38 sa poza wszelkim zasiegiem-styl klasa i to coś co tygryski lubią najbardziej) E-46 też jest fajna,choć dla mnie te brewki takie jakby damskie. To bym zmienił i byłoby super. To moja opinia a kazdy jeżdzi czym chce i co mu się podoba. Pozdrawiam.
