Treść opublikowana przez WDmichał
Chłodnica, element!!!
Witam. Mam prośbę czy ktoś mógł by mi powiedzieć do czego służy element przy chłodnicy oznaczony numerem 13 na rysunku. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=17_0099&hg=17&fg=05 Dzięki i pozdrawiam.
woda w aucie
Maxxel o poduszkę nie musisz się martwic ona tak sama z siebie nie wystrzeli przynajmniej nie powinna:) czujniki które aktywują wybuch poduszki znajdują sie gdzieś na zewnątrz auta z boku lub z przodu dopiero silne udzrzenie (wypadek) w te czujniki aktywuje wybuch.
woda w aucie
Witam. Może ja wam pomogę. Kiedyś miałem to samo tylne lewe drzwi, po każdym myciu samochodu miałem sporo wody na dywaniku. Problem u mnie polegał na tym że, w środku drzwi pomiędzy tapicerką a blachą jest wygłuszenie (taka czarna pianka klejona do drzwi na jakiś ciągnący się klej) które zasłania wnętrzności znajdujące się w środku drzwi. Jak sie okazało to wygłuszenie spełniało także role izolacji wodnej. U mnie ta pianka odkleiła sie u spodu drzwi tam gdzie akurat dochodzi boczek tapicerki on jest już ponad uszczelka i znajduje sie we wnętrzu samochodu samochodu. tędy właśnie dostawała sie u mnie woda do środka, zawsze jak leje sie po szybach woda dostaje sie do środka drzwi i jeśli izolacja jest cała i nie przepuszcza wody to w aucie będzie sucho a woda wyleci przez odpływy. Pozdrawiam i mam nadzieje że pomogłem.
Gorzej odpala!!!!!
No właśnie i tu zaczął sie mój problem zawsze czekam aż pompka zadziała kontrolki zgasną i dopiero odpalam i do wymiany nie było z tym najmniejszych problemów, odpalała bez zająknięcia. I cały temat zaczął się od tego co mogło sie stać że teraz tak nie jest?? Nigdy wczesniej tak nie było nigdy nie musiałem kręcić nawet 0,5 s dłórzej a teraz tak jak by pompka za pierwszym razem nie podawała paliwa (chociaż słychać że działa) czy jak? Jak pisałem już wyżej za 2 razem jest już ok.
Gorzej odpala!!!!!
A i do wymiany filtrów i świec zrobiłem jakieś 1500 km.
Gorzej odpala!!!!!
Dzięki za odpowiedzi. Świece są NGK takie jak powinny być zresztą są identyczne jak poprzednie z tym że nowe. Jak włożę kluczyk w stacyjkę i przekręcę zawsze słyszę jak samochód "przygotowywuje" sie do odpalenia i zawsze było tak że jak tylko na sekundę przekręcałem zapłon to ona odpalała, a teraz nie chce. Musze zrestartować i przy drugiej próbie odpala już normalnie tak jak wcześniej odpalała z "dotyku".
Gorzej odpala!!!!!
Nie filtr paliwa jest założony chyba dobrze było na nim oznaczenie w którą stronę (strzałka) która mam nadzieje oznaczała drogę z baku do silnika bo tak założyłem. A orientujesz się czy tak właśnie ma być czy jednak ma to być droga z silnika dz baku co według mnie było by nie logiczne. Pyzatym wszystkie części eksploatacyjne zostały wymienione na identyczne z tym że nowe i coś jest nie tak a ja nie wiem co!
Gorzej odpala!!!!!
Jak w temacie moja 528i po wymianie świec, oleju, filtrów oleju, powietrza i paliwa gorzej odpala. Odnoszę wrażenie (zresztą nie tylko ja) że trzeba dłużej trzymać przekręcony kluczyk ok. 2-3 s. wcześniej odpalała z tzw. dotyku. teraz moje pytanie czym to może być spowodowane?
Zamek bagażnika
Halo halo panowie nikt sie nie spotkał z takim przypadkiem nikomu wcześniej sie takie coś nie przytrafiło?
Zamek bagażnika
Witam. Problem polega na tym że nie mogę otworzyć bagażnika, konkretnie sygnał otwarcia z pilota lub z kabiny dochodzi do zamka ale wtedy słychać jedynie jakieś chrobotanie jakby wytarte zębatki i sam zamek nie odpuszcza, ale jak otwieram go mechanicznie z kluczyka wtedy się otwiera (jedyne pocieszenie). Panowie co to może być, czy ktoś sie już z tym wcześniej zetkną?
Który olej lepszy?
Witam wszystkich. Mam dylemat i nie wiem który olej zalać, do tej pory używałem CASTROL-a GTX MAGNATEC 5w-40 ale ostatnio ktoś mi powiedział o CASTROL-u GTX 7 DYNATEC 5w-40. Czy ktoś wie czym te oleje sie różnią, który z nich jest lepszy lub który byście polecali. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Pęknięta przednia szyba.
Dzięki chłopaki za odpowiedzi, wymieniłem szybkę w "Jann" obok radzymińskiej, szybko sprawnie bez problemów. Polecam.
Witam wszystkich. Problem mam następujący, pękła mi przednia szyba i szukam warsztatu w WARSZAWIE gdzie mógł bym ją wymienić. Jest to szybka podwójna klejona z czujnikiem deszczu, odcień zielony. Czy ktoś się orientuje gdzie zrobią to dobrze i za rozsądną cenę, może ktoś z was wymieniał szybkę i mógł by polecić jakiś warsztacik?! PORADŹCIE.
Nie chce odpalić - z dnia na dzień.
Witam wszystkich. Kolejny już problem z moją bunią. Mianowicie z dnia na dzień nie chce odpalić! Wieczorem jeszcze wszystko było ok. a rano koniec, kręcić kręci jak szalona ale na tym się kończy. W baku mam jakieś 30L 98, ale pompa paliwa jak włączę zapłon to chodzi znacznie głośniej niż powinna (słychać ja wyraźnie na zewnątrz samochodu) Mam jeszcze instalacje gazową sekwencyjnego PRINSA. Próbowałem odpalić ja na gazie i bawiąc się przełącznikiem (gaz/benzyna) cały czas kręcąc silnikiem no i z oporem (szarpie) ale nagle odpalił. A jak już odpalił to chodził w miarę (nie było nic widać po wskazówce obrotomierza ale były wyczuwalne delikatne zmiany) równo jak by nic się nie stało. Dzwoniłem do gazu chłopaki powiedzieli mi że rzeczą nie wykonalną jest żeby odpalić sekwencje na zimnym silniku, po prostu komputer na to nie pozwoli. Mówili też cos o emulatorze który odcina dopływ benzyny do silnika, ale z powodu głośno działającej pompy paliwa stawiają w pierwszej kolejności na nią. Czy dochodzi do niej zasilanie i czy podaje odpowiednie ciśnienie. Co wy na to???
Urwany talerz amortyzatora.
No właśnie chodzi mi o ta sama firme "Bilstain" oni pisza właśnie o orginalnych talerzach i stad moje pytanie!!!
O masz jak nie urok to sra... . Wczoraj podczas jazdy urwany talerz amortyzatora, na tym na którym opiera się sprężyna w przednim zawieszeniu przebił mi oponę. Teraz mojej pytanie czy przy amortyzatorach te talerze są ich integralną częścią czy są dokładane oddzielnie? jeśli oddzielnie to pół biedy bo amortyzatory mam jeszcze w 71% sprawne i można było by wymienić tylko talerz i jeździć dalej a jeśli nie to czekam mnie zakup 2 amorków!!! :duh: :mad2: :cry2:
Uszczelka przedniej szyby
O masz to żeście mnie pocieszyli :( . Dzięki za odpowiedzi i czy ktoś orientuje się gdzie jest taki dobry warsztat w warszawie lub okolicach?
Ma górnym lewym rogu przedniej szyby mam peknietą uszczlkę, woda zaczeła dostwać sie miedzy 2 warstwy szyby? Chcę wymienic uszczelkę, gdzie to zrobic i czy to wszystko co powinienem zrobic w tej sprawie? czy bedzie trzeba cos robić z szyba żeby woda nierozwarstwiała jej dalej ?
emblemat na maskę
Witam. Kiedyś miałem podobny problem tylko z tyłu bo nie miałem wogule znaczka. W ASO kusztuje on ok 70-80 zł o ile dobrze pamietam. Jak by ktos chciał kupić gdzieś na allegro to musi być to konkretnie znaczek od E39 i chyba nowszych nie jestem pewiem bo od E36 nie pasuje ma większą srednice bolców mocujacych i nie wchodzi w otwory w masce lub klapie z tyłu. Pozdrawiam. P.S Jak będę przy samochodzie to podam wam wymiary emblematu.
PRÓBA CIŚNIENIOWA - gdzie w Warszawie?
Siema gdzie w Warszawie można zrobić próbę ciśnieniową, chodzi mi o sprawdzenie szczelności uszczelki pod głowica i ewentualnie samej głowicy.
Kontrolka płynu hamulcowego oraz napis oilserwis
Jak to jest mam olej do wymiany na wskaźniku mam już żółty kwadracik ale oilserwis wyświetlił mi się tylko na chwile to samo jest z kontrolka zegara od płynu hamulcowego zaświeciła się raz i więcej się nie pali i nie wiem czy wymieniać ten płyn bo po prostu jest tak że ta kontrolka się zapala tylko raz i więcej nie czy coś z wyświetlaczem a płyn mam jeszcze dobry?!
Problem z rozlanym olejem na wykładzinie.
No chłopaki wcale nie jest wesoło olej może nie mierdzi tak jak benzyna ale jak to olej jest strasznie tłusty :D i bagażnik mam na razie nieużyteczny :( bo czego bym nie położył na tš wykładzinę to zaraz będzie tłuste więc musze z tym walczyć do skutku. Pozdrawiam.
Mam problem wczoraj zauważyłem ze w bagażniku rozlało mi się ok. 2L syntetycznego oleju do silnika. I problem polega na tym ze nie wiem czym go mogę usunąć, żadne środki domowe nie pomagają, próbowałem płynów typu ludwik proszku do prania, kilku mydeł każdego z osobna i wszystkiego naraz ale niczym nie mogę tego oleju usunąć. Może ktoś wie czego mam użyć aby pozbyć się tej plamy. Kiedy polałem wykładzinę płynem to miałem wrażenie ze się pozbyłem oleju ale jak tylko spłukałem wodą okazywało się że wcale nie i olej tak jak by znowu wylazł na powierzchnie. Nie pomogło także całonocne namoczenie w proszku do prania. Powiedzcie czym się pozbyć tego oleju jaką chemią!?
Jaka firma produkuje łorzyska dla BMW
Dzięki za odp. I jak się domyślam łoŻyska firmy SKF są montowane fabrycznie.
Jak w temacie. Chodzi mi o łożyska na przód te z piastami do E-39 rok produkcji 04.1996. Z góry dzięki.
