fun_drive
Treść opublikowana przez fun_drive
  1. Pytanie jaki masz status, czy 150? Bo jeśli nie masz 150-tki, tylko np. 112 i planowany termin 18 tydzień '22r, to wtedy nie ma pewności, że ten przyszły tydzień to wypali z produkcją (biorąc pod uwagę wcześniejsze posty/relacje osób, które miały status niższy niż 150). Ja i chyba większość (lub wszyscy) tutaj dostawali nr VIN wraz z przejściem zamówienia w status 150.
  2. Klosze przyciemnione (w wersji Shadowline) to osobna opcja w cenniku niż 'rozszerzony shadowline (grill i końcówki wydechu). Ale fakt kloszy shadowline się tak łatwo i tanio nie wymieni aby były fabryczne i przyciemnione jak w przypadku grilla. Ze znaczkami na 50-lecie mam podobnie, tzn. zamówienia składane w zeszłym roku nie miały w opcjach możliwości rezygnacji z tych emblematów bo jeszcze nie było o nich wiadomo, więc fabryka domyślnie teraz auta z M pakietem/M'ki produkuje wraz ze znaczkami na 50-lecie. Widziałem na żywo te znaczki na 50-lecie, w moim odbiorze wyglądają dobrze lub mniej w zależności od koloru auta.
  3. Tak jest możliwość, nie ma z tym żadnego problemu aby wymienić, więc nie przejąłem się tym :)
  4. - Bimmer.work domyślam się, że albo standardowo pokazuje bez daty, albo datę aktualizują dopiero jakiś czas po wyprodukowaniu (mi również bimmer pokazuje 0001-01-01, a mdecoder już 2 dni po wyprodukowaniu pokazuje faktyczną datę). - Co do felg to ja mając zamówione opcjonalne 19' tki mam wymienione je w wyposażeniu opcjonalnym. Hmm.. być może masz standardowe felgi dla danego pakietu i dlatego nie są wyszczególnione w opcjach? - Brak ciemnych lamp być może oznacza, że wyprodukowało/wyprodukuje Ci się auto bez tej opcji, w moim przypadku w ostatnich dniach auto się wyprodukowało ale bez "M Shadowline o rozszerzonym zakresie" (czyli bez czarnego grilla i czarnych końcówek wydechu). Swoja drogą czy komuś jeszcze w ostatnim czasie również auto się wyprodukowało bez tej opcji? EDIT: bimmer.work pokazuje datę produkcji po kilku dniach po wyprodukowaniu auta. I wtedy zaczyna nawet pokazywać zdjęcia wraz z obrazem 360 stopni i wnętrzem naszego auta :8)
  5. Od ponad tygodnia sprawdzałem otrzymany nr VIN na stronie https://mdecoder.com/, ale jak dotąd się nie dekoduje tutaj. Wczoraj sprawdziłem inną stronę dekodującą https://bimmer.work/ i już wczoraj zdekodował się. Dodam, że datę produkcji mam zaplanowaną na przyszły tydzień. mój na mdecoder pojawił się przed końcem produkcji. Także jeśli tam się pojawi to znak że auto będzie opuszczało w niedługim czasie (kilka dni) fabrykę. W moim przypadku rozkodowanie pojawiło się 19 stycznia (produkcja auta jest datowana na 17 stycznia) a auto u dealera było 27 stycznia U mnie identycznie, tzn. 'mdecoder' zaczął dekodować vin dokładnie 2 dni po dacie wskazanej w dekoderze jako dzień produkcji auta.
  6. Od ponad tygodnia sprawdzałem otrzymany nr VIN na stronie https://mdecoder.com/, ale jak dotąd się nie dekoduje tutaj. Wczoraj sprawdziłem inną stronę dekodującą https://bimmer.work/ i już wczoraj zdekodował się. Dodam, że datę produkcji mam zaplanowaną na przyszły tydzień.
  7. Jak już przedmówcy pisali we wcześniejszych postach, można sprawdzać czy się już VIN "publicznie" dekoduje na stronie - https://mdecoder.com
  8. W nabliższych dniach będę sprawdzał czy VIN się zacznie dekodować, a dalej to już tylko czekać na kontakt od sprzedawcy jak auto będzie zmierzało do salonu.
  9. 330i xDrive M-pakiet, bez niczego w restrykcjach 30.10.2021 - złożenie zamówienia 01.04.2022 - wiadomość o przejściu w status 150 i nadanym VIN (z planowanym terminem produkcji na 15 tydzień 2022) :8)
  10. Czy w standardowym wyposażeniu G20 nadal znajduje się podstawowy pakiet bezpieczeństwa - Active Guard Plus? Wg broszur PDF ze strony BMW powinien być. Jednak w aktualnym konfiguratorze nie widzę żadnej informacji o tym pakiecie - czy jest w standardzie. Pakiet Active Guard Plus zawiera: - Speed Limit Info - ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania - ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu (przy prędkości powyżej 70 km/h)
