Jacol900
36 -
Treść opublikowana przez Jacol900
Wymiana oleju w skrzyni biegów ZF - cena ASO
Jacol900 odpowiedział(a) na Jacol900 temat w G30, G31, F90
Ok, dziękuję za pomoc. Przyznam szczerze, że trochę się obawiam nieautoryzowanych serwisów. To już nie te czasy, że robota nie jest wykonana zgodnie z tym co na fakturze ? Miłego dnia! -
Ok, jakie kwoty poza ASO ? -
Cześć, Czy ktoś w tym roku wymieniał olej wraz z filtrem w skrzyni biegów ZF (metoda statyczna)w ASO? Mi w jednym z ASO w Poznaniu dali cenę 3800 zł brutto... Ile u was w ASO ? Dzięki.
Jacol900 odpowiedział(a) na jnx temat w Dział Sponsorowany
Chyba jest opcja dla G30 LCI https://www.br-performance.be/en-be/chiptuning/1-cars/5-bmw/571-serie-5/11157-g3x-lci-07-2020/12241-518d/ Cena też OK. Co myślicie? -
Dziwny dźwięk po zgaszeniu silnika .
Jacol900 odpowiedział(a) na Auer1988 temat w G20, G21, G80, G81
Mała aktualizacja. Jeszcze nie montowałem nowej części, ale gdy chwilowo zdjąłem pokrywkę plastikową silnika (ten czarny plastik na silniku + wygłuszczenie) to problem z dźwiękiem ustąpił. Więc tryb jazdy i start/stop raczej nie ma jednak znaczenia. Tak jakby chodziło o temperaturę, która jest wyższa pewnie gdy to wygłuszenie i plastikowa pokrywka silnika jest założona. -
A czyli jednak Możesz sprawdzić numer części podany na tym dokumencie? -
Będę próbował wymienić w tym tygodniu. Z moich obserwacji wynika,że ten zawór pierdzi tylko gdy jadę z włączonym start stop. Jak jechałem dwa razy dziś tylko na sporcie ( bez start stop ) to też dźwięk się nie pojawił. Potem zrobiłem ta sama trase w mieście na Eco/comfort i dźwięk się pojawił. Akcja serwisowa dotyczy tylko chłodniczki EGR , nie tego zaworku ciśnienia. -
Dostałem już info od innego kolegi z forum na PW (Auer1988). Chodzi o tę część (11 65 8589117: Przetwornik ciśnienia, zwany też jako Zawór sterownia podciśnieniem AGR EGR). Znalazłem jeszcze inny filmik z tym dokładnie dźwiekiem z e65 i też wystarczyła wymiana tego zaworu. Ja już zamówiłem na allegro i będę we wtorek/środa montował. -
Cześć ! Mam ten sam dźwięk od kilku dni (identyczny). Nigdy wcześniej go nie było, a auto mam prawie od nowości od 3 lat (518d po lifcie 2021r). Testowałem ISTA i nic nie wykryło. Żadnych innych objawów nie ma (zero błędów, auto jeździ normalnie, dźwięk nie zawsze występuje po zgaszeniu). Ktoś doszedł do tego co to jest? -
Dzięki za odpowiedzi. Wydaje mi się, że ma związek z małą ilością płynu chłodniczego. Przejechałem się przed chwilą i przy całkowicie zimnym silniku ten dźwięk nie wystepuje. Przy dopiero co dogrzanym silniku też nie. Będę dalej badał. Przy okazji mam pytanie o zbiornik płynu chłodniczego. Z tego co widzę to są dwa zbiorniki , jeden mniejszy, drugi większy (ze strzałką na korku). Dlaczego są dwa zbiorniczki? Z tego co mi się wydaje mam ilość płynu na minimum.
Część, Od 2-3 dni słychać dziwne buczenie lub dźwięk trąbki tuż po wyłączeniu silnika. Pacjent to G30 FL 518d. Wcześniej tego nie było na pewno bo bym usłyszał (parkuje w garażu). Wiecie co to może być ? VID_20250310_192143.mp4
Ostatnio byłem na diagnozie BMW G30 FL z 2021 roku. Wyszło, że od dłuższego czasu (ponad 255 wystąpień) jest zepsuta dolna roleta wentylacyjna). Niestety diagnosta nie był w stanie podać daty lub przebiegu przy, którym błąd wystapił po raz pierwszy. Czy znacie soft/ kogoś kto będzie w stanie wyciągnąć takie informacje z auta? Dziękuje!
Cześć, Mam problem z niedziałającym przyciskiem BC w swojej G30 z 2021 roku. Przycisk nie działa w ogóle, ale w bimmertool nie pokazuje się żaden błąd z tym związany- wie ktoś może dlaczego? Chciałbym sprawdzić jeszcze bezpiecznik za to odpowiedzialny, ale nie mogę znaleźć jakiejkolwiek informacji o tym, który bezpiecznik sprawdzić. Dzięki!
Ok, a jak się do niego dostać? Ta się podważyć tą podłogę jakoś? Złapałem ostatnio kapcia i jednak wolałbym szybko wymienić koło niż czekać na assistance :)
Mam totalnie płaską podłogę w G30 FL Sedan (brak koła zapasowego, jest tylko zestaw naprawczy), podłoga nie jest otwierana za pomocą rączki. Czy jest opcja dołożenia podłogi z rączką i kołem zapasowym?
Dzięki ! :)
Jak wyregulować dysze spryskiwaczy? Obecnie płyn wali mi po drzwiach kierowcy i po dachu..
Ok dzięki !
[G30] Chwilowe ograniczenie działania wspomagania kierowcy
Dzięki za pomoc :) -
Jacol900 opublikował(a) temat w G30, G31, F90
Cześć, Podczas mocnego deszczu lub kiedy deszcz pada dłuższy czas i jestem w długiej trasie to otrzymuje komunikat "Chwilowe ograniczenie działania wspomagania kierowcy" Chodzi o przednią kamerę. To normalne, czy lepiej udać się do ASO ? Dzięki -
Tak, tylko przy wciskaniu hamulca. Pisk nigdy nie pojawia się podczas hamowania i jazdy do przodu.
Witam, Podczas cofania piszczą mi hamulce. Co ważne tylko podczas cofania..Auto to G30 518D, przebieg ok 25 000 km. Wie ktoś może dlaczego?
Witam! Mam problem z aplikacją Yanosik na Android Auto (Auto to G30 2021r, telefon to Xiaomi Mi 11). Zdarzają się trasy, że Yanosik co ok 10-15 minut się zawiesza i wyłącza i trzeba go ponownie uruchamiać. Ale zdarzają się też trasy, że Yanosik ani razu się nie zawiesi... Ktoś ma podobny problem i zna przyczynę?
Miałem podobnie tylko że w innej marce. Auto pod zamówienie i po 12 m-c taki zapach. Porządne odgrzybianie i to dwa razy oraz wymiana filtra kabinowego pomogło. Po pierwszym zabiegu był jeszcze delikatnie wyczuwalny zapach. Serwis powtórzył zabieg, gdyż druga wizyta praktycznie była zgłoszeniem gwarancyjnym tego zapachu i miała wiązać się z szukaniem przyczyny zapachu, było podejrzenie że woda słabo odpływała z klimy i gdzieś zalegała. Później przy systematycznym dbaniu o klime (co rok) zapach już do 4 roku użytkowania auta nie powrócił. Robiłeś to na gwarancji? Póki co zapach nie wrócił, więc dalej będę obserwował.
Auto ma 18 tysięcy przebiegu i ma niecały rok. Tak szybko robić odgrzybianie? Dzięki za pomoc!
