MM82MM
33 -
Treść opublikowana przez MM82MM
Podczas przeglądu po 2 latach, przy przebiegu 44000 km w moim iX3 stwierdzono zużyte tuleje wahaczy przedniego zawieszenia. Na szczęście wahacze wymieniono mi na nowe w ramach gwarancji. Zastanawiam się czy mój przypadek jest jednostkowy czy może was też spotkało coś podobnego ?
W poprzednim X3 F25 miałem problemy z wibracjami do czasu, kiedy wyważyłem koła na samochodzie. Wcześniej kilka razy wyważałem, optymalizowałem w różnych firmach bez satysfakcjonujących efektów. Obecnie w aktualnym iX3 wymieniam koła tylko w ASO i jak na razie dają rade, nie wracam na poprawki....
Wczoraj w aplikacji MyBMW wyświetlił się komunikat, który podniósł mi ciśnienie. Na szczęście samochód działa normalnie i nie wyświetla żadnych błędów. Czy wam również przytrafiło się coś podobnego? https://photos.app.goo.gl/gDBYeaAjAgbeg1Gd7 https://photos.app.goo.gl/Y8RkPJs57aQmB3ULA
Podczas pierwszego ładowania po aktualizacji stało się coś dziwnego. Dostałem powiadomienie o przerwaniu ładowania i samochód wyświetlił poniższy komunikat "ładowanie niemożliwe" https://zapodaj.net/a37be45d914c4.png.html https://zapodaj.net/d078e1d1171eb.jpg.html https://zapodaj.net/ae541e8e6fcb3.jpg.html Na szczęście po ponownym podłączeniu kabla, ładował się normalnie. Jak na razie sytuacja pojawiła się pierwszy i jedyny raz.
Wczoraj wgrałem aktualizację do 11/2022.63, zmian jak na razie nie zauważyłem...
Mam drugi komplet kół . Chodzi mi o warsztat w którym zmieniacie koła. W poprzedniej x3 miałem problem z wyważaniem kół i bujałem się z tym tematem kila sezonów po różnych warsztatach w tym ASO, finalnie pomogło dopiero wyważenie kół na samochodzie. W aktualnym ix3 zmieniałem koła w ASO i jest OK ale zastanawiam się nad tańszą alternatywą gdzieś w okolicach Warszawy...
Gdzie zmieniacie koła na zimowe ? ASO czy macie jakieś sprawdzone miejsca ?
Zimą średnie zużycie wynosiło 22 kWh/100 km, aktualnie wynosi ok 18 kWh/100 km. Ostatnio podczas delikatnej jazdy bocznymi drogami udało mi się zejść poniżej 15 kWh/100 km.
Podobno mój egzemplarz miał też akcję serwisową dotyczącą aktualizacji softu radaru tempomatu...
Szczerze mówiąc nie wiem od kiedy nie działa ponieważ auto odebrałem pod koniec października 2021, więc w zimę nie miałem okazji aby sprawdzić. Zauważyłem to niedawno po pierwszych ciepłych dniach :)
Auto naprawione, w serwisie wgrali nową wersję oprogramowania i klima zaczęła działać.
Wczoraj w serwisie wgrali mi wersję 03/2022.57
Niestety w moim iX3 nie działa klimatyzacja, objawy są takie jakby brakowało czynnika chłodzącego. Chłodzi albo wcale w albo w minimalnym stopniu. Jestem już umówiony do serwisu w tej sprawie...
Mam jeden potrójny bezpiecznik i pstrykałem nim tylko na początku, kiedy usterka się pojawiła później już nie. Na dwóch fazach da się ładować chyba max 2,1 kW, ja miałem 3,3 kW. Na szczęście jak na razie wszystko działa. Auto naprawiałem w BMW Inchcape Warszawa
Auto zostało naprawione i znów ładuje się w domu z mocą 10 kW/h ale nie obyło się bez przygód tzn: po odebraniu auta z naprawy wróciłem do domu podłączyłem ładowarkę i auto ładowało się z mocą 3,3 kW/h. Nie wyświetlało co prawda komunikatu o zredukowanej mocy ładowania ale ładowało się wolno. Wiec wróciłem do serwisu ze swoją ładowarką i okazało się że u nich ładuje 10 kW/h, sprawdziliśmy też drugą ładowarkę i również na niej moc ładowania wynosiła 10 kW/h. Wróciłem do domu podłączyłem ładowarkę i znów ładowała 3,3 kW/h. Przypomniało mi się że mam drugie gniazdko 3 fazowe i wpiąłem tam ładowarkę, zaczęła ładować 10kW/h, po wpięciu ponownie do pierwszego gniazdka zaczęła ładować 10kW/h i na szczęście od tamtej pory tak zostało. Czy macie jakąś teorię, która uzasadni taką sytuację?
TAK, szczególnie intrygujące było pierwsze ładowanie na ładowarce DC :) Okazało się że na Green Wayu nie działa karta BMW Charge, trzeba było ogarniać aplikację, rejestrację, kartę, aż w końcu poszło... :)
Zdarzyło mi się 2-3 razy, że auto nie wykrywało kluczyka podczas otwierania klapy bagażnika. Tzn nie działo otwieranie "nogą" oraz nie reagował guzik w klapie. Klapę można było otworzyć tylko z kluczyka. Podczas zamykania zamykała się tylko do połowy i dalej już tylko z kluczyka. Boczne drzwi działają zawsze bez problemu. Podejrzewam związek z temperaturą, ponieważ działo się to zazwyczaj w zimne dni. Mieliście już podobne przypadki ?
Dzisiaj sprawdziłem auto na ładowarce DC. Wszystko działa, ładowałem się z mocą 42-43 kW/h na 50 kW GreenWaya.
Dowiedziałem się wczoraj że BMW stwierdziło uszkodzenie "modułu ładowania" i ASO zamówiło nową część do wymiany. Dostępność części to "początek marca"....
Podczas wizyty w Aso dostałem kilka powiadomień z aplikacji, więc raczej sprawdzali różne opcje i różne ładowarki. Natężenie prądu sprawdzałem i ustawione mam na 16A. Na razie czekam na info aż BMW powie ASO co dalej. Pomysł z ładowarką DC dobry i napawano sprawdzę.
1. Ładowarkę podpiętą mam do siły (380V, 3 fazy 16A) 2. Nie próbowałem zmieniać gniazdka 3. Nie korzystałem jeszcze ze stacji ładowania AC, auto ładuje tylko w domu 4. Nie ładowałem jeszcze na stacjach DC W serwisie BMW zmieniali ładowarki i komunikat nie zniknął, więc podejrzewam że na stacjach ładowania będzie tak samo...
Nie wiem jaką miał temperaturę. Na zewnątrz mamy zimę. Garaż jest ogrzewany do ok 15 stopni Stało się to 3 tygodnie temu w sylwestra i od tamtej pory tak zostało.
Wyskoczył mi taki komunikat. Auto ładuje się z mocą 3,3 KW. Czy mieliście takie coś ? Byłem z tym w serwisie na diagnostyce. Auto nie zgłasza żadnych błędów, nie wiadomo co się zepsuło. Serwis czeka na instrukcje od BMW co dalej...
Czy skorzystaliście lub planujecie skorzystać z programu mój elektryk ?
Parkuje w garażu w którym jest 15 C. Przez ostatnie kilka dni jeżdżę w eco pro i mam zużycie ok 22 kW przy obecnych temperaturach
