deluks
Treść opublikowana przez deluks
  1. Dzieki za pomoc :) pozdrawiam
  2. deluks
    320d nietypowy brak mocy
    "Wieniu" mozesz podac namiar na miejsce gdzie kupowales przeplywke? Pozdrawiam. :)
  3. Pytanie do "mazur": gdzie robiłeś adaptacje? Czy jest to tylko mozliwe w ASO? Pozdrawiam.
  4. deluks
    Zawór EGR został już wcześniej odłączony. Mechanik sugerował uszkodzenie zaworu regulacji cisnienia przy turbinie, w sumie nie wiem czy cos takiego faktycznie jest :( Mówił żebym zostawił samochód na kilka dni i on wszystko sprawdzi ale to pod koniec następnego tygodnia. Zastanawia mnie ten przeplywomierz i może jednak zaryzykuje i spróbuje go wymienić skoro piszecie o tym.
  5. deluks
    Na samym poczatku chciałbym podkreślić, że przeczytałem wszystkie posty dotyczące podobnych problemów i jednak nie pokrywały się one z moim problemem, który wygląda następująco: na zimnym silniku auto nie ma mocy i przy wciśniętym do oporu pedale gazu nieznacznie tylko przyspiesza :( po rozgrzaniu silnika bywa róznie, a nawet jak auto ma moc to pojawiają się pewne przerwy i jest to szczególnie uciążliwe zwłaszcza przy wyprzedzaniu :( czasami bywa tak że auto jedzie idealnie i z całą pewnością ma odpowiednią moc :) Do tej pory wymieniłem wężyki podciśnienia wszystkie oraz elektrozawór przy turbinie, jednak zabiegi te okazały się chybione :( Z pewnych przyczyn wykluczany jest takze przeplywomierz, ktory jak wytlumaczyl mi mechanik nie charakteryzuje sie wahaniami w swoich pomiarach tylko albo dziala albo nie dziala wogole jak jest uszkodzony :( Czy może ktoś z Was spotkał sie z podobnym problemem? Jesli tak to prosze o pomoc :) Pozdrawiam
  6. deluks
    Szarpanie przy 2000 obrotów.
    duken sam robiłeś zaślepkę?? A jak teraz z nagrzewaniem silnika i głośnością?? Pozdrawiam
  7. Filon jak możesz to określ koszta jakie poniosłeś na wymiane podpory wału oraz te gumy przy skrzyni? Ja mam problem podobny z luzem między 3 a 5 :( Pozdrawiam
  8. Nie ma sprawy, w końcu po to jest to forum, aby sobie pomagać ;) U mnie nie szarpie już wogóle od jakichś 2 tygodni, a jazda cały czas :) Jak będziesz miał więcej czasu to wyczyść EGR i filterki na elektrozaworach, wtedy będzie ok także przy podłączonym zaworze EGR. Pozdrawiam!
  9. "duken" problem został już rozwiązany na szczęście :D zajrzyj tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74250 też myślałem że to pompa, ale na szczęście okazało się że wystarczyło wyczyścić filterki na obu elektrozaworach i dokładnie wyczyścić EGR i jak ręką odjął :D ZERO szarpania :) Pozdrawiam :)
  10. deluks
    Wyczyscilem EGR (dokladnie) i przeczyscilem filtr na elektrozaworze przy EGR i wszystko gra jak nalezy na podlaczonym EGRze PS: AZUZ i co rozwiazales problem u siebie??
  11. deluks
    Nie wiem co rozumiesz przez "przebieranie"? ale samochod ewidentnie szarpal. EGR czyscilem ale nie poskutkowalo, jak bede mial wiecej czasu to zabiore sie za to jeszcze raz. Mialem bowiem problem z odkreceniem calkowitym zaworu. Niestety z dluzszym nagrzewaniem i glosniejsza praca silnika to minusy, ale lepsze to niz to co bylo wczesniej.
  12. deluks
    taki niebiesko-czarny ktory idzie do EGR :) Sprobuj odlaczyc go wlasnie w miejscu gdzie dochodzi do EGRu i sprawdz jak jezdzi, powinno byc OK :) Pozdrawiam.
  13. deluks
    BINGO :D po odłączeniu wężyka idącego od elektrozaworu do EGR szarpania ustały :) jeździłem dzisiaj sporo i cały czas wszystko było w porządku Mam tylko jedno pytanie czy można tak dalej jeździć i czy nei ma to negatywnych skutków na funkcjonowanie silnika?
  14. deluks
    Dodam jeszcze jedno :) sytuacja jest o tyle dziwna w sumie ze jak zimny silnik (czyt. pierwszy pokonywany dystans danego dnia) to nigdy nie szarpie, silnik pracuje równo :) Natomiast potem juz przewaznie szarpie. Zrobie jeszcze manewr z odlaczeniem EGR i jutro dam znac czy jest roznica, chociaz mysle ze raczej pozostanie to bez wplywu na owo "szarpanie" :) Mam jeszcze pytanie do "kangurczak" czy moze orientujesz sie ile kosztuje wymiana badz naprawa tego nastawnika w pompie?? Pozdrawiam :)
  15. deluks
    Niestety wyczyszczenie filterków na elektrozaworach nie poskutkowało :( Pozostaje sprawdzić pompe wtryskową :( A może macie jakieś inne pomysły?
  16. deluks
    Ja tez jestem zdania ze z turbo dziura nie ma to nic wspolnego :) Raczej nadal obstawialbym wtryskiwacze lub cos innego. Przed udaniem sie do serwisu BOSHa z pompa sprawdze jednak wspomniany przez Was elektrozawor przy turbo :) moze uda sie tym sposobem "zaoszczedzic" sporo pieniedzy. Niesety ciagly brak czasu oddala w czasie "czyszczenie" pozdrawiam
  17. deluks
    Mam podobnie jak Ty, byłem na kompie lecz nie wykazalo zadnych bledow niestety. Zamierzam pojechac do serwisu w celu sprawdzenia pompy wtryskowej-prawdopodobnie to ona powoduje to szarpanie. A Ty cos juz probowales cos z tym robic?
  18. Czy ktos moze zna rozwiazanie tego problemu?? Dzisiaj bylem na kompie i zero bledow. Szarpie sporadycznie ale boje sie ze w koncu zatrzyma sie na drodze calkowicie :/
  19. deluks
    Lubelskie
    Mam problem z moim 320d od jakiegos tygodnia w zakresie od ok.1500 do 2200 wystepuje szarpanie :( Nie jest ono za kazdym razem gdy jade samochodem lecz tylko czasami. Przy wyzszych obrotach nie wystepuje. Bylem na "komputerze" lecz nei wyszly zadne bledy :( Szukalem na forum lecz rozwiazania i przyczyny nie sa jednoznaczne :( Czy moze ktos z Was mial podobny problem i rozwiazal go? Jaki warsztat byscie doradzali? Pozdrawiam
  20. Nie przejmuj sie u mnie jest tak samo :wink: wiec wszystko powinno byc w normie :)
