Johnny88
  1. Dzien dobry Jestem świeżo po wymianie tarcz i klocków na tylnej osi oraz pewnych elementów zawieszenia jak wachacze, tuleje itp nie wiem dokładnie co jeszcze bo to mechanik generalnie zaufany, zawsze wszystko przebiegało beproblemowo, więc nie dociekałem szczególnie. Przed wymiana tego wszystkiego poszarpało mi opony z przodu. Po wymianie zapytalem co bylo powodem szarpania opon i czy od razu jechac zbieżność tez zrobic. Odpowiedź padła ze nie trzeba ze to przez wachacze. Teraz są 2 problemy, nowe opony po ok 100km znowu juz delikat ie poszarpalo oraz mam komunikat o niesprawnym hamulcu ręczny oraz nie działa tempomat... Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co robic, bo do tego mechanika juz nie zamierzam wracać... Z góry dziękuję
  2. Dzieki za odpowiedz. Tak byla nieszczelnosc misy olejowej i trodze oleju ubylo. Juz gra. Pozdrawiam
  3. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie i pozdrawiam, jestem nowy na forum Szanowni forumowicze, mianowicie od kilku dni zaobserwowałem nastepujący mankament. Po dłuższym postoju (czytaj po nocy), po odpaleniu samochodu, odczekaniu dłuższej chwili (ok pół minuty, minuta - co zawsze z każdym autem robie), zmieniając z pozycji P n D, auto zawsze normalnie ruszało do przodu. Od kilku dni nie rusza i zrzuca mi samoczynnie z D n P. Przy ponownym przerzuceniu na D auto nadal nie rusza samodzielnie, tylko jest jakby nadal zblokowane, a żeby ruszył zazwyczaj musze dodać troche gazu i wówczas rusza, z powiedzmy, w miare delikatnym szarpnięciem. Potem już wszystko działa normalnie, tak jak zawsze do tej pory, podczas jazdy nic niepokojącego się raczej nie dzieje, no jak jest jeszcze zimna no to wiadomo że troche inaczej odczuwana jest zmiana przełożeń niż jak się rozgrzeje, ale w normie wszystki. Potem już problem nie występuje po jakimś krótszym postoju na przykład. Czy ktoś miał podobne objawy i wie z czym może to być związane? Pozdrawiam serdecznie
