Pietrek3
Treść opublikowana przez Pietrek3
  1. Złapała Fixa i pokazuje prawidłowo ale wyskakuje informacja że brak dokładnych danych i czy aktualizować? Tak jest po aktualizacji gdy się nie wyciągnie pena z USB?
  2. Czy tę mapę ktoś wrzucał ? Wyskakuje mi komunikat że brak aktualnych danych itd? Czy jest pokrycie na PL ?
  3. Skoro nie macie pojęcia co może być przyczyną błędu to proszę o udostępnienie schematu połączeń DDE8 (EDC17C50).
  4. Jestem ciekaw czy udało się rozwiązać problem z błędem 4522 ? U Mnie zasilania i połączenia ze świecami sprawdzone, świece wymienione na Denso i wymieniony 3- krotnie sterownik??? Po wymianie sterownika i bez odpalania silnika można błąd kasować ale powraca po porannym odpaleniu silnika w niskiej temperaturze i wygląda jakby sterownik uległ uszkodzeniu bo nie można w nim już wykasować błędu ale na innym sprawnym nowo podłączonym błąd można kasować? E91 LCI 2,0d 184km. Czy może ktoś udostępnić schemat połączeń DDE wraz ze wszystkimi czujnikami - sterownikami? Czy po wymianie świec/ sterownika świec robi się adaptację? Może to wina do "kodowania" gdzieś w konfiguracji?
  5. E91 2.0D 11 rok mała navi, dokodowałem bimmercode wyświetlanie cyfrowo prędkości a wcześniej wyłączyłem start/stop po czym teraz zauważyłem że nie działa mi dogrzewanie (webasto) gdy spadła temperatura i teraz pytanie w jakich modułach trzeba szukać i edytować wpisy odpowiedzialne za dogrzewanie i wyświetlanie prędkości tempomatu podczas regulacji +/- ? Istnieje jakiś spis dla E91 ?
  6. Skoro nikt nie ma lub nie chce udostępnić plików dla IHKA87_2 to może napiszcie czy można zdiagnozować podgrzewacz innym programem przez OBD? Jaki interfejs- kabel? Gdzie znajdę bezpieczniki od pogrzewacza w E91 LCI 2,0D 11rok?
  7. Witam, walczę z ista i brakuje IHKA87_2.ipo , IHKA87_2.ini Czy ktoś może się podzielić plikami?
  8. Podzieli się ktoś info jakie momenty: dwumasa, docisk, skrzynia manual do silnika ? :roll:
  9. Pytanie: Mam u siebie małą navi bisnes i mapę Motion, czy premium nie będzie pasowała?
  10. Pietrek3 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Witam kolegów, czy może toś opisać do czego służy FindECU ? Jak z niego korzystać? :?: W zasadzie już spolszczyłem pdf-a i doczytałem, a teraz pytanie: w 2018 roku serwisy BMW aktualizowały ponoć DDE na jakieś wersje EUE5 ? Doczytałem na niemieckim forum ze użytkownicy narzekali na większe spalanie. Może można wrócić do starszej wersji softu?
  11. Pietrek3 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Witam kolegów, czy możecie udostępnić link do ISTA P 3.62.1 - 3.62.0 bo te ponoć dobrze robią serię E+F+G bez kodów. Czy jest do tego loader dla kabla K+DCan?
  12. https://chomikuj.pl/speed1211/Inpa+FXX+Din75/INPA+Fxx+Din76,4925115620.rar(archive Instrukcja Proszę o hasło
  13. Znalazłem opis do E60 ale teraz pytanie: czy tak samo jest dla E91? CAPPL RAIN_LIGHT_SENSOR aktiv C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_frei C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_frei C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_frei
  14. Którego ncs chcesz spolszczyć ? expert czy dummy? Jeżeli można to Experta i Dummy.
  15. Jak spolszczyć NCS pewnie też nikt nie opisze? :D
  16. Witam kolegów, w iDrive chciał bym mieć możliwość ustawienia poziomu czujnika zmierzchu dla świateł dziennych. Czy może ktoś opisze jak to zrobić, jakaś instrukcja (E91 2011r).
  17. Pietrek3 opublikował(a) temat w Oleje
    Jakie oleje przewidziane do tylnego mostu (ile?) oraz do przednich ? Co jaki przebieg wymiana?
  18. Witam Kolegów, moje pytanie to czy dla Xdrive (E91, 2.0 D,184km) obowiązkowo wszystkie opony muszą mieć taki sam bieżnik? Czy tylko na osi ten sam?
  19. W zasadzie troszkę poczytałem i okazuje się że wersja 184 ma inną turbinkę (garetta), został też zmieniony kolektor ssący, są ponoć zmiany w układzie chłodzenia i modyfikacji uległa głowica? A jak wychodzi stage1 ? Sprzęgło daje radę? Jak przyrost Kw i Nm? Przyrost o którym pisałeś robiony na fabrycznych gratach?
  20. Chętnie kupił bym 330 tylko w naszym kraju zbójecka akcyza 18,6 % ! A te wystawione w Pl. są naprawdę umęczone i kombinowane.
  21. Na mobile.de E 90/91 2.0 D (po 2009) występują w trzech odmianach mocy: 163-177-184 i chodziło Mi Szanowni Koledzy :8) czym tak naprawdę różnią się dane silniki itd. bo na pewno będę robił stage1 i przydało by się troszkę informacji która z wersji silnikowych jest bardziej podatna i wydajniejsza a co za tym idzie jak sobie radzi sprzęgło i ewentualnie skrzynia a jak sprawuje się automat? Nm. Jak doczytałem z Waszych wypowiedzi w N47 184 km wtryski na cewkach a 177 piezo... a 163 po lifcie? Jakie turbinki tam siedzą?
  22. Dzięki Koledzy za informacje :-), czyli wersja 184 to wydajniejsze wtryski i większa turbosprężarka?
  23. Panowie pytanie na temat różnic między silnikami z gamy N47: Jakie różnice w osprzęcie silników o mocy 163- 177- 184KM , czy turbinka i wtryski są inne zależnie od wersji mocy? I wreszcie pytanie która wersja jest bardziej awaryjna?
  24. Witam wszystkich Forumowiczów :8)
