MagpieRose
  1. Update: sygnał z kabla idzie, ale teraz po ponownym zamienieniu ze sobą lamp, po stronie pasażera nie działa ani jedna ani druga lampa.
  2. Hej wszystim, mam problem z lampą od strony pasażera. Zdejmowalam ostatnio lampe na potrzebe innej naprawy, po ponownym zamontowaniu lampy okazało się że światło mijania nie działa. Sprawdziłam prąd na kostce i opory na lampie, podłączyłam lampe pasażera pod kostkę lampy kierowcy i mijania zaczely działać. Przełożyłam ją z powrotem na swoje miejsce i dzialala dalej. Bezpieczniki całe. Po paru minutach przestala działać. Styki i prąd jest, jak myślicie w czym moze byc problem? Wszystkie pozostałe światła są sprawne. Lampa kierowcy również działa. Ksenon ewidentnie działa, prąd i opory są. Styki raczej też. Pojawiają się błędy: - cornering light failure - dipped beam right failure
  3. Gaz na gwarancji jeszcze, nikt nie chce tego ruszyć bo trzeba by zmienić całą listwę wraz z wtryskami, a to spore koszty. Dlatego interesuje mnie czy jest jakaś rozpórka która po prostu wejdzie pomiędzy przerwę między moimi wtryskami.
  4. Witam, przyszedł czas na wyciągnięcie progu w mojej buni. Problem jest taki, że niewiele warsztatów w okolicy Lębork/Trójmiasto chce się podjąć takiej naprawy z racji na głębokie uszkodzenie. Jedyny blacharz zaoferował wycięcie progu i wspawanie nowego wraz z częścią przodu przy drzwiach. Faktycznie będzie to jedyne sensowne rozwiązanie przy tym? https://photos.app.goo.gl/RbSaJyYxJUUWhjn78
  5. Witam, czy ktoś może poradzić co w przypadku kiedy chcę zamontować przednią rozpórkę, ale mam w dość niefortunny sposób założone wtryski gazu? Nie mam ochoty bawić się w zamawianie 10 różnych rozpórek i testowanie każdej na zasadzie "a może będzie pasować" i pozostałe odsyłać. Czy jest jakiś sprawdzony sposób lub firma która robi rozpórki w taki sposób by się zmieściła? https://photos.google.com/share/AF1QipNfyj__ty9DOjRARsinD3bf2eTctFJnrEGaGlwO2Nvm7KSA3dPJqJ6_nr_wNCP2wg?key=NHpVaWlaaG9EUElEbHNJNDNERHVtZXJJU01mb2N3
  6. Hej wszystkim, bmw e46 2002 coupe z pamięcią foteli i lusterek. Sterowanie lusterkami nie działa. Do tego kabel od lewego lusterka lata luzem, a w module pamięci jedno miejsce na wtyczkę jest puste. Czy ktoś przerabiał już ten temat i może podpowiedzieć czego tu brakuje i gdzie może iść ten samotny kabelek? Grzybek sterujący ma tylko jedno wejście 4-pinowe, a kabelki wychodzące z lusterka i drzwi są 5-pinowe i drugi 4-pinowy. Wszystkie przełączniki są 4 lub 5 pinowe, nie ma mieszanych i już nie wiem co zrobić z tymi kabelkami. Druga sprawa to zawieszenie. Przydałoby się wymienić amortyzatory w mojej coupecie, ale nie mogę znaleźć w binie informacji o typie zawieszenia. Mógłby ktoś doradzić w tej kwestii, co to mogłoby być za zawieszenie i jakie amortyzatory do tego? Vin : WBABN31010JW22365
