Błąd cornering i dipped beam - ksenon pasażera
Hej wszystim, mam problem z lampą od strony pasażera. Zdejmowalam ostatnio lampe na potrzebe innej naprawy, po ponownym zamontowaniu lampy okazało się że światło mijania nie działa. Sprawdziłam prąd na kostce i opory na lampie, podłączyłam lampe pasażera pod kostkę lampy kierowcy i mijania zaczely działać. Przełożyłam ją z powrotem na swoje miejsce i dzialala dalej. Bezpieczniki całe. Po paru minutach przestala działać. Styki i prąd jest, jak myślicie w czym moze byc problem? Wszystkie pozostałe światła są sprawne. Lampa kierowcy również działa. Ksenon ewidentnie działa, prąd i opory są. Styki raczej też.
Pojawiają się błędy:
- cornering light failure
- dipped beam right failure
Update: sygnał z kabla idzie, ale teraz po ponownym zamienieniu ze sobą lamp, po stronie pasażera nie działa ani jedna ani druga lampa.
