Tradesat
28 -
Treść opublikowana przez Tradesat
Carplay w BMW serii 4 Gran Coupé 430i xDrive 2019
Tradesat odpowiedział(a) na Vinci6 temat w F32-33, F36, F82-83
a czy te antenki z Allegro są mocniejsze? Lub da sie mocniejsze kupić? Wkurza mnie czasem jak u mnie się CarPlay rozłącza. Zwykle w mieście ale zdarza sie też że gdzies poza miastem jak jadę to nagle sam z siebie sie odcina i muszę podłączyć ponownie. iPhone widzi zaczepiony na nawiewie środkowym więc bardzo blisko - testowałem uchwyt magsafe i zwykły i to samo. Mam ori antenke itp ale jesli jest to tak tanie to może warto wymienić. -
Raczej się tu nie zgodzę - mam wielosezon i w lecie trzymają sie super drogi i na deszczu też. Na śniegu przetestuję jak spadnie śnieg. Moim zdaniem jak ma ktoś kupić 2 komplety letnie i zimowe z jakiejś taniej firmy to lepiej kupić wielosezon z marki premium. - swoją drogą testy mówią to samo, przejrzałem ich sporo kilka miesięcy temu. i oczywiście jeśli wielosezon to tylko marka premium bo jak ktoś idzie w najtańsze opcje to moze mieć potem problem. Osobiście na moich nie jest głośno mimo ze mam je na BMW 4 gdzie drzwi bez ramek nie wyciszają tak jak w wielu innych autach ze standardowymi drzwiami.
Pacjent BMW 430i F36 LCI xDrive Posiadam auto od około pół roku. Przyjechało z USA na 2 kompletach opon: Przód: 2x GOODYEAR ASSURANCE ALL-SEASON 225/45 R18 91V rok 2021 Tył: Continental ContiProContact SSR 225/45 R18 91V rok 2020 Continental ContiProContact SSR 225/45 R18 91V rok 2019 Tył letnie - pewnie ktoś założył je jednocześnie ale są z różnych roczników po prostu. Przód całoroczne - widocznie ktoś sam przód zmieniał bo nowsze. EDIT: mój błąd - tył również jest wielosezon wiec nie było tematu. Zostawiam na razie te które są, do pierwszego śniegu i zobaczę czy będzie się to sprawdzać czy trzeba bedzie wymienić na zimówki
Tradesat odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
OK czyli wygląda na to, że nie wygeneruje FSC - mam NBT Evo ID5/ID6. (produkcja 07/2017 - model na 2018) Dobrze rozumiem ze nie ma sensu bawić sie w te generatory wszystkie i zostaje opcja kupienia FSC od kogoś? -
Mam kabel enet - kupowałem do bmwaicoder. ale z esys nie korzystałem jeszcze - rozumiem ze to darmowy program i mogę też ogarnąć to samemy podobnie jak bimmercode, tak? masz moze jakąś ścieżkę jak znaleźć opcje z dotykowym ekranem aby aktywować?
Czyli nie da się BMWaicoder wygenerować FSC jeśli mam nbt evo ?? Gdzie mogę kupić jakiś legitny kod? - bo widziałem kilka wpisów ze ktoś kupował i nie działało. I czy jest opcja jakoś sprawdzenia FSC ktore było uzywane do poprzedniej aktualizacji? bo miałem na początku roku wgrywane mapy 2021-3, ale było to robione przy okazji konwersji auta wiec nie ja to robiłem. -
Potrzebuje EVO, mam NBT oczywiście ale robie wg poradnika z YT i tam pokazuje im się najpierw odpowiednia pozycja, zaznaczają a potem zmieniają tam ustawienia z CIC na NBT oraz zczytują info z pliku Info_Map.imp Problem w tym ze nie mogę znaleźć tej pozycji 00DE Chyba że czegoś nie zrozumiałem i w mojej wersji się nie da FSC wygenerować tym programem? ale ktoś mi tu na forum odpowiadał ze da się -
Mam problem z wygenerowanie FSC. pobrałem bmwaicoder 4.6 podłączam kompa - zczytuje auto i VIN, klikam connect. przechodzę do FSC TOOLS i wg poradników na YT powinienem tam znaleźć pozycje dotyczącą mapy: Number: 00DE Index: 0001 Status: Accepted Natomiast mi wcale nie wykrywa takiej pozycji jak 00DE, a do tego wszystkie mam na status: checking Może u mnie się ta potrzebna pozycja inaczej nazywać? Załączam screen: https://imgur.com/NaBkul8 Utknąłem na tym miejscu bo nie moge znaleźć opcji którą powinienem wybrać aby przejść dalej. -
jaki koszt? nie mam 100% pewności, po prostu posprawdzałem rocznikiem i modelami i wygląda na to ze powinien być dotyk. Ale zeby sprawdzić musze mieć dostęp do Headunit opisałem problem w tym wątpku: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=395819&p=2850390#p2850390
BimmerCode - problem z wejściem w Headunit HU_NBT_EVO
Tradesat opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Mam problem z wejście w Headunit w BimmerCode. Chciałem zakodować sobie funkcje dotykowe na iDrive ponieważ prawdopodobnie mam wyłączone. wg rocznika i tego co sprawdzałem na forach to mam w aucie dotykowy wyświetlacz jednak nie działa dotyk - znalazłem ścieżkę jak aktywować dotyk i jest to opcja właśnie w sekcji HU_NBT_EVO. Jednak przy próbie wejścia w tą sekcje mam komunikat: "Error Coding this control unit is not possible becouse it is not in its original state. For futher information please visit our website" Screenshot: https://imgur.com/rTSW7IY _________ Dodam, że po wejściu w Headunit mam ten komunika o błędzie oraz na dole w lewym roku jest opcja "Activation codes" Po wejściu w nią mam jakieś kody Screenshot: https://imgur.com/a/8MgvHdt _________ z czego może to wynikać i jak mogę próbować to rozwiązać? Przeszukiwałem troche internet pod tym kątem ale mało informacji, ktoś pisał ze powodem moze byc CarPlay i ze usuwał go, wprowadzał zmiany a potem instalował (?) jeśli dobrze zrozumiałem. Natomiast ja miałem CarPlay dodawany podczas kodowania auta z US na EU i nie robiłem tego sam wiec nawet nie bardzo wiem o co chodzi i jak mogę do usunąć a potem zainstalować ponownie. Może ktoś wie dokładniej o co chodzi i jest w stanie pomóc? -
O dzięki wielkie za rade. czyli rozumiem ze po prostu pendrive zostaje w USB i przy każdym odpaleniu auta będzie się aktualizowała od miejsca gdzie sie skonczyło. Spróbuje zrobić to na raz - ale jak będzie zbyt mozolnie szlo to faktycznie przerwę wróce do tego innym razem. -
Czy powinienem mieć odpalone auto na czas aktualizacji map? Pliki EVO ważą około 35GB Nie aktualizowałem wcześniej map ale podejrzewam, że będzie to pewnie trwało ponad godzinę a nie wiem jak z gniazdem USB ale zapalniczka odcina prąd po kilku minutach więc w USB pewnie też. Także jedyna opcja to odpalone auto albo klikanie coś na radiu co jakiś czas. czy się mylę? -
Europe Route Mapa 2023-1 West + East
Tradesat odpowiedział(a) na Wojti77 temat w Nawigacja samochodowa
Czy powinienem mieć odpalone auto na czas aktualizacji map? Pliki ważą około 35GB i teraz tak pomyślałem, będzie to pewnie trwało ponad godzinę a nie wiem jak z gniazdem USB ale zapalniczka odcina prąd po kilku minutach wieć w USB pewnie też. Także jedyna opcja to odpalone auto albo klikanie coś na radiu co jakiś czas. czy się mylę? EDIT: Już mam odpowiedź :) -
OK, dzięki. W takim razie czekam na kabel i będę próbował to ogarnąć. -
Tak, pobrałem już EVO 2022-1 więc chyba dobre, po wypakowaniu ~35GB wyszło jednak. Więc pewnie troche potrwa aktualizowanie w aucie. Za kilka dni będę próbował jak przyjdzie mi kabel -
Jak masz evo musiszz wgrac evo, Route nie podejdzie. Pisz pw dam link , jak evo 5.6 mozemy aktuwowac carplay OK dzięki, znalazłem chyba juz dobre mapy EVO 2022-1 - zajmują 29GB. Zamówiłem tez kabel ESYS także będę próbował BMWaicoder wyciągnąć FSC i wgrać mapy. -
Jest opcja ze z USA nie miały dotyku z wtedy? Dziś sprawdzałem jeszcze raz, dotyk nie działa. Pytanie jeszcze, czy może da sie dotyk jakoś aktywować za pomocą np bimmercode lub czegoś podobnego? Czy wykręcenie ekranu to jedyna opcja żeby to sprawdzić?
Mam u siebie mapy "Road Map EUROPE EVO 2021-3" Czy jestem w stanie za darmo pobrać sobie FSC przez kabel i BMWaicoder czy muszę kupić gdzieś kod?? Bo czytam o tym i różne informacje znalazłem. Oraz zastanawiam się skąd pobrać dobre mapy bo widzę różne wersje, jest gdzieś jakaś pewna strona, żebym miał 100% pewności ze mapy będą zgodne z moją wersją? -
Mam u siebie teraz "Road Map EUROPE EVO 2021-3" czy te mapy mi podejdą? Ewentualnie gdzie mogę znaleźć nowsze do mnie? -
Mógłbyś rzucić okiem na mój również? Nie wiem czy dobrze sprawdzam ale wg mnie powinienem mieć TOUCH a dotyk mi nie działa. Zastanawiam sie czy nie mam wersji dotykowej czy może jest problem z zakodowaniem czegoś np po przeróbce z USA na EU ? BG96868
Komfortowy dostęp - nie działa od kierowcy (F36 LCI)
Tradesat opublikował(a) temat w F32-33, F36, F82-83
Mam problem z dostępem komfortowym w moim aucie. Działa mi klapa na machnięcie nogą Działa komfort od pasażera Nie działa mi komfortowy dostęp od kierowcy - nie wiem jeszcze czy problem jest w klamce czy w antenie. Podłączaliśmy auto na komputer AUTELa i nie wykazało nic szczególnego związanego z drzwiami/zamkami itp. Wszystkie statusy w porządku. 1) Zastanawiam się od czego zaczać: Zamówić klamkę i testowac czy zamówić antene i testować. 2) Czy przy problemie z anteną pokazałoby mi problem na komputerze? A moze przy problemie z klamką? 3) Mam opcje kupienia klamki ale nie w kolor - jest opcja przełożyć plastiki z mojej? Tzn podejrzewam że zewnętrzny plastik się da, a wewnętrzny? 4) I czy muszę coś kodować jak wymienię np antenę w progu lub klamkę -
Komfortowy dostęp (F36 LCI) - działa tylko klapa
Witam, mam mały problem z komfortowym dostępem. Mianowicie po podejściu do auta mogę bez problemu otworzyć klapę bagażnika ręcznie lub machnięciem nogą. W momencie gdy chce otworzyc drzwi to muszę to zrobić z kluczyka, odryglować i dopiero zadziała. Podobnie na klamkach te 3 paseczki od komfortowego dostępu powinny otwierać lub zamykać auto a u mnie nie działają. Czy moze to być wina kodowania? Czy raczej coś jest uszkodzone / nie podłączone? Nie wiem gdzie szukać przyczyny - posiadam bimmercode jeśli jest tam opcja zakodowania tego. BMW F36 LCI -
Właśnie siedzę nad YT i przeglądam, chyba po polsku nic sensownego nie ma ale po angielsko troche filmików faktycznie jest. O w lewo ma być... to teraz nie wiem czy tak sprawdziłem, byłem przekonany że na prawe lusterko ma być ustawione. Sprawdze sobie potem bo może jednak działa
Sprawdzałem tam pod linkiem - ogólnie mam F36 LCI bo nie wspomniałem. tylko nie wiem jak potem w aplikacji to znaleźć żeby czegoś innego nie pozamieniać. Pamieć foteli mam wiec powinno działać. Aktualnie jak przestawiam przełącznik lusterek na prawe to nie działa nadal. i jeszcze jedna rzecz: Mam ten komfortowy dostęp wiec na klamkach są te paseczki, które podobno mają zamykać i otwierać auto jak sie je przytrzyma - tez to nie działa.
Przeszukuję wątek bimmercode ale jeszcze sie nie zdecydowałem. Potrzebuje zakodować między innymi: 1) składanie lusterek przy zamknięciu auta - i otwieranie po odpaleniu, w tym momencie musze z przycisku na drzwiach to robić. 2) komfortowy dostęp - aktualnie podchodząc do auta tylko klape bagażnika mogę otworzyć a drzwi to musze już z przycisku na pilocie. 3) otwieranie zamku centralnego po zgaszeniu auta - teraz mi sie nie otwiera, nie wiem czy to wina kodowania? jak ruszam to drzwi sie ryglują ale ja zgaszę silnik i pociągne za klamke to musze zrobić to dwa razy zeby otworzyć drzwi... 4) zmiana dźwięku otwierania/zamykania auta - jest jakiś dziwny pisk, słyszałem ze można to zmienić. 5) wyświetlanie prędkości na cyfrowym ekranie - teraz tylko na tarczy mam ale wolałbym cyferki na wyświetlaczu. 6) oświetlenie ambiente - nie wiem czy jest coś wyłączone bo nie świeci mimo że na iDrive włączam jasność na max, przestawienie między classic i sport i nic niestety. Może też trzeba zakodować? 7) obniżanie prawego lusterka przy cofaniu Teraz kwestia czy zrobię to wszystko z apki bimmercode? i czy lepiej bimmercode czy carly do tych rzeczy? słyszałem ze carly jest prostsze w obsłudze. W bimmercode musiałbym pewnie sie sporo naszukać żeby te rzeczy znaleźć. Może ktoś doradzi - wtyczke OBD mam już, ale jeszcze nie kupiłem apki żadnej. Jesli bimmercode lepszy to może macie jakieś poradnik dla laika gdzie znajde te rzeczy o których piszę.
