Tradesat
    F36 430i 2018
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Tradesat
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. a czy te antenki z Allegro są mocniejsze? Lub da sie mocniejsze kupić? Wkurza mnie czasem jak u mnie się CarPlay rozłącza. Zwykle w mieście ale zdarza sie też że gdzies poza miastem jak jadę to nagle sam z siebie sie odcina i muszę podłączyć ponownie. iPhone widzi zaczepiony na nawiewie środkowym więc bardzo blisko - testowałem uchwyt magsafe i zwykły i to samo. Mam ori antenke itp ale jesli jest to tak tanie to może warto wymienić.
  2. Raczej się tu nie zgodzę - mam wielosezon i w lecie trzymają sie super drogi i na deszczu też. Na śniegu przetestuję jak spadnie śnieg. Moim zdaniem jak ma ktoś kupić 2 komplety letnie i zimowe z jakiejś taniej firmy to lepiej kupić wielosezon z marki premium. - swoją drogą testy mówią to samo, przejrzałem ich sporo kilka miesięcy temu. i oczywiście jeśli wielosezon to tylko marka premium bo jak ktoś idzie w najtańsze opcje to moze mieć potem problem. Osobiście na moich nie jest głośno mimo ze mam je na BMW 4 gdzie drzwi bez ramek nie wyciszają tak jak w wielu innych autach ze standardowymi drzwiami.
  3. Pacjent BMW 430i F36 LCI xDrive Posiadam auto od około pół roku. Przyjechało z USA na 2 kompletach opon: Przód: 2x GOODYEAR ASSURANCE ALL-SEASON 225/45 R18 91V rok 2021 Tył: Continental ContiProContact SSR 225/45 R18 91V rok 2020 Continental ContiProContact SSR 225/45 R18 91V rok 2019 Tył letnie - pewnie ktoś założył je jednocześnie ale są z różnych roczników po prostu. Przód całoroczne - widocznie ktoś sam przód zmieniał bo nowsze. EDIT: mój błąd - tył również jest wielosezon wiec nie było tematu. Zostawiam na razie te które są, do pierwszego śniegu i zobaczę czy będzie się to sprawdzać czy trzeba bedzie wymienić na zimówki
  4. OK czyli wygląda na to, że nie wygeneruje FSC - mam NBT Evo ID5/ID6. (produkcja 07/2017 - model na 2018) Dobrze rozumiem ze nie ma sensu bawić sie w te generatory wszystkie i zostaje opcja kupienia FSC od kogoś?
  5. Mam kabel enet - kupowałem do bmwaicoder. ale z esys nie korzystałem jeszcze - rozumiem ze to darmowy program i mogę też ogarnąć to samemy podobnie jak bimmercode, tak? masz moze jakąś ścieżkę jak znaleźć opcje z dotykowym ekranem aby aktywować?
  6. Czyli nie da się BMWaicoder wygenerować FSC jeśli mam nbt evo ?? Gdzie mogę kupić jakiś legitny kod? - bo widziałem kilka wpisów ze ktoś kupował i nie działało. I czy jest opcja jakoś sprawdzenia FSC ktore było uzywane do poprzedniej aktualizacji? bo miałem na początku roku wgrywane mapy 2021-3, ale było to robione przy okazji konwersji auta wiec nie ja to robiłem.
  7. Potrzebuje EVO, mam NBT oczywiście ale robie wg poradnika z YT i tam pokazuje im się najpierw odpowiednia pozycja, zaznaczają a potem zmieniają tam ustawienia z CIC na NBT oraz zczytują info z pliku Info_Map.imp Problem w tym ze nie mogę znaleźć tej pozycji 00DE Chyba że czegoś nie zrozumiałem i w mojej wersji się nie da FSC wygenerować tym programem? ale ktoś mi tu na forum odpowiadał ze da się
  8. Mam problem z wygenerowanie FSC. pobrałem bmwaicoder 4.6 podłączam kompa - zczytuje auto i VIN, klikam connect. przechodzę do FSC TOOLS i wg poradników na YT powinienem tam znaleźć pozycje dotyczącą mapy: Number: 00DE Index: 0001 Status: Accepted Natomiast mi wcale nie wykrywa takiej pozycji jak 00DE, a do tego wszystkie mam na status: checking Może u mnie się ta potrzebna pozycja inaczej nazywać? Załączam screen: https://imgur.com/NaBkul8 Utknąłem na tym miejscu bo nie moge znaleźć opcji którą powinienem wybrać aby przejść dalej.
  9. jaki koszt? nie mam 100% pewności, po prostu posprawdzałem rocznikiem i modelami i wygląda na to ze powinien być dotyk. Ale zeby sprawdzić musze mieć dostęp do Headunit opisałem problem w tym wątpku: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=395819&p=2850390#p2850390
  10. Mam problem z wejście w Headunit w BimmerCode. Chciałem zakodować sobie funkcje dotykowe na iDrive ponieważ prawdopodobnie mam wyłączone. wg rocznika i tego co sprawdzałem na forach to mam w aucie dotykowy wyświetlacz jednak nie działa dotyk - znalazłem ścieżkę jak aktywować dotyk i jest to opcja właśnie w sekcji HU_NBT_EVO. Jednak przy próbie wejścia w tą sekcje mam komunikat: "Error Coding this control unit is not possible becouse it is not in its original state. For futher information please visit our website" Screenshot: https://imgur.com/rTSW7IY _________ Dodam, że po wejściu w Headunit mam ten komunika o błędzie oraz na dole w lewym roku jest opcja "Activation codes" Po wejściu w nią mam jakieś kody Screenshot: https://imgur.com/a/8MgvHdt _________ z czego może to wynikać i jak mogę próbować to rozwiązać? Przeszukiwałem troche internet pod tym kątem ale mało informacji, ktoś pisał ze powodem moze byc CarPlay i ze usuwał go, wprowadzał zmiany a potem instalował (?) jeśli dobrze zrozumiałem. Natomiast ja miałem CarPlay dodawany podczas kodowania auta z US na EU i nie robiłem tego sam wiec nawet nie bardzo wiem o co chodzi i jak mogę do usunąć a potem zainstalować ponownie. Może ktoś wie dokładniej o co chodzi i jest w stanie pomóc?
  11. O dzięki wielkie za rade. czyli rozumiem ze po prostu pendrive zostaje w USB i przy każdym odpaleniu auta będzie się aktualizowała od miejsca gdzie sie skonczyło. Spróbuje zrobić to na raz - ale jak będzie zbyt mozolnie szlo to faktycznie przerwę wróce do tego innym razem.
  12. Czy powinienem mieć odpalone auto na czas aktualizacji map? Pliki EVO ważą około 35GB Nie aktualizowałem wcześniej map ale podejrzewam, że będzie to pewnie trwało ponad godzinę a nie wiem jak z gniazdem USB ale zapalniczka odcina prąd po kilku minutach więc w USB pewnie też. Także jedyna opcja to odpalone auto albo klikanie coś na radiu co jakiś czas. czy się mylę?
  13. Czy powinienem mieć odpalone auto na czas aktualizacji map? Pliki ważą około 35GB i teraz tak pomyślałem, będzie to pewnie trwało ponad godzinę a nie wiem jak z gniazdem USB ale zapalniczka odcina prąd po kilku minutach wieć w USB pewnie też. Także jedyna opcja to odpalone auto albo klikanie coś na radiu co jakiś czas. czy się mylę? EDIT: Już mam odpowiedź :)
  14. OK, dzięki. W takim razie czekam na kabel i będę próbował to ogarnąć.
  15. Tak, pobrałem już EVO 2022-1 więc chyba dobre, po wypakowaniu ~35GB wyszło jednak. Więc pewnie troche potrwa aktualizowanie w aucie. Za kilka dni będę próbował jak przyjdzie mi kabel
