oleczek
    nie powiem
    Mielec
Osiągnięcia oleczek
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Hmm. A zmieniał ktoś już te kondensatorki w E34 ??? Ja tam widze tylko trzy takie małe i nie wydaje mi się żeby miały coś wspólnego z podtrzymaniem pamięci. Akumulatorka też żadnego nie ma. Help ! :)
  2. oleczek
    co to za kontrolka?
    Czujnik kupuje sie nowy. Koszt to jakieś 10 PLN o ile pamiętam. Po założeniu naciśniesz kilka razy hamulec i kontrolka zgaśnie. Tak przynajmniej było u mnie. :-)
  3. Też miałem opory, ale znajomy mnie namówił. Cztery opony kosztowały 320 PLN i mają rok gwarancji. Jak narazie spisują się OK. :-)
  4. oleczek
    A temp -37C
    Potwierdzam. Miałem to samo, tylko w E34 pokazuje -35. W miejscu gdzie powinien być czujnik wysiały dwa ucięte kabelki. Jakiś burak zpierdzielił go razem z wtyczką !!! :-)
  5. Ano doczytałem się właśnie, że może to być akumulatorek "Jeszcze jedna uwaga odnośnie komputerka. Wiele problemów i zakłóceń w pracy tego urządzenia powoduje akumulatorek podtrzymujący jego pamieć. Jeżeli dzieją się jakieś dziwne rzeczy typu mamy cały czas 5 zielonych diod zapalonych lub nie udaje nam się skasować pamięci to przyczyny należy szukać w zasilaniu (samo ogniwo i wszelkie połączenia jak ścieżki na tablicy zegarów) Akumulatorek umieszczony jest w dolnej-prawej części deski rozdzielczej." Jak sprawdzę to dam znać co sie dzieje. Dzięki :-).
  6. Hmm, a wiesz może czy to zapisuje się w tym samym epromie w którym jest zapisany przebieg i reszta parametrów samochodu ?? Miałem założony licznik od diesla i wymieniłem ten układ. Kupiłem na allegro licznik i przełożyłem kostkę. Przelutowałem też wyswietlacz bo był wypalony. Heh w sumie to z dwóch zrobiłem jeden. Prędkość i obroty pokazuje OK, a z tego co pamiętam to resetowałem go już po tej całej operacji :) A wie ktoś może po ilu km zapala sie INSPECTION ??? poczekam i jak sie nie zaświeci to wywale ten licznik w beke :-))
  7. A ja też mam 2.0 24V (M50) i założyłem takie buty :) Kupiłem bieżnikowane zimówki 185/65 R15 i zrobiłem już na nich prawie 2000 km. Wszystko jest OK. Myślę, że do wiosny bieżnik się nie odklei :-)))
  8. Ja dokładnie tak samo myślę. W mojej Beti przez środkowe kratki leci tylko zimne powietrze. ???
  9. Tutaj sie dowiesz: http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
  10. Hmm to niedobrze :| Może spróbować zresetować ją jeszcze raz ???
  11. Witam. Małe pytańko. Po ilu kilometrach gaśnie pierwsza dioda od inspekcji oleju ?? Resetowałem inspekcje jakiś czas temu, przejechałem już około 10000 km a dalej swiecą mi wszystkie zielone :-|. Silnik M50 2.0 24V rcznik 1991 miesiąc listopad :-). Znajomy ma E36 z silnikiem 1.6 (M20 chyba) przejechał dużo mniej i już mu zgasła. Zastanawiam się czy typ silnika ma tutaj znaczenie ??? i czy resetując inspekcję oleju mogłem ją jakoś zablokować ??? Dzięki z góry za odpowiedź.
