525d
Treść opublikowana przez 525d
  1. 525d opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem, raczej na pewno padł mi silnik dmuchawy e39 525d 2000r. Najpierw jeż świrował tzn. zwiększał i zmniejszał obroty, więc myślę trzeba kupić nowy, ale niestety nie zdążyłem bo jadąc nagle zaczęło mi coś śmierdzieć tak jak by się jakieś styki przypalały i dmuchawa przestała działać, myślę pewnie jeż się skończył na amen, ale wziąłem od kumpla 100 % działającego podłączyłem i nie działa, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki nad schowkiem pasażera i w bagażniku oraz te 2 wielkie za schowkiem, jeden mam spalony ten 50 A ale on jest chyba od wentylatora klimatyzacji który też mi nie działał i myślałem że padł moduł, ten drugi 40 A jest dobry a wg rozpiski od jest od dmuchawy, sprawdziłem też na krótko ktoś opisywał żeby zewrzeć kable we wtyczce od jeża nie pamiętam które dokładnie ale 2 zworki się robi i ma działać dmuchawa niestety również nie działa. Mam pytanie czy ktoś mógłby mi podać gdzie są jeszcze ewentualnie bezpieczniki od dmuchawy albo jak sprawdzić czy padła na 100 % żeby nie rozbierać deski niepotrzebnie i czy w razie konieczności wymiany tego silnika wystarczy ściągnąć tą górę deski od listw w gorę czy trzeba całą.
  2. mam pytanie co oznacza ten wpis w e38 740 aut. V_MAX 250_km/h
  3. Witam sorry że odgrzebuje temat ale mam ten problem w e38 ponieważ mam z tyłu lampy diodowe i wyświetla mi bremslicht pr. i standlicht pr. i po edycji pliku jest kilka KALTUEBERWACHUNG z różnymi końcówkami i teraz które zrobić na nicht aktiv żeby było dobrze i jeszcze jedna opcja czy robić to w ncs na expertmode czy na expertmode witch indyvidual.... ?
  4. 525d opublikował(a) temat w E34
    Witam mam problem w silniku m20b20 w e34. Mianowicie wskaźnik temperatury nawet po dłuższej jeździe nie podnosi się więcej niż za pierwszą białą kreskę, a wręcz pozostaje cały czas na niebieskim polu czasami tylko je przekracza. Ogrzewanie działa prawidłowo tzn już po 3 km leci ciepłe powietrze ( nie letnie tylko normalnie ciepłe). Co to może być? Czy czujnik temperatury czy wskaźnik coś nie działa tak jak trzeba czy coś z termostatem itp.?
  5. 525d odpowiedział(a) na 525d temat w E39
    Problem rozwiązany. Problemem był czujnik wałka rozrządu. Po wyciągnięciu i ostudzeniu auto zapalał.
  6. 525d opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pewien problem ponieważ w moim 525d zdarza sie czasami że nie odpala. Problem objawia się następująco: Jeśli silnik jest całkiem zimny to odpala normalnie jeśli sie rozgrzeje i się go zgasi to nie odpala. Kręci ale nie może odpalić tak jakby nie podawał paliwa. Oczywiście nie dzieje się to zawsze ale na 20 razy z 5 tak sie dzieje. Jak postoi godzinę to odpala. Podejrzewałem immobilizer ale zauważyłem zależność jeśli chodzi o temperaturę silnika. W poniedziałek jestem umówiony na diagnostykę komputerową . Czy ona to wykryje co jest przyczyną takiego zachowania? Co według was może być powodem.
  7. 525d odpowiedział(a) na 525d temat w E39
    Dzisiaj po nocy odpalił normalnie. Już nie wiem co sie dzieje, zobaczymy jak będzie teraz juz normalnie to znaczy że coś pewnie z immobilizerem. A w sobotę znajomy mechanik ma przynieść z serwisu BMW komputer to sie wszystkiego dowiem. Dzięki za fatygę.
  8. 525d odpowiedział(a) na 525d temat w E39
    kontrolki świecą, przekręcam zapłon normalnie żadnych błędów, rozrusznik kręci silnikiem, tak jakby chciał zapalić. Wygląda to tak jakby paliwa nie dostawał. Podejrzewam któryś wtrysk. Zauważyłem jeszcze jedno że kiedy go dłużej nie próbuje odpalić(ok 10 min) to właśnie tak jakby chwytał ale nie odpala. Natomiast jak chce startować co chwile to kompletnie nie reaguje, tylko kręci silnikiem.
  9. 525d odpowiedział(a) na 525d temat w E39
    Nie upadł i drugim też nie da sie zapalić chyba że to moduł od immobilizera.
  10. 525d opublikował(a) temat w E39
    Moja 525d zgasła i juz nie chce zapalić. Problem pojawił sie wczoraj kiedy to wymieniałem przednie tarcze hamulcowe i podniosłem cały przód auta do góry na podnośniku po opuszczeniu i zapaleniu auta(zapaliło normalnie) zaświeciła się kontrolka ASC. Zgasiłem więc go i chciałem odpalić ale nie dało rady. po kilku próbach w końcu zapalił i kontrolka od ASC też sie nie świeciła. Wszystko było ok aż do dzisiaj kiedy to wyłączyłem auto pod sklepem i już nie odpala. Wymieniłem filtr paliwa, ponieważ miałem nowy i nie zakładałem, ale to nic nie dało. Co to może być pomóżcie.
  11. 525d opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam pytanie jak się wymontowuje środkowy nawiew powietrza na desce w E39? Nie chce niczego uszkodzić więc pytam czy jest jakiś sposób.
