maciek-bmw530
79 -
Treść opublikowana przez maciek-bmw530
a jak się ma to do tego żeodpalając auto na wciśnietym hamulcu to jest wszystko ok nawet asc reaguje na przycisk dopiero po puszczeniu hamulca zapalają się kontrolki abs/asc a jak by był padnięty sterownik to by kontrolki nie gasły przy odpalaniu z wciśniętym hamulcem czy nie?
wielkie dzięki za info a co do modułu to chodzi ci o sterownik abs który jest przy pompie ?
Witam Mam problem z ABS i ASC świecą się kontrolki, komp pokazuje błąd 55 - zawór ssący 1 układu ASC błędny, diagnoza przy pomocy KTS co jest do wymiany dodam że jak odpalam auto z wciśniętym hamulcem to kontrolki gasną ale gdy tylko zdejmę nogę z hamulca to się zapalają i świecą cały czas ABS i ASC nie działa. Komunikacja kompa z autem bez żadnego problemu więc sterownik chyba ok pompa o nr 001 auto E39 3.0d 99r. Dodam że czasami jak silnik złapie temp. to przestaje działać licznik i ekonomizer na kompie tylko w/w błąd.
Miał ktoś taki przypadek błąd 55 - zawór ssący 1 układu ASC
maciek-bmw530 opublikował(a) temat w E39
Witam Mam problem z abs/asc świecą się kontrolki komp pokazuje błąd 55 zawór ssący 1 układu ASC błędny, diagnoza przy pomocy KTS co jest do wymiany dodam że jak odpalam auto z wciśniętym hamulcem to kontrolki gasną ale gdy tylko zdejmę nogę z hamulca to się zapalają i świecą cały czas abs/asc nie działa. Komunikacja kompa z autem bez żadnego problemu więc sterownik chyba ok pompa o nr 001 -
Pod poniższym linkiem masz skany z artykułu z NMW TRENDS o testach w poszczególnych modelach BMW... http://rapidshare.com/files/82075434/artykul_obc.rar.html link jest ok dzisiaj sprawdzałem a jak nie dasz rady to wyślij mi na PW adres mail to ci podeślę powodzenia i pozdrawiam :cool2:
witam miałem ten sam problem czujnik był sptawdzany i wyszło że jest ok a po podpięciu pod kompa okazało się że jest on do wymiany Dodam że sprawdzając czujnik z niebieską wtyczką uszkadzamy go Jedz na kompa
Rozumię że teraz masz ATE i jesteś zadowolony? Jak tak to ile go masz.
ale jak u dilera kusztują 320 to nie ma nad czym się zastanawiać dzięki za pomoc pozdro!
tak cena jest za dwie przednie P i L
Mam zamiar wymienić tarcze przednie co sądzicie o tarczach firmy ATE http://moto.allegro.pl/item528958532_tarcze_hamulcowe_ate_przednie_bmw_e39.html Jakie polecacie ?
a czy czujnik ABS ma wpływ na działanie tempomatu ? Bo po zapaleniu się ABS-u i ASC przestał działać.
po przekreceniu kluczka i pokonaniu tego oporu klapa anidrgnie
Jadąc na włączonym tempomacie, zapaliła mi się kontrolka ASC i zaraz zgasła ze skutkiem wyłączenia tempomatu. Następnie po przejechaniu około 5 km ponownie zapaliło się ASC i ABS, tempomat dalej nie działa! Co może być tego przyczyną?? Czy jest konieczna wizyta w ASO??? Mam jescze dodatkowe pytanie - jak otworzyć awaryjnie bagarznik w sedanie bo mam wyjęty akumulator. [/b]
Jak w tytule po odpaleniu silnik wchodzi na wysokie obroty ,skrzynia automat po wbiciu biegu trzymając hamulec silnik gaśnie przy odpalaniu kopci na biało ale pali na dotyk jaka przyczyna? POMOCY obroty trzymają się na 2500-3000 [/b]
miałem ostatnio ten sam problem byłem w aso iodpowietrzenie polegało na kilkukrotnym włączeniu zapłonu aż pompa przestanie podawać i tak aż całe powietrze zeszło
Bunia ciągnie na 3 od około 1700 obr. A czy awaria turbinki zawsze kończy się białym dymieniem? Bo mi nic a nic na biało nie dymi
Mam pytanie ostatnio podcas wyprzedzania doszło do odcięcia zapłonu i auto zgasło w skutek tego nastąpiło zapowietrzenie układu paliwowego. Wymieniłem przewód paliwa łączący filtr z pompą, ponieważ był nie szczelny. Od tamtej pory nie słyszę świstu turbo (przed tym zdarzeniem świst był wyraźnie słyszalny). Co z turbo? gdyż spadek mocy nie jest odczuwalny, dodam że jest to silnik 3.0d Czy brak słyszalnego świstu jest oznaką awarii turbo? Proszę o jakiekolwiek info.
Witam Czym się różnią lampy po lifcie zwykłe(neony) od xenonów po za przetwornicą i żarówką Czy jak do zwykłej dodam przetwornicę i żarówkę to będzie wszystko ok ? A może jest jakaś różnica w szkłach lub lustrach?
Pilnie potrzebna Instrukcja obsługi BMW e39 PL
maciek-bmw530 odpowiedział(a) na maciek-bmw530 temat w E39
wydal wszystko na auto i na instrukcje nie zostalo???? taka sama instrukcja wydrukowana z aparatu jak i ta z aso.... ja sciagnalem ta z forum i-dziekuje koledze za czas spedzony z aparatem :cool2: :cool2: :cool2: HaHaHa Jak bym chciał nową to bym kupił w ASO za 45zł bo tyle kosztuje ale mi chohdzi o wersje w pliku pdf lub word :D -
kod koloru nadwozia - gdzie znalezc w 530d ?
maciek-bmw530 odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
Ten opis dotyczy e36. W e39 kod lakieru jest na spodzie maski. Z prawej strony. Jest to naklejka z nazwą i numerem. kolega nie widzi że napisałem tabliczka znamionowa a nie naklejka na kielichu jak w e36 na tej tabliczce jest podany kod VIN nr i nazwa lakieru i inne dane i jest dokładnie w tym miejscu co napisałem a naklejka jest tam gdzie kolega napisał tylko że może być zniszczona lub nieczytelna dlatego pisałem o tabliczce znamionowej a w e36 ta tabliczka jest po przeciwnej stronie jak w e39 czyli w e36 jest po lewej stronie a w e39 po prawej stronie stojąc na wprost do przodu auta i proszę nie mylić pojęcia tabliczka znamionowa a naklejka :cool2: -
naucz się czytać ze zrozumieniem "kwk222" podał link do tej co jest robiona aparatem a taką posiadam i pisałem z zapytaniem czy ma ktoś w formacie pdf lub word a ty mi tu o drukowaniu i tacy -
Pod maską strona kierowcy na boku błotnika obok kielicha jest tabliczka znamionowa i na niej jest podany nr lakieru -
Dzięki ale to właśnie jest ta zrobiona aparatem
