zamor
    nie powiem
    toruń
Osiągnięcia zamor
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. widać z tego że któreś z mocowań może być pęknięte. proponuje jak będziesz miał chwile czasu i ochoty wymontować ten cały kanał i dokładnie go obejrzeć no bo tak to sobie możemy gdybać :roll:
  2. u mnie czekałem ok. 15 sekund na skasowanie ale udało mi się to za trzecim razem i tak samo robiłem jak napisał sławcio więc jakoś to jednak działa :cool2:
  3. witam! ten tunel faktycznie powinien być na sztywno. a żeby go przykręcić to po prostu wyciągasz z niego te dwie popielniczki i pod spodem masz wkręty na śrubokręt krzyżowy do przykręcenia ot cała filozofia :P Pozdrawiam! :cool2:
  4. zamor
    problem z szyba
    witam! mam podobny problem tak samo jak u kolego prąd dochodzi a szyba nie chodzi :) ale z tym to jest różnie bo jednego dnia jest wszystko cymes a drugiego du...a i nie mam pojęcia jaka to przyczyna :jawdrop: jak kolega rozbierze i naprawi to bym prosił o relację bo mnie to bardzo irytuje a na rozbiórkę na razie nie mam czasu a tym bardziej na dochodzenie co to może być. Z góry bardzo dziękuję :roll2:
  5. zamor
    pomoccccccyyyyyyyy!!!
    a autko ma może webasto ?
  6. zamor
    Wskaznik temperatury wody
    witam! zgadzam się z przedmówcami że to jest termostat bo to nie jest normalne żeby tak długo łapał temperature
  7. zamor
    cewki wysokiego napięcia
    a czasem koło tej cewki nie idą przewody od spryskiwaczy?
  8. wielkie dzięki tak myślałem ale jednak zawsze lepiej się upewnić niż później znów pisać POMOCY WYMIENIłEM PłYN I ......itd. :modlitwa: :lol:
  9. sorki troszkę mnie poniosło ale jóż jeden skasowałem :cool2:
  10. mam pytanko! wiem że ten temat jóż był maglowany nie raz i jest bardzo nudny ale chciałbym się zapytać czy w ISie tak samo się odpowietrza układ chłodzenia jak np.20 czy zwykłym 1.8? i czy jak mam klimatyzację zwykłą to muszę też mieć ją włączoną tak samo jak przy wersjach z klimatronikiem przy odpowietrzaniu ?
  11. zamor
    Hamulce
    generalnie powiem że niedawno sam wymieniałem w swojej e36 z przodu klocki i bym się na twoim miejscu w mechaników nie bawił bo na cały przód to jest to ok.1godz. roboty :) z tym żeby odkręcić zacisk potrzebny jest imbus 7 :cry: jak go masz to cały problem znika :lol: za klocki zapłaciłem 200zł fabryczne z jakimi wyszedł a czujnik 40zł no przetoczenie miałem gratis
  12. zamor
    Hamulce
    a klocki kiedy były ostatnio wymieniane? i czy tarcze przetaczałeś czy je zostawiłeś? no i kiedy był wymieniony płyn hamulcowy? bo tak patrząc z logicznego punktu widzenia że jeżeli miałeś wymienione klocki a np. tarcze były w słabym stanie(z rysami)a ich nie przetoczyłeś lub nie wymieniłeś to możesz mieć właśnie problem że nie równo hamuje. bo klocki w jakimś tam stopniu się dotrą ale i tak nie dotrą się tak żeby hamowały całą swoją powierzchnią. no i efekt jest jaki jest.
  13. ok dzięki! ale wie ktoś jak jest z tą podkładką pod korek spustowy płynu w silniku? czy wogule taka jest?
  14. no to super teraz wiem ile kupić :D Wielkie dzięki!!!!!
  15. będę zlewał wszystko niema co zostawiać starego :lol: a korek spustowy w bloku słyszałem że znajduje się gdzieś pod kolektorem wydechowym. czy to prawda?i czy jest tam jakaś uszczelniająca miedziana podkładka?jak tak to w jakim rozmiarze mam kupić?
