bartix1999
Treść opublikowana przez bartix1999
  1. Witam. Co może być powodem takiego „metalicznego” stukania w silniku ? Dźwięk najbardziej słyszalny jest z okolicy pompy wspomagania. Pozdrawiam Poniżej link do filmiku, gdzie właśnie słychać ten „terkot”
  2. Zamieniłem i dalej jest niestety to samo :cry: Czy winowajcą może być słabej jakości wtyczka pdc (zamiennik)
  3. bartix1999 opublikował(a) temat w E46
    (320d touring przedlift) Po wymianie lewej skrajnej kostki i czujnika pdc za każdym razem kiedy pada deszcz gong cały czas piszczy z odstępami kilkusekundowymi. Kiedy jest sucho i nie pada to wszystko działa elegancko. Zauważyłem, że reszta czujników jest zakryta zachodzącym zderzakiem a tamten wymieniony nie ze względu na wydech tam się znajdujący. No i nasuwają mi się takie pytanie Czy oryginalnie występowała tam jakaś izolacja która okrywała ten czujnik od wody ? I jeśli nie to w jaki sposób się do tego zabrać żeby nie robiło się zwarcie ? Aktualnie przewody zabezpieczone są osłonkami termokurczliwymi. Czujnik oem
  4. Problem z czujnikiem otwartych drzwi kierowcy (320d touring przedlift). Kiedy zaczęły się pierwsze wysokie temperatury na dworze, zaczął świrować mi czujnik i nie pokazywał że drzwi są otwarte na desce rozdzielczej. Co ciekawe,kiedy temperatura spadła to znowu zaczął działać prawidłowo. Drzwi zamykają się normalnie z pilota ale światło w środku ciągle się świeci. Próbowałem psikać wd40 i czyścić sprężonym powietrzem ale dało to efekt tylko na 2 dni :? . Pozdrawiam
