PDC wariuje podczas deszczu
(320d touring przedlift) Po wymianie lewej skrajnej kostki i czujnika pdc za każdym razem kiedy pada deszcz gong cały czas piszczy z odstępami kilkusekundowymi. Kiedy jest sucho i nie pada to wszystko działa elegancko. Zauważyłem, że reszta czujników jest zakryta zachodzącym zderzakiem a tamten wymieniony nie ze względu na wydech tam się znajdujący. No i nasuwają mi się takie pytanie
Czy oryginalnie występowała tam jakaś izolacja która okrywała ten czujnik od wody ?
I jeśli nie to w jaki sposób się do tego zabrać żeby nie robiło się zwarcie ? Aktualnie przewody zabezpieczone są osłonkami termokurczliwymi.
Czujnik oem
Zamień czujniki i sprawdź czy dalej jest problem w tym samym miejscu.
Zamieniłem i dalej jest niestety to samo :cry:
Czy winowajcą może być słabej jakości wtyczka pdc (zamiennik)
Kup używaną, zamień i zapomnij o problemie.
