MrErroR
Treść opublikowana przez MrErroR
  1. MrErroR opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, w moim e61 525d LCI borykam się z następującym problemem. Silnik wydaje odgłosy stukania.Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym. Najbardziej słychać je na wolnych obrotach oraz w zakresie obrotów do 2tys. Silnik pracuje bardzo dobrze, nie dymi, nie bierze oleju. Spalanie również jest w normie. Odgłosy nasiliły się po wymianie oleju silnikowego. Próbowałem dolewać różnych specyfików, które czyszczą układ paliwowy i wtryskowy - bez zmian. Wymienione również zostało koło pasowe. Zamieszczam filmik do odsłuchu pracy silnika: https://drive.google.com/file/d/19iWukiQlbLaSkFq0NNm4V6mjYnHEfyXB/view
  2. Sprawa załatwiona. Licznik pochodził od innego auta, po przypisanego właściwego vinu wszystko wróciło do normy.
  3. Kropka wygląda jak na załączonym obrazku. Czyli mogę podejrzewać niezgodność vin w liczniku i przez to nie można wykasować błędów? Odczyt z podpiętego komputera pokaże te niezgodności?
  4. Pomiędzy przebiegiem a przebiegiem dziennym faktycznie jest kropka, lecz ona wygląda na taką która oddziela jedno od drugiego.
  5. Przebieg auta wynosi 280tys km.
  6. Witam, mam problem z E60 525D polift z 2007 roku. Podczas zakupu auta na idrive świecił się komunikat brake pads worn, replace.Sprawdziłem i hamulce z przodu faktycznie były do wymiany, z tyłu klocki jak i tarcze są ok tak samo z czujnikiem. Po wymianie hamulców z przodu ( klocki + tarcze + czujnik ) błąd nadal się wyświetla. Nie idzie błędu skasować z pozycji wyświetlacza między zegarami ani z idrive. Czujniki zużycia hamulców z przodu jak i z tyłu są na 100% sprawne, ponieważ były sprawdzane. Dodatkowo na żółto świeci mi się szereg innych inspekcji: - wymiana oleju - wymiana klocków przód i tył - wymiana płynu hamulcowego - kontrolka serwisowa Doszedłem jeszcze do jednej rzeczy, a mianowicie po wejściu do menu kasowania inspekcji na wyświetlaczu między zegarami, przy każdej z inspekcji nie pokazuje mi przebiegu, są tylko kreski: "---". Podobnie z kontrolką serwisową, nie ma żadnej daty tylko są kreski. Przytrzymanie guzika w celu skasowania inspekcji powoduje wyświetlenie się "OK" i nic więcej się nie dzieje. Dodam że date oraz godzinę w samochodzie mam ustawioną na poprawną.
