Den
Treść opublikowana przez Den
  1. Den odpowiedział(a) na bogumil temat w E34
    Prawdopodobnie masz zatkane spryskiwacze. Też tak miałem, kiedy w zbiorniku było mniej niż litr. Ściągnij wygłuszenie maski i dostaniesz się do spryskiwaczy. Trzeba przepłukać w benzynie ekstrakcyjnej i będzie gitarka :)
  2. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Na jedynce jak dodaję gazu samochód nie jedzie, silnik pracuje głośniej, obroty dość szybko dochodzą do 3tyś., a prędkość rośnie powoli. Myślałem że nie wystarcza mocy z powodu małego silnika. Kto posiada 518i proszę o radę. jak u Was przyspiesza? i jeszcze rano przed odpalaniem wciskam sprzęgło żeby wrzucić na luz i ciężko wychodzi bieg, trzeba wyrywać jedynkę. i nawet jak tylko wciskam sprzęgło ale bieg nie wyłączam przy odpalaniu samochód lekko szarpie. jeżeli trzeba wymieniać sprzęgło to czy warto kupować używkę za 100zł czy lepiej dodać 250 i mieć nowe? np. http://moto.allegro.pl/item382691290_sprzeglo_sachs_bmw_e36_bmw_e34_bmw_e30.html
  3. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Gdzie można znaleźć uchwyt który trzyma przewód ABS? Czy można to kupić na allegro czy raczej tylko w BMW? na zdjęciu interesująca mnie część. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bd79b4c9793f86a.html P.S z jednej strony trochę połamana.
  4. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Może rzeczywiście filtr się zatkał, ale mam podejrzenia na sprzęgło. Czasem rano przed tym jak odpalić wciskam sprzęgło żeby wyłączyć bieg i trochę ciężko idzie nawet czasem trzeba wyrywać (dość mocno) pociągnąć za gałkę zmiany biegów. Ale jakby to było sprzęgło to by szarpało pod czas ruszania albo jeszcze jakieś objawy (dziwne drżenia pod czas przełączania biegów) natomiast nic takiego. Biegi idealnie wchodzą tylko czasem jak zimny silnik to jedynka się zacina (nie chce wchodzić z pierwszej próby) ale to normalne, kiedy silnik zimny to i skrzynia nie wysmarowana. Trzeba poczekać żeby olej dobrze się rozlał w środku. Czy może ja czegoś nie rozumiem?
  5. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Jeżeli olej się leje na tarczę to wychodzi że mam tylny uszczelniacz wału korbowego walnięty? Jak to dokładnie sprawdzić?
  6. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Skończyło mi się dzisiaj paliwo(silnik zgasł) i po zatankowaniu jakieś dziwne objawy. Samochód nie chce jechać, obroty rosną a przyśpiesza powoli. I co mnie bardziej przeraziło to że w tylnej części silnika od strony skrzyni, jakieś dziwne dźwięki idą spod kolektora ssącego od silniczka krokowego. Dźwięk przypomina umierające łożysko. Co to może być? :mad2: I jeszcze na drugim biegu jakoś trochę szarpie ale to już dawno tak. Może czas wyczyścić silniczek krokowy? Słyszałem że wtryskiwacze mogą wydawać dźwięk ale nie jestem pewien. Wtryskiwacz nie powinien w ogóle jakoś siebie ujawniać.
  7. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Chciałbym wyczyścić silniczek krokowy, słyszałem że to lepiej robić benzyną koncentrującą czy jak ono się nazywa? Gdzie można kupić taki środek i czy to dokładnie on, może istnieje jakiś specjalny środek do tego?
  8. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Wielkie dzięki. Jutro spróbuję. P.S. fajne miałeś alusy na bemce
  9. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Słyszałem że przyczyną falującej pracy silnika może być zabrudzony czujnik niskich obrotów albo jeszcze nazywają czujnik jałowego chodu. Gdzie on się znajduje i jak go wyczyścić w silniku 1,8 M43 94rok?
  10. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Jak się wymienia płyn hamulcowy? Gdzie trzeba odkręcić żeby zlać wszystko? I jak odpowietrzyć cały układ z ABS? Co przy okazji trzeba wymienić? Jaki płyn wlać? Czym się różnią DOT3 4 5? Który będzie mi pasował, przebieg 170tyś 94rok 1.8 M43. Z góry dzięki za odpowiedź.
  11. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Szczerze mówiąc to nie wiem po ile teraz sachs na E34 na razie jestem przed wyborem amorów więc pytam o opinię. Wiadomo że sachs to znana firma i dla tego będą kosztować. Jeszcze takie pytanko. czy da się regenerować gazowe amory? Słyszałem że olejowe można regenerować, ale o gazowych to raczej nie wyobrażam tego.
  12. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Co myślicie o amorach sachs? Na jak długo ich wystarczy i jaką mają skuteczność?
  13. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Gdzie kupowałeś amory? Szukam przednie ale nie widziałem NK po 130zł.
  14. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. planuję wymienić przednie amortyzatory. Jakie są lepsze? Potrzebuję zwykłe amory nie chodzi mi o jakieś sportowe czy obniżone. Jakiego producenta obrać? I jeszcze pytanie do mechaników. słyszałem że można wymienić sam wkład czy lepiej wymienić cały amorek oprócz sprężyny. Czy da się to zrobić samemu i jak za to się zabrać. Dobrze by było żeby jakaś instrukcja co robić i w jakiej kolejności. Jeżeli u kogoś są zdjęcia będę wdzięczny do końca życia :cool2:
  15. Den opublikował(a) temat w E34
    czym grozi jazda na bieżnikowanych oponach?
  16. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Jakie mogą być konsekwencje tego że filtr nie prawidłowo był zamontowany?
  17. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    U mnie filtr stoi obok baku za tylnym prawym kołem. Trzeba koło ściągnąć żeby tam się dostać.
  18. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Wymieniałem dzisiaj filtr paliwa i jak ściągnąłem ten co miałem zauważyłem że stoi strzałką do baku znaczy że strzałka i obok niej napis FLOW pokazuje w stronę baku (na prawe tylne koło). Nie wiem czy to ktoś żle go zamontował czy tak to ma być. Ja założyłem nowy filtr strzałką od baku (strzałka pokazuje na lewe koło). Czy może to ja się pomyliłem?
  19. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Co myślicie o klockach hamulcowych firmy HART? Może ktoś już montował ich chodzi mi o to czy nie piszczą i ogólnie czy da się na nich jeżdzić.
  20. Den opublikował(a) temat w E34
    Jak wymienić filtr paliwa w E34 silnik 1.8? Czy da się to zrobić bez kanału?
  21. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam pytanko stosownie zegarów. Słyszałem że jeżeli wcisnąć przycisk na zegarach i przykręcić klucz w pierwszą pozycję to można zobaczyć oryginalny przebieg auta. Nie wiem czy to prawda ale u mnie jak robiłem taką operację kilkakrotnie zawsze pokazywało te same cyferki nawet po 2tys. kilometrów. co dokładnie to znaczy??
  22. Den odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Dzięki wielkie.
  23. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Jak wygląda zderzak przedni w miejscach mocowania do karoserii? Jeszcze poprzedni właściciel uderzył się w czyjś hak i prawa strona zderzaka troche niższa od lewej. Wiem że tam połamane ślizgi ale nie wiem jak to ściągnąć i wymienić żeby zderzak stał równo. Może ktoś sciągał zderzak i ma jakieś foty albo może wyjaśnić jak to zrobić.
  24. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Czy regulują się zawory w silnikach M43 518 94 rok? Kolega ma subaru impreze i na zimno odrazu jak zapali troche nie równo pracował silnik. Wyregulował zawory wydechowe i silnik inaczej brzmi. Nie ma ani tłuczenia na zimno ani szarpania. U mnie rano jak zapalam to tez troche tłucze i niby nie równo działa, ale po minucie już cicho. Może mi też trzeba wyregulować zawory?
  25. Den opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam taki problem trzeszczą boczki na drzwiach przednich. Może są jakieś sposoby żeby jakoś to uszczelnić?
