Maciek19-NN
Treść opublikowana przez Maciek19-NN
  1. ok nic się nie dzieje jak się je zamieni miejscami,trzeba je tylko zainicjalizowac przez idrive.
  2. ok dzięki wyświetla mi się temp i ciśnienie więc mam TPMS. teraz jak zamienię koła miejscami to muszę coś po takim zabiegu kalibrować?
  3. Witam jaka jest różnica między RDC a TPMS? Czy po zamianie czujników miejscami trzeba podłączać auto pod komputer w celu kalibracji? czy jak zamienię czujniki miejscami to moduł samochodu rozpozna automatycznie który czujnik jest zamontowany na którym kole?
  4. Maciek19-NN
    bmw x3 f25 lpg
    Dokładnie, ja właśnie założyłem sobie do 2.8ix
  5. wyjaśniony temat?
  6. Maciek19-NN
    ABS, DSC, 4X4
    ok temat rozwiązany. Problemem było zastosowanie markowego ale nieoryginalnego czujnika ABS,. A co najlepsze ten czujnik wskazywał właściwą prędkość, nie miał żadnych przerw w działaniu itd było to sprawdzone podczas jazdy z podpiętym kompem.
  7. czy po sprawdzeniu kostek skasowałeś błędy?często po wyeliminowaniu problemów fizycznie, trzeba jeszcze wykasować zapisane błędy szczególnie tak jest przy systemach bezpieczeństwa bo inaczej kontrolki dalej sygnalizują usterkę. Najwyraźniej zalali ci elektronikę w środku jeśli nie działa idrive. Ja na twoim miejscu zdemontował bym ozdobny panel z tunelu środkowego i sprawdził czy złącza elektryczne od idrive nie są zalane A czy odgrzybiali ci klimę przy okazji? często po użyciu sprayów do kratek nawiewowych potrafi padać elektronika. Spadki napięcia na akumulatorze mogą powodować nie takie choinki ale faktycznie jeśli problem jest od razu po myjni to może nie akumulator.
  8. na początek sprawdź złącze pod fotelami a potem akumulator na profesjonalnym testerze pod obciążeniem przy pracującym silniku. Czy jakieś błędy po skasowaniu dalej występują?
  9. tak klapa nie różni się przed i po lifcie,maja ten sam numer części w katalogu.
  10. Maciek19-NN
    ABS, DSC, 4X4
    witam Pojawil mi się problem bardzo powszechny czyli świecące kontrolki wymienione w tytule postu( plus nie zawsze informacja o niesprawności systemu bezpieczeństwa-poduszki itd.) Przeczytałem chyba 1000 postów na ten temat ale żaden nie był do końca zbieżny z moim tematem. Problem kontrolek nie występuje zawsze tzn czasem wyskoczą a czasem nie. Jak już wyskoczą to od razu przy włączeniu zaplonu(przed odpaleniem), często jak wyłączę silnik auta zamknę i otworze auto, odpalę to problem nie występuje. Podczas jazdy, nawet jak świeca się kontrolki nie zaobserwowałem żadnych nieprawidłowości. Przed pojawieniem się tych kontrolek wymieniona została Piasta, olej w VTG(auto było sprowadzone z uszkodzonym wachaczem i Piasta z lewej strony) Po wymianie i przejechaniu 400km zaczely pojawiać się te kontrolki Mechanik wymienił nową piastę i nic to nie dało, wymienił czujnik ABS i też nic. Przebieg auta to 130tys km. Błędy jakie występują to czujnik prędkości koła, kierunek obrotu przód lewa str,czujnik prędkości koła lewa strona, zła wersja. Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego ale znajomy chciał mi uaktualnić mapy i włożył pendrive w gniazdo w podłokietniku, auto nie rozpoznało pendrive bo nic się nie wyświetliło i wyjął pendriva. Od razu po tym po odpaleniu pojawił się ten problem.
  11. ok ogarnięte dzieki: teraz zostało tylko zmienić area code na 02,tylko w którym module się to zmienią? Hu CIC, FOOTWELL czy jeszcze jakiś inny
  12. Opcje w obydwu programach znacząco się różnią i nie jest to takie łatwe jak piszesz- te same funkcje w tych samych modułach. Jeśli dysponujesz bmwaidecoderem to może jesteś w stanie wpisać tu ścieżkę zmiany tych ustawień w tym programie to wtedy kolega który ma ten program zastosuje to w moim aucie.
  13. dzięki za link widziałem ten film ale to o co mi chodzi tam nie ma, przekodowanie radia na eu, wył sidemarker ów, za kodowanie tylnych swiatel przeciwmgielnych. Próbowałem znaleźć to na zagranicznych forach, na You tubie i nic nie znalazłem...
  14. używałeś tych programów? , może moduły są te same te programy są całkiem inne, co innego trzeba kliknąć i całkiem inaczej wygląda przekodowanie tych funkcji w obydwu programach, jak wiesz konkretnie co należy kliknąć w bmwai dekoderze to napisz.
  15. instrukcja jest wyżej do bimmercode a ja pytam o bmwaidecoder
  16. tak wiem tylko czy ma ktoś instrukcje jak to zrobić bmwaidecoderem
  17. czy żeby to zakodować trzeba mieć full wersję bimmercode?
  18. witam Czy ktoś ma dostęp do instrukcji bmwaicoder tzn jak kodować odpowiednie funkcje itd... Potrzebuję dostosować bmw x3 f25 do warunków UE, auto jest sprowadzone z USA. konkretnie chodzi mi o wyłączenie obrysowek, dostosować częstotliwość radia, w zakodować nowy włącznik swiatel z włącznikiem przeciwmgielnych tył, odblokować możliwość oglądania filmów podczas jazdy, składanie lusterek z kluczyka itd.
