Jazabek
Treść opublikowana przez Jazabek
  1. Ale musi mieć możliwość odkręcenia. Wiem bo niedawno też sie tak bawiłem i też mi nie odbijała ale poluźniłem i jest ok. Bo luz sie kasuję przez dokręcenie do końca i odkręcenie o 1/4 obrotu
  2. Ja miałem identyczny problem. Na ciepłym kręcił ale nie mógł załapać, czasami łapał ale najczęściej nie. Oddałem pompe do regeneracji. W poniedziałek albo wtorek bede wiedział. U ciebie pewnie bez regeneracji się nie obejdzie
  3. Właśnie wyciągnąłem pompe. Jak narazie jest ok, wszystko poblokowane, znaki porobione. Wykręciłem cały ten napinacz imbusem 17 i tam była nakrętka,Odkręciłem popukałem i wyszła :) . Zobaczymy co dalej...
  4. A samej nie można? Może z jakiejś rozbitej by dało rade to wziąć ?
  5. No zobaczymy. A mam jeszcze pytanie, bo wyciągnąłem 2 rolki od paska i musze wymienić je albo samo łożysko bo głośno chodzą. Wie ktoś ile może to kosztować bo patrzyłem na allegro to nie znalazłem do e36. A to zdjęcie o które rolki chodzi , bo akurat mam : http://img241.imageshack.us/img241/1958/dsc00158tg9vy4.jpg
  6. A bez tego ściągacza nie da rady ? nie można inaczej zablokować ? to jest coś takiego ? : http://moto.allegro.pl/item400247259_bmw_td_tds_sciagacz_kola_zebatego_pompy_wtrysk.html
  7. A jak to wygląda, bez tego nic nie zrobie ? Chyba znalazłem coś takiego na allegro. Zestaw do blokowania rozrządu tylko że to kosztuje 920 zł :?
  8. Zabrałem się za wyciąganie tej pompy ale mam problem. Tzn trzeba wywalać cały przód no i najgorsze - rozrząd. Może macie coś co mi pomoże ? :roll:
  9. To jaka cena w moim przypadku jest prawidłowa? martino281 - a nie możesz wysłać mi na priv ? tylko dobrze żeby był nie na drugim końcu Polski . Ja jestem z warmińsko-mazurskiego
  10. dzięki , jutro zadzwonie do nich . Zadzwoniłem do serwisu do krakowa i powiedzieli że jeśli nastawnik jest dobry to koszt około 800zł a jeśli nie to cała regeneracja 1500zł. A może macie coś w Wa-wie ? Bo ja jestem z warmińsko-mazurskiego.
  11. Powoli też dochodzę do takiego wniosku. A ma ktoś może telefon do jakiejś zaufanej i taniej firmy która regeneruje pompy?
  12. Jeżeli kupisz diesla w dobrym stanie nie jakiegoś zajeżdżonego to nie powinno nic lecieć przynajmniej szybko. Tak jest zresztą we wszystkich samochodach. A za 40tys. można kupić 320d w dobrym stanie. Nie powiem ci nic konkretnego o częściach tych modelów bo niestety nie miałem jeszcze większej styczności z żadnym z nich.
  13. A jeżeli akumulator jest w bagażniku to ten numer VIN jest tam gdzie komputer ? czy gdzie ?
  14. Ale to są ceny w dolarach. Pompa kosztuje 1500 $ . A nie znasz jakiejś polskiej strony ?
  15. właśnie sprawdzałem numery i tak : moja ma : 0 460 406 995 a ta która chce kupić : 0 460 406 993 Czy bedzie pasowała ? czy to jest coś innego ?
  16. Na co zwrócić uwagę przy kupnie pompy wtryskowej ??
  17. Ja bym stawiał na maglownicę. Sam mam mały luz na niej i mam podobne objawy. Teraz z tym walczę przez regulację i jak narazie jest poprawa :D
  18. Jazabek
    Pytanie o pompę wtrysową
    Naprawdę nikt nie wie, czy nie chce się wam pisać ?
  19. Jazabek
    Witam ! Rozglądam się za pompą wtryskową do e36 325td i ostatnio znalazłem na allegro jedną. Może napiszecie coś czy warto czy nie , zwłaszcza że cena nie jest wysoka choć jej stan jest idealny ( tak jest w aukcji ) . Jeszcze nie wiem jak to jest z rocznikami , tzn moja beemka jest z 91r. to z jakich roczników pasowałyby do niej ?? a tu aukcja : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=392924424 Jak coś jeszcze byłoby potrzebne to piszcie.
  20. Jazabek
    zapowietrzone sprzęgło
    dzięki .
  21. Jazabek
    Nikt nie wie gdzie jest ten odpowietrznik ?
  22. Jazabek
    Tak jak w temacie. Mam tylko problem gdzie je się odpowietrza?
  23. Jazabek
    Nie pali .. :/
    Sprawdź szczotki w rozruszniku, u mnie to było powodem tego żę nie odpalał
  24. Tak jak w temacie w E36 325 TD . Z góry dzięki
  25. Jazabek
    silniczek krokowy
    A gdzie jest ten silniczek krokowy w E36 325 TD ??
