Adrian1
Treść opublikowana przez Adrian1
  1. A zapomniałem dodać iz śa nowe świece i nówka cewka ze sklepu
  2. Witam, dziś sprawdziłem ciśnienie na cylindrze 5 i wynosi ono 11,2 zaś na 6 11 (wedle instrukcji powinno byc 10-12), więc jest cacy. Dzis poadło podejrzenie na wtrysk - co otm sądzicie Pozdrawiam Adrian
  3. Dzieki Robercie, sprawdze Twe sugestie i dam znać co wyszło z Tego, choc jeszcze inne podpowiedzi są mile widziane Pozdrawiam Adrian
  4. raczej nie mam, choc nie którzy twierdzą że troche za długo kręci (muszę kluczy przytrzymać około 2sek.) Swiece były wymieniane, a stare wszystekie wygladały normalnie
  5. Witam, mam następujący problem z silnikiem (E32 740 V8 92r. przebieg 225000 z gaz sekwencyjnym OMVL 4 generacji), w pewnym momencie stwierdziłem że „śmierdzi mi gazem” i auto na wolnych obrotach delikatnie drży (na benzynie mniej ale też, wiadomo gaz jest bardziej czuły), lecz nie zawsze nie raz chodzi idealnie. Po pojechaniu do mechanik, który instalował gaz aby wyregulował spalanie okazało się że norma emisji CO2 (benzyna też) jest mocno przekroczona i ciężko było zbić do jakiś sensownych wartości. Okazało się, iż główny komputer auta „nie widzi” cylindra 5 (błąd cylindra 5),choć ten pracuje, bo próba odpięcia cewki powoduje mocniejsze telepanie silnika, to samo z wtryskiem (świece wymienione na nowe). Po przekroczeniu 3000 obr emisja spalin na benzynie spada do normalnych wartości. Nie raz auto na wolnych obrotach pracuje równo i wtedy emisja tez jest w normie. Mechanik stwierdził że gdy główny komp nie widzi cylindra przechodzi w tryb awaryjny i podaje napięcie na cewkę oraz paliwo aby ten tłok "latał na luzie” a moc jest przenoszona na pozostałe 7 cylindrów Nie ma żadnego lewego powietrza Pytanie co jest przyczyną wypadnięcie cylindra 5. Co sprawdzić? Pomóżcie, bo zaczynają się kończyć pomysły
  6. Witam ,wszystkich włąsnie jestem "szczęśliwym" posiadaczem od 1 dnia gazu OMVL Drem XXI N, który się usamażył po 10 km tzn dokładniej, wylały się 4 cewki od wtryskiwaczy :D . Jutro będą montować jeszcze raz wtryski i nowy komputer bo nie wiadomo czy wadliwe są cewki czy komputer podał złe napięcie (za wysokie). I tu mam pytanie do ludzi posiadająch taką instalację: w którym miejscu maja zamontowany komputer i w jakiej temp moze on pracować, oraz czy ktos bawił się z rozwiercaniem końcówek wtryskiwaczy bo już wiem, że w aucie spadła moc. Tylko musi być to ten sam silnik i ta sama instalacja? Dzieki wszystkim za odpowiedzi Adrian :cool2:
  7. Ale zastanawiam sie czy jest to realna wartośc czy moze trochę za duzo (np powinno być 20 l)
  8. Witam, mam pytanie ile pali w mieście taki smok. bo mi ponad 25litrów. (jeżdze do pracy i z powrotem koło 4 kilometrów, zima i cały czas ssanie). Pytanko nr 2 jak łatwo sprawdzić sonde lambde bez podłączania do komputera (jest to BOSCH i ma 4 kable) Dzieki
