sztabik1
Treść opublikowana przez sztabik1
  1. Zgadza się. Faktycznie ta rurka idzie do dyfra. Dzięki za podpowiedź.
  2. Ponawiam pytanie
  3. Ponawiam pytanie
  4. Jedź do obojętnie którego warsztatu i powiedz, że chcesz wymienić te gumy i nic więcej. Ja polecam serwis w Sieprawiu Sławomir Pietrzyk MOTOPIETRZYK 509 832 182 https://g.co/kgs/2ThAoWh
  5. Cześć, Czy ktoś wie do czego służy ten króciec zaznaczony na dołączonym zdjęciu? Mam taki problem że lekko sączy się z niego olej. Wymieniałem już tą zatyczkę gumową na oryginalną z ASO i dalej to samo. Czy powinien wydostawać się tędy olej?
  6. Nikt nie wie?
  7. Cześć, Zauważyłem ostatnio u siebie rurkę nie podłączoną nigdzie. Nie mogę jej zlokalizować też w REALOEM. Chodzi mi o tą rurkę, którą pokazuje gość na filmiku. Widzę, że on też nie wie dokładnie co to jest za rurka. Ktoś mi pomoże w tym temacie?
  8. Dzisiaj wymieniałem świece u siebie i zrobiłem tak jak pisał Dark68. Jeszcze jedna uwaga. Najlepiej przy zdejmowaniu 8 cewki zdjąć zatrzask z cewki, ten blokujący wtyczkę. Po zdjęciu zatrzasku cewka wychodzi całkiem łatwo. Wyczytałem ten patent na jednym z forów niemieckich. Dobrze że znalazłem tą informację bo bez tego to chyba bym nie wyciągnął. Przy zakładaniu tak samo. Jak cewka wsunie się na świecę to już łatwo założyć ten zatrzask.
  9. Cześć proszę o rozkodowanie VIN SUXFE83598L160937
  10. Dzień dobry, Proszę o rozkodowanie VIN WBAPC71000DW74800
  11. Na silniku M52 z pojedynczym VANOS jest kilka miejsc z numerami. Miejsca te zaznaczyłem na dołączonym zdjęciu. http://drive.google.com/uc?export=download&id=1CMHm1mAMLPtLxlhVdkPDjHPRJymIWJKk Miejsce zaznaczone na czerwono znajduje się na krawędzi głowicy przy czujniku temperatury, patrząc na silnik od strony chłodnicy. Wybita jest tam wprost jaka jest pojemność silnika. Reszta chyba jest jasna.
  12. Na silniku jest kilka miejsc z numerami. Miejsca te zaznaczyłem na połączonym zdjęciu. http://drive.google.com/uc?export=download&id=1CMHm1mAMLPtLxlhVdkPDjHPRJymIWJKk Miejsce zaznaczone na czerwono znajduje się na krawędzi głowicy przy czujniku temperatury, patrząc na silnik od strony chłodnicy. Wybita jest tam wprost jaka jest pojemność silnika. Reszta chyba jest jasna.
  13. Na silniku jest kilka miejsc z numerami. Miejsca te zaznaczyłem na połączonym zdjęciu. http://drive.google.com/uc?export=download&id=1CMHm1mAMLPtLxlhVdkPDjHPRJymIWJKk Miejsce zaznaczone na czerwono znajduje się na krawędzi głowicy przy czujniku temperatury, patrząc na silnik od strony chłodnicy. Wybita jest tam wprost jaka jest pojemność silnika. Reszta chyba jest jasna.
  14. Na silniku jest kilka miejsc z numerami. Miejsca te zaznaczyłem na połączonym zdjęciu. http://drive.google.com/uc?export=download&id=1CMHm1mAMLPtLxlhVdkPDjHPRJymIWJKk Miejsce zaznaczone na czerwono znajduje się na krawędzi głowicy przy czujniku temperatury, patrząc na silnik od strony chłodnicy. Wybita jest tam wprost jaka jest pojemność silnika. Reszta chyba jest jasna.
  15. No wlasnie pokazuje że przepływka jest inna. Przypominam że jest to silnik M52. W 2,0l przepływka ma nr 13 62 1730033 a w 2,5 i 2,8l ma numer 13 62 1703275.
  16. Cześć wszystkim, mam pytanie. Może ktoś przerabiał temat. Czy przepływomierz od silnika M52b25 lub M52B28 można zamontować do silnika 2,0l?beda z tego jakieś korzyści? A może wręcz odwrotnie? Czy trzeba coś przeprogramować w DME.?
  17. Toczenie tarcz hamulcowych na samochodzie Głogoczów 595, 32-444 Głogoczów Szczerze polecam! W moim E63 biło kierownicą przy hamowaniu, że aż ręce chciało urwać. Zawieszenie sprawdzane w kilku serwisach. Zero luzu. Koła wyważone i proste. Ustawiona geometria. Tarcze przejechane mają niecałe 20 tys. km. Wyglądają jak nówki. Przez przypadek oglądając filmiki na YouTube zobaczyłem, że można przetoczyć tarcze ale żeby przyniosło to zamierzony skutek musi to być przetoczone na samochodzie bo toczenie niweluje jednocześnie bicie piasty. Poszukałem w nacie i znalazłem blisko siebie tego pana. Umówiłem się na toczenie i bingo. Teraz przy hamowaniu cisza i spokój. Nic nie trzęsie kierownicą. A, i jeszcze jedno mam tarcze nawiercane a w necie nie znalazłem informacji czy można je toczyć. Wszędzie była mowa tylko o pełnych, wentylowanych. Jak macie pokrzywione tarcze to polecam z czystym sumieniem.
  18. Dzięki.
  19. Witam wszystkich. Chciałbym się pochwalić moim nowym nabytkiem. Poniżej wszystkie dane modelu i wyposażenia oraz zdjęcia. Marka BMW Model 630i Karoseria COUPE Seria E63 Układ kierowniczy LL Silnik N52 Skrzynia biegów AUT Napęd HECK Data produkcji 2006-03-23 Wersja krajowa EUR Numer lakieru A35 ( Monacoblau metallic ) Kod tapicerki LEGE ( Skóra "Pearl/Precision"/cream-beige ) Opcje wyposażenia Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia: 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0217 Aktywny układ kierowniczy 0229 Dynamic Drive 0237 Pakiet dynamiki jazdy 02C7 BMW LA star spoke 218 w flat-runn. prop. 0346 Wyp. zewnętrzne Chrome-Line 0356 Oszklenie zespolone Klimakomfort 0403 Dach przesuwno-uchylny, elektryczny 0414 Siatka na przedmioty po str. pasażera 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0437 Wersja z drewna szlachetnego 0442 Uchwyt do napojów 0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią 0481 Fotel sportowy 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04M5 Ind. tabl. przyrz., obciąg. skórą 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0522 Światło ksenonowe 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów 0534 Klimatyzacja automatyczna 0540 Tempomat 0548 Licznik kilometrów 0563 Pakiet oświetlenia 0609 System nawigacji Professional 0620 Wejście głosowe 0672 Zmieniarka CD na 6 płyt CD 0676 System głośników HiFi 0698 Area-Code 2 do DVD 0710 M Kierownica skórzana 0801 Wersja krajowa Niemcy 0851 Wersja językowa, niemiecki 0863 Spis dealerów, Europa 0879 Literatura pokładowa, niemiecki 08SA Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju 08SP Sterowanie COP A090 Akumulator AGM 90 Ah http://drive.google.com/uc?export=download&id=18t2pJdl8RZAbJuztc_AMD9XsJI0cZ18l http://drive.google.com/uc?export=download&id=1Q7g4P0peTU0_tqQk7TPMIchbgDwNdJ3O http://drive.google.com/uc?export=download&id=17XatvGIQ7d2ViBzbXnavtQ8sgmc7-Y1_ http://drive.google.com/uc?export=download&id=1WGQp-8k99TanF3rzDn9U4dAR0nZfnZDV http://drive.google.com/uc?export=download&id=1tFzwv7AZw5NfoeSRkwdrKI1iMJyhZ3ln http://drive.google.com/uc?export=download&id=1-bW2G69VrMJgUV5F4JDUjeJBRJsfhLwF http://drive.google.com/uc?export=download&id=1tgduNiSTCVLJUCl6O4uF0i52V6E9mFSQ http://drive.google.com/uc?export=download&id=12WxnYj1Q8h3FPGEiQxK1zgkeXAYqzzbR Jak nadejdzie ładna pogoda i słoneczko to wrzucę lepsze zdjęcia.
  20. Naprawdę nikt nie jest mi w stanie pomóc w tym temacie?
  21. Cześć. Proszę o rozkodowanie numeru WBAEH31020B702577. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  22. Cześć wszystkim. Czy ma ktoś informacje co wchodzi w skład "0237 Driving dynamics package"? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat.
  23. Cześć. Proszę o rozkodowanie numeru WBAEH710X08293171. Serdecznie dziękuję.
  24. Zły VIN podałeś, zobacz jeszcze raz 7 ostatnich To poproszę jeszcze raz VIN wbaeh31050b690747. Z góry dziękuję.
  25. Cześć. Prośba o rozkodowanie VIN: WBAEH31050B879876
